給大伙分享一個(gè)51單片機(jī)做的數(shù)字電子鐘電路proteus仿真原理圖圖和程序。
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit rs=P1^0;//寄存器選擇
- sbit rw=P1^1;//讀寫(xiě)信號(hào)線
- sbit lcden=P1^2;//led使能端
- sbit scl=P1^3;//時(shí)鐘線
- sbit rst=P1^5;//復(fù)位線
- sbit io=P1^4;//數(shù)據(jù)口
- sbit key_set_time=P3^4;//設(shè)置時(shí)間鍵
- sbit key_add=P3^5;//加鍵
- sbit key_minus=P3^6;//減鍵
- sbit key_set_alarm=P3^7;//設(shè)置鬧鐘鍵
- sbit bee=P1^6;//蜂鳴器接口
- sbit dq=P1^7;//ds18b20測(cè)溫
- uchar getTimebuf[7];//存放時(shí)間數(shù)據(jù)
- uchar time[]={" : : "};//時(shí)間格式字符串
- uchar date[]={"20 - - "};//日期格式字符串
- uchar weeklist[]={"SunMonTueWedThuFriSat"};//星期字符列表
- uchar week[]={" "};//星期格式字符串
- int count;//設(shè)定秒分時(shí)日月星期年的時(shí)候count的值分別為1235647
- int alarm;//是否進(jìn)入鬧鐘設(shè)置界面 123分別代表開(kāi)關(guān) 分 小時(shí)的設(shè)置
- int isOpen;//鬧鐘是否開(kāi)啟 默認(rèn)不開(kāi)啟
- int fen,shi;//鬧鐘的分鐘小時(shí)
- int isRing;//鬧鐘是否在響
- uchar isInit_1302;//是否初始化時(shí)鐘完畢
- int num;
- int temperature;//溫度
- int temp_flag;//溫度正負(fù)標(biāo)志
- void delay(uint x){
- int y;
- while(x--){
- for(y=100;y>0;y--);
- void write_1602com(uchar com){
- //1602寫(xiě)指令
- rs=0;
- lcden=0;
- P2=com;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void write_1602data(uchar dat){
- //1602寫(xiě)數(shù)據(jù)
- rs=1;
- lcden=0;
- P2=dat;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void init_1602(){
- //初始化1602液晶
- rw=0;
- lcden=0;
- write_1602com(0x38);//設(shè)置顯示模式
- write_1602com(0x0c);//顯示開(kāi)關(guān)及光標(biāo)是否顯示和閃動(dòng)
- write_1602com(0x06);//光標(biāo)移動(dòng)方向
- write_1602com(0x01);//清屏
- void write_ds1302_byte(uchar temp){
- //ds1302寫(xiě)一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++){
- io=temp&0x01;//將數(shù)據(jù)放到IO口上
- scl=0;//scl為低時(shí)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)
- scl=1;//上升沿寫(xiě)入
- temp>>=1;
- void write_ds1302(uchar add,uchar dat){
- //向地址add寫(xiě)入數(shù)據(jù)dat
- rst=0;
- scl=0;
- rst=1;
- write_ds1302_byte(add);
- write_ds1302_byte(dat);
- scl=1;
- rst=0;
- uchar read_ds1302(uchar add){
- //ds1302讀數(shù)據(jù)
- uchar i,dat;
- rst=0;
- scl=0;
- rst=1;
- write_ds1302_byte(add);//首先寫(xiě)入要讀的數(shù)據(jù)處的地址
- for(i=0;i<8;i++){
- if(io==1){
- dat|=0x80;
- scl=1;
- scl=0;//下降沿讀取數(shù)據(jù)
- dat>>=1;
- scl=1;
- rst=0;
- return dat;
- void read_time(uchar curr_time[]){
- uchar i;
- uchar ucAddr = 0x81;
- for (i=0;i<7;i++){
- curr_time[i] = read_ds1302(ucAddr);//格式為: 秒 分 時(shí) 日 月 星期 年
- ucAddr += 2;
- void set_time(uchar *pSecDa){
- //設(shè)定時(shí)間
- uchar i;
- uchar ucAddr = 0x80;
- write_ds1302(0x8e,0x00);
- for(i =7;i>0;i--){
- write_ds1302(ucAddr,*pSecDa); //秒 分 時(shí) 日 月 星期 年
- pSecDa++;
- ucAddr+=2;
