查看: 6129|回復(fù): 1
便攜式人體生理參數(shù)監(jiān)測(cè)儀設(shè)計(jì)說(shuō)明
便攜式人體運(yùn)動(dòng)生理參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
設(shè)計(jì)方案
隨著人們保健意識(shí)的增強(qiáng),運(yùn)動(dòng)鍛煉越來(lái)越受到重視。然而運(yùn)動(dòng)量過(guò)強(qiáng)或不足都不能達(dá)到的目的,甚至?xí):ι眢w,因此需要實(shí)時(shí)檢測(cè)運(yùn)動(dòng)參數(shù),控制運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。便攜式人體運(yùn)動(dòng)生理參數(shù)監(jiān)測(cè)儀通過(guò)連續(xù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)脈搏、體溫和行走距離      等,從而預(yù)測(cè)能量消耗。
1.系統(tǒng)概述
基本功能
1)基本測(cè)量對(duì)象:加速度、脈搏、體溫
2)計(jì)算參數(shù):步行數(shù)(或里程數(shù))、能量消耗
3)本地液晶顯示和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(4M以上)
4)鋰電池供電,連續(xù)工作1個(gè)月以上
5)上位機(jī)數(shù)據(jù)處理與曲線顯示、數(shù)據(jù)庫(kù)管理
6)提醒與報(bào)警功能,實(shí)時(shí)時(shí)鐘、預(yù)置參數(shù)等
7)USB接口。
2.系統(tǒng)原理
1)控制器單元:中央控制單元采用了具有超低功耗的16位微控制器MSP430F4270,其片內(nèi)集成有5通道16位Σ-ΔA/D轉(zhuǎn)換模塊、32kBFLASH ROM8kB的數(shù)據(jù)RAM,且2個(gè)串行通信。采用F4270作為本系統(tǒng)的中央控制單元,可以在無(wú)需片外A/D芯片的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)信號(hào)及各種生理信號(hào)的采集、接收和處理。提升了系統(tǒng)的先進(jìn)性、可靠性和集成度,能有效降低系統(tǒng)設(shè)計(jì)的難度,較大程度提升系統(tǒng)的整體性能。
2)采用LCD顯示,留有簡(jiǎn)單的按鍵控制,進(jìn)行簡(jiǎn)單的功能啟動(dòng),部分參數(shù)則由USB通過(guò)上位機(jī)設(shè)置,通過(guò)圖形點(diǎn)陣液晶實(shí)現(xiàn)漢字功能菜單顯示、生理參數(shù)的數(shù)值顯示,為系統(tǒng)提供友好和智能化的人機(jī)交互界面。
3)采用溫度傳感器測(cè)量體表溫度,其傳感器設(shè)置在儀表背面,可直接與人體皮膚接觸。
4)采用腕部脈搏傳感器提取脈搏信號(hào)和運(yùn)動(dòng)信號(hào),將其接觸體表檢測(cè)體表的振動(dòng)信號(hào),進(jìn)行前置放大、數(shù)據(jù)采集、濾波和信號(hào)處理,提取脈搏信號(hào)和運(yùn)動(dòng)信息,進(jìn)一步進(jìn)行能量損耗估算。
5)采用三維加速度傳感器,將人體的各種運(yùn)動(dòng)狀態(tài)轉(zhuǎn)換為不同幅度的電壓信號(hào),通過(guò)測(cè)量加速度來(lái)反映人體運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)度和頻率,計(jì)算運(yùn)動(dòng)能耗來(lái)評(píng)估運(yùn)動(dòng)量。
3.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)由便攜式單元和上位機(jī)組成,便攜式單元為獨(dú)立單元,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、本地顯示,而上位機(jī)則通過(guò)USB接收數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)庫(kù)管理,并可查看相關(guān)曲線,或進(jìn)行進(jìn)一步的分析和參數(shù)提取。
4.傳感器與關(guān)鍵器件的選擇
1)三維加速度傳感器
型號(hào): MMA7600FC
      特點(diǎn):I2C接口、測(cè)量范圍、2.4-3.6V供電
2)溫度傳感器:
型號(hào) 18B20
特點(diǎn):SPI單數(shù)據(jù)線操作
3)腕部脈搏傳感器
型號(hào):SC0073
特點(diǎn):
4)控制器
型號(hào):TMS430F4270
5)FLASH存儲(chǔ)器
    型號(hào):M25P80
    特點(diǎn):8Mbit,SPI接口,3.3V工作
          Page Program (up to 256 bytes)   0.64ms
                Sector Erase (512 Kbit) in 0.6s (typical)
Bulk Erase (8 Mbit) in 8 s (typical)
6)顯示液晶
      型號(hào):DXD12864-3433
      特點(diǎn):驅(qū)動(dòng)ST7565R3.3V工作,串口操作
7USB接口
      型號(hào):CP2102
      特點(diǎn):
