STC 89C52RC 數(shù)碼管LED顯示動(dòng)態(tài)2(0-99計(jì)數(shù))
單片機(jī)源程序如下:
- 標(biāo)題: 數(shù)碼管的顯示
- 效果: 顯示00-99,動(dòng)態(tài)顯示+變化顯示
- 工作于:LY5A-L2A開(kāi)發(fā)板
- 作者: 林洋電子吧
- 說(shuō)明: 此例程將數(shù)碼管顯示內(nèi)容用一個(gè)函數(shù)打包,要顯示直接調(diào)用即可。
- //頭文件:
- #include "reg51.h"
- //變量定義:
- unsigned int table[]=
- {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- //表:共陽(yáng)數(shù)碼管 0-9
- //引腳定義:
- sbit SMG_q = P1^0; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(千位)
- sbit SMG_b = P1^1; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(百位)
- sbit SMG_s = P1^2; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(十位)
- sbit SMG_g = P1^3; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(個(gè)位)
- //函數(shù)聲明:
- void display(unsigned int da);//定義顯示函數(shù),參數(shù)為顯示內(nèi)容,只顯示兩位數(shù)
- void delay1(void);
- //函數(shù)聲明:
- void delay2(unsigned char tmp); //延時(shí)子函數(shù)
- //數(shù)據(jù)定義:
- code unsigned char tmpled[50]={0X01,0X02,0X04,0X08,0X10,0X20,0X40,0X80,0X81,0X82,
- 0X84,0X88,0X90,0XA0,0XC0,0XC1,0XC2,0XC4,0XC8,0XD0,
- 0XE0,0XE1,0XE2,0XE4,0XE8,0XF0,0XF1,0XF2,0XF4,0XF8,
- 0XF9,0XFA,0XFC,0XFD,0XFE,0XFF,0XFF,0X00,0XFF,0X00};
- //定義數(shù)組常量,前面加"code"表示常量在程序代碼中存放,
- //不占用RAM。該數(shù)組為發(fā)光二極管的輸出數(shù)據(jù)
- //主函數(shù),C語(yǔ)言的入口函數(shù):
- void main(void)
- unsigned int i=0; //作為查表的索引號(hào)
- unsigned int ldata; //變量用作0~9999計(jì)數(shù)
- unsigned int j; //此變量作為計(jì)數(shù)跳變刷新時(shí)間
- unsigned char k; //定義變量
- //while(1)
- // { //無(wú)限循環(huán)
- while(1)
- j=800;
- while(j--)
- display(ldata); //刷新5000次,約1秒,注:在C語(yǔ)言里是沒(méi)有周期可計(jì)算的哦~~~
- if(ldata<9999)
- ldata++; //刷新完成約1秒,變量做加計(jì)數(shù)
- else
- ldata=0;
- //for(k=0;i<50;k++)
- // { //循環(huán)輸出40個(gè)數(shù)據(jù)
- // P2=~tmpled[k]; //"~"這個(gè)符號(hào)是取反,因發(fā)光二極管采用共陽(yáng)極,所以將數(shù)據(jù)取反再輸出
- // delay2(100); //調(diào)用延時(shí)子函數(shù),改變參數(shù)大小,調(diào)整變化速度
- //顯示函數(shù),參數(shù)為顯示內(nèi)容,顯示四位數(shù)
- SMG_q=0; //選擇千位數(shù)碼管
- P0=table[da/1000]; //獲取千位值,查表輸出定義好的數(shù)碼管段值與P0口,顯示相應(yīng)的0-9
- delay1(); //延時(shí)
- P0=0XFF; //清除數(shù)碼管顯示,因是共陽(yáng)型,所以不是0
- SMG_q=1; //關(guān)閉千位數(shù)碼管
- SMG_b=0; //選擇百位數(shù)碼管
- P0=table[(da%1000)/100]; //獲取百位值,查表輸出定義好的數(shù)碼管段值與P0口,顯示相應(yīng)的0-9
- SMG_b=1; //關(guān)閉百位數(shù)碼管
- SMG_s=0; //選擇十位數(shù)碼管
- P0=table[((da%1000)%100)/10]; //獲取十位值,查表輸出定義好的數(shù)碼管段值與P0口,顯示相應(yīng)的0-9
- SMG_s=1; //關(guān)閉十位數(shù)碼管
- SMG_g=0; //選擇個(gè)位數(shù)碼管
- P0=table[((da%1000)%100)%10]; //獲取個(gè)位值,查表輸出定義好的數(shù)碼管段值與P0口,顯示相應(yīng)的0-9
- SMG_g=1; //關(guān)閉個(gè)位數(shù)碼管
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
STC 89C52RC 數(shù)碼管LED顯示動(dòng)態(tài)2(0-99計(jì)數(shù)).rar
(17.51 KB, 下載次數(shù): 37)
2017-11-5 11:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
