查看: 8765|回復: 11
ch340G USB通信遇到問題
ID:237942 發表于 2017-11-3 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機的RXD和TXD分別各外接一個ch340G芯片,ch340G芯片各接一根USB線傳輸數據。 但是我的兩根USB數據線只有一根在PC上提示已連接,另外一根無法連接啊。 請問這是哪里出了問題?  還有,如果要將51的RXD和TXD分別傳輸給兩臺PC,有什么較好的辦法?
ID:245059 發表于 2017-11-3 17:55 | 顯示全部樓層
頂一個,我也遇到了這個問題
ID:245783 發表于 2017-11-3 18:35 | 顯示全部樓層
驅動裝好了么。可以使用無線傳輸
ID:245790 發表于 2017-11-3 19:08 | 顯示全部樓層
用CH340T直接就可以把兩根信號線都給傳出去
ID:124729 發表于 2017-11-3 19:45 | 顯示全部樓層
可能是RXD和TXD接反了
ID:123289 發表于 2017-11-4 15:03 | 顯示全部樓層
能畫個圖上來嗎?
ID:243921 發表于 2017-11-6 11:36 | 顯示全部樓層
沒圖沒真相啊
ID:246598 發表于 2017-11-6 16:48 | 顯示全部樓層
可能是驅動的問題
ID:282409 發表于 2018-2-6 11:27 | 顯示全部樓層
你好,這樣把串口的TX 、RX分別接到兩臺電腦是可以的,不影響。你可以先別接串口,分別測試下兩臺電腦下的CH340是否都被識別到,并且將各自的TX,RT短接,來測試兩個CH340在兩臺電腦上是否都可以自發自收正常使用,如果都正常的,那就沒問題了。如有問題可直接聯系我。
ID:81555 發表于 2019-6-14 14:15 | 顯示全部樓層
340g的txd輸出用示波器怎么測試不到信號,但是用線搭接到rxd端,又能接受到數據。為什么?
ID:562558 發表于 2019-6-14 14:46 | 顯示全部樓層
好像要裝驅動把
ID:207421 發表于 2019-6-14 18:31 | 顯示全部樓層
一臺電腦,  兩個USB-TTL(340芯片) 測試的結果注意觀察,串口號那里是否有顯示 340驅動信息
如果沒有先把USB-TTL的杜邦線拔了,看看是否短路了
顯示驅動信息, 軟件里面打開串口, 這時可以把GND串一個100Ω~1KΩ電阻到RXD,此時看看串口有信息了,正常
