查看: 4503|回復: 7
求助新手!用按鍵作顯示模式選擇鍵
ID:245670 發表于 2017-11-3 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用按鍵作顯示模式選擇鍵,實現上述實驗中3個顯示畫面的切換,即上電顯示“1”,按1次鍵顯示“1234”,再2次鍵顯示2位秒計數器,按3次鍵又顯示“1”……。這個怎么做呀?#define THCO   0xee
#define TLCO   0x0還有這個定義該怎么判斷什么時候需要又如何來寫呢??
ID:244971 發表于 2017-11-4 16:26 | 顯示全部樓層
1.)設一組8或16旗標,上電時LSB設1=顯示“1”
2.)每按一次按1次鍵,左移一次
3.)檢測旗標位置作出相對動作...DONE
ID:111634 發表于 2017-11-4 17:32 | 顯示全部樓層
上述實驗在哪里???沒頭沒腦。
ID:229799 發表于 2017-11-4 20:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
注意幾個地方,1按鍵去抖。2按鍵控制一個表示狀態的變量,根據狀態變量的值去執行不同的功能。3#define是宏定義,功能就是新名字直接替換
ID:244971 發表于 2017-11-5 10:25 | 顯示全部樓層
//一只按鍵多種顯示//
unsigned char roll_buf=0x01;        //上電時LSB設1(set a rolling buffer)
key_read_debce();                //讀按鍵及去抖(read key & debounce)
if(key_press) roll_buf<<;        //如按鍵按下左移標號
switch(roll_buf)        //判斷標號位置_作對應顯示
                         case(0x01):
                         {display_1()};                //上電顯示“1”
                         break;
                         case(0x02):
                         {display_1234()};        //按1次鍵顯示“1234”
                         break;
                         case(0x04):
                         {display_cntx2()};        //再2次鍵顯示2位秒計數器
                         break;
ID:762573 發表于 2020-6-3 09:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
利用單片機的串行口向PC機發送數據0x55,運行結果可以通過在PC的接收軟件上看見,驗證接收數據是否正確。
ID:762573 發表于 2020-6-3 09:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