- write_ds1302(0x8e,0x80);
- void init_ds1302(){
- //ds1302初始化
- isInit_1302=read_ds1302(0x81);//讀出時(shí)鐘狀態(tài)
- if(isInit_1302&0x80){//說(shuō)明沒(méi)有初始化
- write_ds1302(0x8e,0x00);//關(guān)閉寫(xiě)保護(hù) 以后一直開(kāi)著
- write_ds1302(0x90,0xa5); //輔助電源充電命令 一個(gè)二極管 一個(gè)2K電阻
- write_ds1302(0x80,0x00);//秒 CH置0 開(kāi)啟時(shí)鐘
- write_ds1302(0x82,0x59);//分
- write_ds1302(0x84,0x10);//時(shí)
- write_ds1302(0x86,0x07);//日
- write_ds1302(0x88,0x05);//月
- write_ds1302(0x8a,0x04);//星期
- write_ds1302(0x8c,0x14);//年
- char int_to_char(int temp){
- //把0到9對(duì)應(yīng)的數(shù)字轉(zhuǎn)為字符
- char x='0';
- switch(temp){
- case 0:x='0';break;
- case 1:x='1';break;
- case 2:x='2';break;
- case 3:x='3';break;
- case 4:x='4';break;
- case 5:x='5';break;
- case 6:x='6';break;
- case 7:x='7';break;
- case 8:x='8';break;
- case 9:x='9';break;
- return x;
- int ds18b20_read_temp();
- void display(){
- uchar bai,shi,ge,point,fuhao;
- read_time(getTimebuf);//時(shí)時(shí)讀取時(shí)間
- time[6]=(getTimebuf[0])/16+48;//格式化時(shí)間秒
- time[7]=(getTimebuf[0])%16+48;
- time[3]=(getTimebuf[1])/16+48;//格式化時(shí)間分
- time[4]=(getTimebuf[1])%16+48;
- time[0]=(getTimebuf[2])/16+48;//格式化時(shí)間小時(shí)
- time[1]=(getTimebuf[2])%16+48;
- date[8]=getTimebuf[3]/16+48;//格式化日期日
- date[9]=getTimebuf[3]%16+48;
- date[5]=getTimebuf[4]/16+48;//格式化日期月
- date[6]=getTimebuf[4]%16+48;
- date[2]=getTimebuf[6]/16+48;//格式化日期年
- date[3]=getTimebuf[6]%16+48;
- week[0]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3];//格式化星期
- week[1]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+1];
- week[2]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+2];
- write_1602com(0x80+1);
- for(num=0;num<10;num++){
- write_1602data(date[num]);
- write_1602data(' ');
- for(num=0;num<3;num++){
- write_1602data(week[num]);
- write_1602com(0x80+0x40);
- for(num=0;num<8;num++){
- write_1602data(time[num]);
- //顯示溫度值
- write_1602com(0x80+0x40+8);//設(shè)置數(shù)據(jù)指針
- temperature=ds18b20_read_temp();
- bai=temperature/1000+0x30;
- shi=temperature%1000/100+0x30;
- ge=temperature%100/10+0x30;
- point=temperature%100%10+0x30;
- if(temp_flag==1){//說(shuō)明為正數(shù) 不顯示符號(hào)位 125.6 25.7兩種
- fuhao=0x20;//顯示空白
- if(bai==0x30){
- bai=0x20;//如果百位為0 不顯示
- if(shi==0x30){
- shi=0x20;//如果百位為0 十位也為0 都不顯示
- write_1602data(fuhao);
- write_1602data(bai);
- write_1602data(shi);
- }else{
- fuhao=0x2d;//顯示負(fù)號(hào) -2.5 -25.8兩種
- write_1602data(0x20);//因?yàn)樨?fù)數(shù)最低到55,所以不顯示百位
- if(shi==0x30){
- }else{
- write_1602data(ge);
- write_1602data('.');
- write_1602data(point);
- write_1602data(0xdf);
- write_1602data('C');
- void display_alarm(uchar add,int dat){
- //把設(shè)定的時(shí)分顯示出來(lái)
