查看: 2196|回復(fù): 0
89c51基本介紹二
ID:246438 發(fā)表于 2017-11-6 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
振蕩器[url=]編輯[/url]
特性
XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。如采用外部時鐘源驅(qū)動器件,XTAL2應(yīng)不接。由于輸入至內(nèi)部時鐘信號要通過一個二分頻觸發(fā)器,因此對外部時鐘信號的脈寬無任何要求,但必須保證脈沖的高低電平要求的寬度。
芯片擦除[url=]編輯[/url]
整個PEROM陣列和三個鎖定位的電擦除可通過正確的控制信號組合,并保持ALE管腳處于低電平10ms 來完成。在芯片擦操作中,代碼陣列全被寫“1”且在任何非空存儲字節(jié)被重復(fù)編程以前,該操作必須被執(zhí)行。
此外,AT89C51設(shè)有穩(wěn)態(tài)邏輯,可以在低到零頻率的條件下靜態(tài)邏輯,支持兩種軟件可選的掉電模式。在閑置模式下,CPU停止工作。但RAM,定時器,計數(shù)器,串口中斷系統(tǒng)仍在工作。在掉電模式下,保存RAM的內(nèi)容并且凍結(jié)振蕩器,禁止所用其他芯片功能,直到下一個硬件復(fù)位為止。
結(jié)構(gòu)特點[url=]編輯[/url]
8位CPU;
片內(nèi)振蕩器和時鐘電路
32根I/O線;
外部存貯器尋址范圍ROM、RAM64K;
2個16位的定時器/計數(shù)器;
5個中斷源,兩個中斷優(yōu)先級
全雙工串行口
布爾處理器;
單片機(jī)[url=]編輯[/url]
很多初學(xué)51單片機(jī)的網(wǎng)友會有這樣的問題:AT89S51是什么?書上和網(wǎng)絡(luò)程上可都是8051,89C51等!沒聽說過有89S51 ?
這里,初學(xué)者要澄清單片機(jī)實際使用方面的一個產(chǎn)品概念,MCS-51單片機(jī)是美國INTEL[1] 公司于1980年推出的產(chǎn)品,典型產(chǎn)品有 8031(內(nèi)部沒有程序存儲器,實際使用方面已經(jīng)被市場淘汰)、8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51的5倍,實際使用方面已經(jīng)被市場淘汰)和8751等通用產(chǎn)品,一直到現(xiàn)在, MCS-51內(nèi)核系列兼容的單片機(jī)仍是應(yīng)用的主流產(chǎn)品(比如目前流行的89S51、已經(jīng)停產(chǎn)的89C51等),各高校及專業(yè)學(xué)校的培訓(xùn)教材仍與MCS-51單片機(jī)作為代表進(jìn)行理論基礎(chǔ)學(xué)習(xí)。
有些文獻(xiàn)甚至也將8051泛指MCS-51系列單片機(jī),8051是早期的最典型的代表作,由于MCS-51單片機(jī)影響極深遠(yuǎn),許多公司都推出了兼容系列單片機(jī),就是說MCS-51內(nèi)核實際上已經(jīng)成為一個8位單片機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)。
其他的公司的51單片機(jī)產(chǎn)品都是和MCS-51內(nèi)核兼容的產(chǎn)品而以。同樣的一段程序,在各個單片機(jī)廠家的硬件上運(yùn)行的結(jié)果都是一樣的,如ATMEL的89C51(已經(jīng)停產(chǎn))、89S51, PHILIPS(菲利浦),和WINBOND(華邦)等,我們常說的已經(jīng)停產(chǎn)的89C51指的是ATMEL公司的 AT89C51單片機(jī),同時是在原基礎(chǔ)上增強(qiáng)了許多特性,如時鐘,更優(yōu)秀的是由Flash(程序存儲器的內(nèi)容至少可以改寫1000次)存儲器取代了原來的ROM(一次性寫入),AT89C51的性能相對于8051已經(jīng)算是非常優(yōu)越的了。
不過在市場化方面,89C51受到了PIC單片機(jī)陣營的挑戰(zhàn),89C51最致命的缺陷在于不支持ISP(在線更新程序)功能,必須加上ISP功能等新功能才能更好延續(xù)MCS-51的傳奇。89S51就是在這樣的背景下取代89C51的,現(xiàn)在,89S51目前已經(jīng)成為了實際應(yīng)用市場上新的寵兒,作為市場占有率第一的Atmel目前公司已經(jīng)停產(chǎn)AT89C51,將用AT89S51代替。89S51在工藝上進(jìn)行了改進(jìn),89S51采用0.35新工藝,成本降低,而且將功能提升,增加了競爭力。89SXX可以像下兼容89CXX等51系列芯片。同時,Atmel不再接受89CXX的定單,大家在市場上見到的89C51實際都是Atmel前期生產(chǎn)的巨量庫存而以。如果市場需要,Atmel當(dāng)然也可以再恢復(fù)生產(chǎn)AT89C51。
新功能[url=]編輯[/url]
89S51相對于89C51增加的新功能包括
-- 新增加很多功能,性能有了較大提升,價格基本不變,甚至比89C51更低!
-- ISP在線編程功能,這個功能的優(yōu)勢在于改寫單片機(jī)存儲器內(nèi)的程序不需要把芯片從工作環(huán)境中剝離。是一個強(qiáng)大易用的功能。
-- 最高工作頻率為33MHz,大家都知道89C51的極限工作頻率是24M,就是說S51具有更高工作頻率,從而具有了更快的計算速度。
-- 具有雙工UART串行通道。
-- 內(nèi)部集成看門狗計時器,不再需要像89C51那樣外接看門狗計時器單元電路。
-- 雙數(shù)據(jù)指示器。
-- 電源關(guān)閉標(biāo)識。
-- 全新的加密算法,這使得對于89S51的解密變?yōu)椴豢赡埽绦虻谋C苄源蟠蠹訌?qiáng),這樣就可以有效的保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)不被侵犯。
-- 兼容性方面:向下完全兼容51全部字系列產(chǎn)品。比如8051、89C51等等早期MCS-51兼容產(chǎn)品。也就是說所有教科書、網(wǎng)絡(luò)教程上的程序(不論教科書上采用的單片機(jī)是8051還是89C51還是MCS-51等等),在89S51上一樣可以照常運(yùn)行,這就是所謂的向下兼容。
比較結(jié)果:就如同INTEL的P3向P4升級一樣,雖然都可以跑Windows98,不過速度是不同的。
從AT89C51升級到AT89S51,也是同理。和S51比起來,C51就要遜色一些,實際應(yīng)用市場方面技術(shù)的進(jìn)步是永遠(yuǎn)向前的。
********上面這些就是AT89S51的由來********
