查看: 12715|回復(fù): 2
Atmega128A被我鎖死,又救活了
本帖最后由 ryuby 于 2017-11-6 20:22 編輯
AVR單片機(jī)編程熔絲位時(shí)候不小心選擇了外部RC,導(dǎo)致單片機(jī)鎖死的簡(jiǎn)單解決方法。
今天在搗鼓Atmega128A,
惦記起了熔絲位,手閑于是寫入了這個(gè)
于是乎,這個(gè)開發(fā)板就再也不能被PORGISP軟件識(shí)別了,
調(diào)入flash,點(diǎn)擊【自動(dòng)】按鈕就會(huì)顯示error。
手閑賠錢啊,鎖死了咋辦?
上網(wǎng)找答案,有處論壇里有位兄弟也是我這問題,他的解決辦法就是
時(shí)鐘鎖死的AVR單片機(jī)可以通過外部輸入一個(gè)幾十K到1M左右的時(shí)鐘到XTAL1引腳進(jìn)行解鎖
輸入的時(shí)鐘電平需到5V。可以不是方波,片內(nèi)有波形調(diào)整電路
燒寫好熔絲之后,再燒程序的時(shí)候不用每次都重新燒寫熔絲。可以在ISP軟件中把勾勾去掉
找一個(gè)時(shí)鐘輸入到AVR單片機(jī)的XTAL1就行了
“用STM8S105編程產(chǎn)生一個(gè)100KHz、5V的方波,再去ISP試著修改AVR熔絲,搞定了
照他思路啟發(fā),我正考慮用51學(xué)習(xí)板編程在某個(gè)引腳產(chǎn)生方波,連在atmega128A板的XTAL1上并和這個(gè)atmega128A板共地時(shí),突然想到51開發(fā)板上不也有晶振嗎,上電工作的時(shí)候晶振引腳不就有現(xiàn)成的震蕩波嘛,干嘛還要編程制造震蕩波呢,于是我將51學(xué)習(xí)板上電,和atmega128A板共地,然后把51板上的一個(gè)晶振引腳用引線和atmega128A的晶振焊接觸點(diǎn)接觸,atmega128A板上的小燈開始閃爍,有戲,抓緊把PORGISP里的外部晶振熔絲位選好,點(diǎn)寫入,哈哈,atmega128A又重生了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:276855 發(fā)表于 2018-10-23 14:32 | 只看該作者
厲害!我也在想法解鎖Atmega64A
ID:229361 發(fā)表于 2018-10-23 15:05 | 只看該作者
厲害了!!學(xué)習(xí)了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