- int x,y;
- x=dat/10;
- y=dat%10;
- write_1602com(add);
- write_1602data(int_to_char(x));
- write_1602com(add+1);//防止寫(xiě)后地址自動(dòng)向后加一 光標(biāo)閃爍看不到
- write_1602data(int_to_char(y));
- void init_alarm(){
- //鬧鐘設(shè)置界面 只有首次進(jìn)入才執(zhí)行
- uchar code x[]="SET ALARM";
- uchar i;
- if(alarm==0){
- write_1602com(0x80+3);//設(shè)置數(shù)據(jù)指針
- for(i=0;i<9;i++){
- write_1602data(x[i]);
- display_alarm(0x80+0x40+5,shi);//載入鬧鐘的時(shí)分
- write_1602com(0x80+0x40+7);
- write_1602data(':');
- display_alarm(0x80+0x40+8,fen);
- if(isOpen){//初始化的時(shí)候如果已經(jīng)設(shè)定鬧鐘則顯示ON
- write_1602com(0x80+0x40+13);
- write_1602data('O');
- write_1602data('N');
- }else{
- write_1602data('F');
- void key_scan(){
- int i;
- uchar code tips1[]="SET SUCCESS";//鬧鐘設(shè)置成功的提示
- uchar code tips2[]="CANCEL SUCCESS";//取消鬧鐘的提示
- if(key_set_time==0){//檢測(cè)是否按下
- delay(10);//消抖
- if(key_set_time==0){//再次檢測(cè)是否按下
- while(!key_set_time);//檢測(cè)是否松開(kāi)
- delay(10);//延時(shí)消抖
- while(!key_set_time);//再次檢測(cè)是否松開(kāi)
- if(alarm==0){//當(dāng)沒(méi)有顯示鬧鐘界面時(shí)才顯示時(shí)間設(shè)定
- count++;
- write_ds1302(0x80,0x80);//讓時(shí)鐘停止
- if(count==8){
- //繼續(xù)走時(shí),說(shuō)明時(shí)間已經(jīng)設(shè)定好了
- write_1602com(0x0c);//讓光標(biāo)消失
- write_ds1302(0x80,0);//讓時(shí)鐘繼續(xù)
- set_time(getTimebuf);//寫(xiě)入新的時(shí)間
- count=0;
- return;
- switch(count){
- case 1:
- write_1602com(0x80+0x40+7);//在秒的位置
- break;
- case 2:
- write_1602com(0x80+0x40+4);//在分的位置
- break;
- case 3:
- write_1602com(0x80+0x40+1);//在時(shí)的位置
- break;
- case 4:
- write_1602com(0x80+14);//在星期的位置
- break;
- case 5:
- write_1602com(0x80+10);//在日的位置
- break;
- case 6:
- write_1602com(0x80+7);//在月的位置
- break;
- case 7:
- write_1602com(0x80+4);//在年的位置
- break;
- write_1602com(0x0f);//讓光標(biāo)閃爍
- if(key_add==0){//檢測(cè)是否按下
- delay(10);//消抖
- if(key_add==0){//再次檢測(cè)是否按下
- while(!key_add);//檢測(cè)是否松開(kāi)
- while(!key_add);//再次檢測(cè)是否松開(kāi)
- if(count!=0){
- switch(count){
- case 1:
- //在秒的位置
- getTimebuf[0]++;
- if(getTimebuf[0]==0x5a){
- getTimebuf[0]=0;
- if(getTimebuf[0]==0x4a){
- getTimebuf[0]=0x50;
- if(getTimebuf[0]==0x3a){
- getTimebuf[0]=0x40;
- if(getTimebuf[0]==0x2a){
- getTimebuf[0]=0x30;
- if(getTimebuf[0]==0x1a){
- getTimebuf[0]=0x20;
- if(getTimebuf[0]==0x0a){
- getTimebuf[0]=0x10;
- write_1602com(0x80+0x40+6);//在秒的位置
- write_1602data(time[6]);
- write_1602data(time[7]);
- write_1602com(0x80+0x40+7);//讓光標(biāo)在秒的位置閃爍
- break;
- case 2:
- //在分的位置
- getTimebuf[1]++;
- if(getTimebuf[1]==0x5a){
- getTimebuf[1]=0;
- if(getTimebuf[1]==0x4a){
- getTimebuf[1]=0x50;
- if(getTimebuf[1]==0x3a){
- getTimebuf[1]=0x40;
- if(getTimebuf[1]==0x2a){