8)電源系統(tǒng)
      型號(hào):LM117
      作用:將電池電壓轉(zhuǎn)換為所需的3.3V,考慮數(shù)字電源、模擬電源分開。
附詳細(xì)電路原理圖。
5.軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)
軟件分為上位機(jī)和下位機(jī)兩部分,以及數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)。
6.算法研究
數(shù)據(jù)采集得到的溫度、脈搏和三位加速度,需要進(jìn)行數(shù)學(xué)處理得到具體的溫度值、脈搏值和加速度值,并根據(jù)加速度值進(jìn)行運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的估計(jì)、步行數(shù)和能量消耗。
1)溫度數(shù)據(jù)處理
     12位數(shù)據(jù)精度,分辨率為0.0625oC,溫度與數(shù)據(jù)關(guān)系如下表所示。
  TEMPERATURE (°C)
DIGITAL OUTPUT
+125
  0000 0111 1101 0000
  07D0h
  +85*
  0000 0101 0101 0000
  0550h
+25.0625
  0000 0001 1001 0001
  0191h
  +10.125
  0000 0000 1010 0010
  00A2h
  +0.5
  0000 0000 0000 1000
  0008h
  0
  0000 0000 0000 0000
0000h
    因此:溫度 file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image012.gif
2)脈搏信號(hào)處理
由于脈搏信號(hào)信噪比比較低,在采集過(guò)程中混入了肌電信號(hào)、工頻干擾、基線漂移等噪聲信號(hào),對(duì)脈搏信號(hào)特征提取容易造成誤判,需要進(jìn)行去噪處理。
目前,脈搏信號(hào)分析方法有:時(shí)域分析法(分析波幅的高度和脈動(dòng)時(shí)相關(guān)系)、頻率分析法(觀察信號(hào)的幅度、相位隨頻率變化的規(guī)律,找出信號(hào)在時(shí)域不太明顯而在頻率中比較明顯的特征)、結(jié)合時(shí)域、頻率的時(shí)頻分析法、以及模糊識(shí)別法、速率圖識(shí)別法、自回歸法、統(tǒng)計(jì)分析法等。
本系統(tǒng)將根據(jù)實(shí)際采集的信號(hào)具體情形,比較時(shí)域、頻域和時(shí)頻分析方法,對(duì)脈搏信號(hào)進(jìn)行分析,提取脈象中的有用信息,如脈搏頻率的大小、變化,特別是對(duì)病態(tài)的早搏等進(jìn)行識(shí)別,并提供參考,并友好提示運(yùn)動(dòng)量。
3)三維加速度數(shù)據(jù)處理
   三維加速度傳感器為I2C接口,數(shù)字化加速度信息,其大小與二進(jìn)制數(shù)值的關(guān)系如下表所示。
  6 bit  result
  Binary
  2's  Comp
  g  value
  Angle  X or Y
Angle Z
  0
  0
  0
  0.000g
  0.00°
90.00°
  1
  1
  1
  0.047g
  2.69°
87.31°
2
  10
  2
  0.094g
  5.38°
84.62°
  3
  11
  3
  0.141g
  8.08°
81.92°
  4
  100
  4
  0.188g
  10.81°
79.19°
  并可通過(guò)數(shù)據(jù)獲得運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。
    4)能量消耗估算
     能耗估算采用三個(gè)軸向的三維加速度傳感器,記錄每分鐘的動(dòng)作次數(shù),即運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,由于運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度對(duì)于脂肪和糖類的供能比率起著至關(guān)重要的關(guān)系,是科學(xué)運(yùn)動(dòng)的關(guān)鍵要素。
能耗計(jì)算是根據(jù)動(dòng)作的變化進(jìn)行計(jì)算的,因此,需要計(jì)步功能、以及識(shí)別活動(dòng)的動(dòng)作,根據(jù)動(dòng)作的變化改變計(jì)算模型,從而大大地提高了計(jì)算精度。
同時(shí),結(jié)合國(guó)家體育總局科研所體育系統(tǒng)仿真實(shí)驗(yàn)室推出的IEC個(gè)性化能耗模型,該模型不僅僅考慮了人體的個(gè)性化參數(shù),比如身高、體重、性別、年齡等因素,還考慮了運(yùn)動(dòng)量、運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度和運(yùn)動(dòng)節(jié)奏等因素,甚至包含了個(gè)人運(yùn)動(dòng)功能對(duì)能耗的影響。
全部資料51hei下載地址:
便攜式人體生理參數(shù)監(jiān)測(cè)儀設(shè)計(jì)說(shuō)明-11-24.doc (265 KB, 下載次數(shù): 27)
ID:586328 發(fā)表于 2019-10-18 14:34 | 只看該作者
作為菜鳥表示 看不懂。。