- getTimebuf[1]=0x30;
- if(getTimebuf[1]==0x1a){
- getTimebuf[1]=0x20;
- if(getTimebuf[1]==0x0a){
- getTimebuf[1]=0x10;
- write_1602com(0x80+0x40+3);//在分的位置
- write_1602data(time[3]);
- write_1602data(time[4]);
- write_1602com(0x80+0x40+4);//讓光標(biāo)在分的位置閃爍
- break;
- case 3:
- //在時(shí)的位置
- getTimebuf[2]++;
- if(getTimebuf[2]==0x24){
- getTimebuf[2]=0;
- if(getTimebuf[2]==0x1a){
- getTimebuf[2]=0x20;
- if(getTimebuf[2]==0x0a){
- getTimebuf[2]=0x10;
- write_1602com(0x80+0x40+0);//在小時(shí)的位置
- write_1602data(time[0]);
- write_1602data(time[1]);
- break;
- case 4:
- //在星期的位置
- getTimebuf[5]++;
- if(getTimebuf[5]==0x08){
- getTimebuf[5]=0x01;
- if((getTimebuf[5]%10)*3==21){//輪完了 重新開(kāi)始
- week[0]=weeklist[0];
- week[1]=weeklist[1];
- week[2]=weeklist[2];
- }else{
- write_1602com(0x80+12);
- write_1602data(week[0]);
- write_1602com(0x80+13);
- write_1602data(week[1]);
- write_1602data(week[2]);
- break;
- case 5:
- //在日的位置
- getTimebuf[3]++;
- if(getTimebuf[3]==0x32){
- getTimebuf[3]=0x01;
- if(getTimebuf[3]==0x2a){
- getTimebuf[3]=0x30;
- if(getTimebuf[3]==0x1a){
- getTimebuf[3]=0x20;
- if(getTimebuf[3]==0x0a){
- getTimebuf[3]=0x10;
- date[8]=(getTimebuf[3])/16+48;
- date[9]=(getTimebuf[3])%16+48;
- write_1602com(0x80+9);
- write_1602data(date[8]);
- write_1602data(date[9]);
- break;
- case 6:
- //在月的位置
- getTimebuf[4]++;
- if(getTimebuf[4]==0x13){
- getTimebuf[4]=0x01;
- if(getTimebuf[4]==0x0a){
- getTimebuf[4]=0x10;
- date[5]=(getTimebuf[4])/16+48;
- date[6]=(getTimebuf[4])%16+48;
- write_1602com(0x80+6);
- write_1602data(date[5]);
- write_1602data(date[6]);
- break;
- case 7:
- //在年的位置
- getTimebuf[6]++;
- if(getTimebuf[6]==0x9a){
- getTimebuf[6]=0x00;
- if(getTimebuf[6]==0x8a){
- getTimebuf[6]=0x90;
- if(getTimebuf[6]==0x7a){
- getTimebuf[6]=0x80;
- if(getTimebuf[6]==0x6a){
- getTimebuf[6]=0x70;
- if(getTimebuf[6]==0x5a){
- getTimebuf[6]=0x60;
- if(getTimebuf[6]==0x4a){
- getTimebuf[6]=0x50;
- if(getTimebuf[6]==0x3a){
- getTimebuf[6]=0x40;
- if(getTimebuf[6]==0x2a){
- getTimebuf[6]=0x30;
- if(getTimebuf[6]==0x1a){
- getTimebuf[6]=0x20;
- if(getTimebuf[6]==0x0a){
- getTimebuf[6]=0x10;
- date[2]=(getTimebuf[6])/16+48;
- date[3]=(getTimebuf[6])%16+48;
- write_1602data(date[2]);
- write_1602data(date[3]);
- break;
- if(alarm!=0){
- switch(alarm){
- case 1:
- //調(diào)節(jié)鬧鐘的開(kāi)與關(guān)
- if(isOpen==0){
- isOpen=1;
- }else{
- isOpen=0;
- //防止寫(xiě)后地址自動(dòng)向后加一 光標(biāo)閃爍看不到
- write_1602com(0x80+0x40+15);
- break;
- case 2:
- //調(diào)節(jié)鬧鐘的分
- fen++;
- if(fen==60){
- fen=0;
- break;
- case 3:
- //調(diào)節(jié)鬧鐘的小時(shí)
- shi++;
- if(shi==24){
- shi=0;
- break;
- if(key_minus==0){//檢測(cè)是否按下
- delay(10);//消抖
- if(key_minus==0){//再次檢測(cè)是否按下
- while(!key_minus);//檢測(cè)是否松開(kāi)
- while(!key_minus);//再次檢測(cè)是否松開(kāi)
- if(count!=0){
- switch(count){
- case 1:
- //在秒的位置
- getTimebuf[0]--;
- if(getTimebuf[0]==0xff){
- getTimebuf[0]=0x59;
- if(getTimebuf[0]==0x4f){
- getTimebuf[0]=0x49;
- if(getTimebuf[0]==0x3f){
- getTimebuf[0]=0x39;
- if(getTimebuf[0]==0x2f){
- getTimebuf[0]=0x29;
- if(getTimebuf[0]==0x1f){
- getTimebuf[0]=0x19;
- if(getTimebuf[0]==0x0f){
- getTimebuf[0]=0x09;
- break;
- case 2:
- //在分的位置
- getTimebuf[1]--;
- if(getTimebuf[1]==0xff){
- getTimebuf[1]=0x59;
- if(getTimebuf[1]==0x4f){
- getTimebuf[1]=0x49;
- if(getTimebuf[1]==0x3f){
- getTimebuf[1]=0x39;
- if(getTimebuf[1]==0x2f){
- getTimebuf[1]=0x29;
- if(getTimebuf[1]==0x1f){
- getTimebuf[1]=0x19;
- if(getTimebuf[1]==0x0f){
- getTimebuf[1]=0x09;
- break;
- case 3:
- //在時(shí)的位置
- getTimebuf[2]--;
- if(getTimebuf[2]==0xff){
- getTimebuf[2]=0x23;
- if(getTimebuf[2]==0x1f){
- getTimebuf[2]=0x19;
- if(getTimebuf[2]==0x0f){
- getTimebuf[2]=0x09;
- break;
- case 4:
- //在星期的位置
- getTimebuf[5]--;
- if(getTimebuf[5]==0){
- getTimebuf[5]=0x07;
- }else{
- break;
- case 5:
- //在日的位置
- getTimebuf[3]--;
- if(getTimebuf[3]==0){
- getTimebuf[3]=0x31;
- if(getTimebuf[3]==0x2f){
- getTimebuf[3]=0x29;
- if(getTimebuf[3]==0x1f){
- getTimebuf[3]=0x19;
- if(getTimebuf[3]==0x0f){
- getTimebuf[3]=0x09;
- break;
- case 6:
- //在月的位置
- getTimebuf[4]--;
- if(getTimebuf[4]==0){
- getTimebuf[4]=0x12;
- if(getTimebuf[4]==0x0f){
- getTimebuf[4]=0x09;
- break;
- case 7:
- //在年的位置
- getTimebuf[6]--;
- if(getTimebuf[6]==0xff){
- getTimebuf[6]=0x99;
- if(getTimebuf[6]==0x8f){
- getTimebuf[6]=0x89;
- if(getTimebuf[6]==0x7f){
- getTimebuf[6]=0x79;
- if(getTimebuf[6]==0x6f){
- getTimebuf[6]=0x69;
- if(getTimebuf[6]==0x5f){
- getTimebuf[6]=0x59;
- if(getTimebuf[6]==0x4f){
- getTimebuf[6]=0x49;
- if(getTimebuf[6]==0x3f){
- getTimebuf[6]=0x39;
- if(getTimebuf[6]==0x2f){
- getTimebuf[6]=0x29;
- if(getTimebuf[6]==0x1f){
- getTimebuf[6]=0x19;
- if(getTimebuf[6]==0x0f){
- getTimebuf[6]=0x09;
- break;
- if(alarm!=0){
- switch(alarm){
- case 1:
- if(isOpen==0){
- isOpen=1;
- }else{
- isOpen=0;
- break;
- case 2:
- fen--;
- if(fen<0){
- fen=59;
- break;
- case 3:
- shi--;
- if(shi<0){
- shi=23;
- break;
- if(key_set_alarm==0){//檢測(cè)是否按下
- delay(10);//消抖
- if(key_set_alarm==0){//再次檢測(cè)是否按下
- while(!key_set_alarm);//檢測(cè)是否松開(kāi)
- while(!key_set_alarm);//再次檢測(cè)是否松開(kāi)
- if(count==0){//時(shí)間在正常走動(dòng)的時(shí)候才能設(shè)置鬧鐘
- init_alarm();
- alarm++;//說(shuō)明進(jìn)入鬧鐘設(shè)置界面
- if(alarm==4){
- alarm=0;//說(shuō)明鬧鐘設(shè)置完畢
- write_1602com(0x01);//清屏以便顯示時(shí)間
- write_1602com(0x0c);//關(guān)閉光標(biāo)
- //顯示設(shè)置成功或取消的提示
- if(isOpen){
- write_1602com(0x80+2);
- for(i=0;i<11;i++){
- write_1602data(tips1[i]);
- }else{
- for(i=0;i<14;i++){
- write_1602data(tips2[i]);
- //延時(shí)2ms后清屏顯示時(shí)間
- delay(2000);
- }else{
- switch(alarm){
- case 1:
- break;
- case 2:
- write_1602com(0x80+0x40+9);
- break;
- case 3:
- break;
- void beep(){
- //檢測(cè)鬧鐘 并且報(bào)警
- if(time[0]==int_to_char(shi/10)&&time[1]==int_to_char(shi%10)&&time[3]==int_to_char(fen/10)&&time[4]==int_to_char(fen%10)){
- isRing=1;//鬧鐘響起,此時(shí)如果進(jìn)入鬧鐘設(shè)置界面 改變時(shí)分,鬧鐘就關(guān)閉了
- bee=0;
- delay(250);
- bee=1;
- delay(250);
- }else{
- isRing=0;//關(guān)閉鬧鐘或者一分鐘后鬧鐘自動(dòng)關(guān)閉
- bee=1;
- void delay1(int i){
- while(i--);
- void ds18b20_init(){
- uchar x=0;
- dq = 1; //DQ復(fù)位
- delay1(8); //稍做延時(shí)
- dq = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- delay1(80); //精確延時(shí) 大于 480us
- dq = 1; //拉高總線
- delay1(14);
- x=dq; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- delay1(20);
- uchar ds18b20_read(){
- //讀一個(gè)字節(jié)
- uchar i=0;
- uchar dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- dq = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- dq = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(dq)
- dat|=0x80;
- delay1(4);
- return(dat);
- void ds18b20_write(char dat){
- //寫(xiě)一個(gè)字節(jié)
- uchar i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- dq = 0;
- dq = dat&0x01;
- delay1(5);
- dq = 1;
- dat>>=1;
- int ds18b20_read_temp(){
- //讀取溫度
- uchar low;
- uchar high;
- unsigned long tmp;
- float value;
- int t;//溫度
- ds18b20_init();
- ds18b20_write(0xCC); //跳過(guò)讀序列號(hào)的操作
- ds18b20_write(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- ds18b20_init();
- ds18b20_write(0xBE); //讀取溫度寄存器 共九個(gè) 前兩個(gè)代表溫度
- low=ds18b20_read();//低八位數(shù)據(jù)
- high=ds18b20_read();//高八位數(shù)據(jù)
- tmp=high;
- tmp<<=8;
- tmp=tmp|low;
- //此處有正負(fù)之分
- if(tmp>=63488){//ffff f000 0000 0000-->(f800)
- temp_flag=0;
- //8位全為1時(shí),加1才進(jìn)位
- if((~low)==0xff){//判斷l(xiāng)ow取反加1之后是否進(jìn)位
- high=(~high)+1;
- low=0;
- }else{
- high=~high;
- low=(~low)+1;
- tmp=high*256+low;
- }else{
- temp_flag=1;
- value=tmp*0.0625;
- t=value*10+((temp_flag==1)?+0.5:-0.5);//放大十倍輸出并四舍五入
- return t;
- void main(){
- init_1602();
- init_ds1302();
- while(1){
- if(isOpen){//只有開(kāi)啟鬧鐘的時(shí)候才檢測(cè)
- beep();//不斷檢測(cè)鬧鐘
- key_scan();
- if(count==0&&alarm==0){//沒(méi)有設(shè)定時(shí)間 也沒(méi)有在鬧鐘界面的時(shí)候時(shí)間才顯示
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
ds1302電子表.zip
(200.38 KB, 下載次數(shù): 494)
2017-11-3 20:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
