查看: 11351|回復: 8
讓你真正了解運放
  運算放大器(簡稱“運放”)是運用得非常廣泛的一種線性集成電路,而且種類繁多,在運用方面不但可對微弱信號進行放大,還可做為反相、電壓跟隨器,可對電信號做加減法運算,所以被稱為運算放大器。不但其他地方應用廣泛,在音響方面也使用得最多。例如前級放大、緩沖,耳機放大器除了有部分使用分立元件,電子管外,絕大部分使用的還是集成運算放大器。而有時候還會用到穩壓電路上,制作高精度的穩壓濾波電路。各種運放由于其內部結構的不同,產生的失真成分也不同,所以音色特點也有一定的區別。本來我們追求的是高保真,運放應該是失真最低,能真實還原音樂,沒有個性的最好。但是由于要配合其他音響部件如數碼音源、后級功放管等,如果偏干、偏冷則可搭配音色細膩溫暖型的運放,而太過陰柔、偏軟的則可搭配音色較冷艷、亮麗的運放,做到與整機配合,取長補短的最佳效果。所以說,并不是選擇越貴的運放得到的效果就一定越好,搭配很重要,達到聽感上最好才算達到目的。
    經常有人說,獨立聲卡如此這般,集成聲卡如何渣渣。大家有沒有想過為啥呢?很多人把diy的習慣放在聲卡上,也就是為芯片論。誠然,聲卡同樣和顯卡一樣,可以看作一個獨立的子系統。顯卡的子系統,gpu是老大,顯存就是內存,然后還有下面負責供電,輸出之類的小弟。那么聲卡的話,除了聲卡芯片,運放,濾波電路都是非常重要的。就好比,你的主機不是僅僅一個i7就可以,要是你i7配個GT630之類的顯卡,絕對浪費了;同樣,很多縮水卡,就是用好的芯片配渣渣的D2,D3顯存,最簡單,GT640和GT650芯片基本上一樣,一個配D3連GT450都不如,一個配D5,550ti隨便虐。聲卡同樣如此,你的聲卡推力少,不能帶動某高阻抗耳機,那不是螃蟹的錯,你就是換創新,水晶還是別的那個公司的芯片,也不能解決。你得要有運放。一般的主板,只要保證不爆音,沒有兼容性問題已經完成任務了。因此,你用好耳機必然要買個耳放,也是無可口非的。
    常見的運放芯片有如下這些:
1.低檔運放JRC4558,這種運放是低檔機器使用得最多的。現在被認為超級爛,因為它的聲音過于明亮,毛刺感強,所以比起其他的音響用運放來說是最差勁的一種。不過它在我國暫時應用得還是比較多的,很多的四、五百元的功放還是選擇使用它,因為考慮到成本問題和實際能出的效果,沒必要選擇質量超過5532以上的運放。對于一些電腦有源音箱來說,它的應付能力還是綽綽有余的。
jrc4558是一片雙運放,帶內部補償電路。極好的通道分離特性允許在單運放應用中使用雙運放器件,從而提供了最高的封裝密度。NE/SA/SE4558 與 RC/RM/RV4558 的引腳完全兼容。
舉個栗子
聲卡的P口部分的運放芯片是JRC3414A,是單電源供電的雙運放,8腳的貼片式芯片。
在LO口附近,有兩片JRC4580的芯片
這個是一張低端獨立聲卡上面的運放,為啥10塊的地攤貨,推力都完秒集成聲卡?關鍵就是運放。
2.中端的運放芯片
5532,如果有誰還沒有聽說過它名字的話,那就還未稱得上是音響愛好者。這個當年有運放皇之稱的NE5532,與LM833、LF353、CA3240一起是老牌四大名運放,不過現在只有5532應用得最多。5532現在主要分臺灣、美國和PHILIPS生產的,日本也有。最好的是帶大S標志的美國產品,市面上要正宗的要賣8元以上,自從SIGNE被PHILIPS收購后,生產的5532商標使用的都是PHILIPS商標,質量和原品相當,只需4-5元。而臺灣生產的質量就稍微差一些,價格也最低,兩三塊便可以買到了。
    NE5532的封裝和4558一樣,都是DIP8腳雙運放,5532的內部為JFET(結型場效應管結構),聲音特點總體來說屬于溫暖細膩型,驅動力強,但高音略顯毛糙,低音偏肥。以前不少人認為它有少許的“膽味”,不過現在比它更有膽味的已有不少,相對來說就顯得不是那么突出了。5532的電壓適應范圍非常寬,從正負3V至正負20V都能正常工作。它雖然是一個比較舊的運放型號,但現在仍被認為是性價比最高的音響用運放。是屬于平民化的一種運放,被許多中低檔的功放采用。不過現在有太多的假冒NE5532,或非音頻用的工業用品,由于5532的引腳功能和4558的相同,所以有些不良商家還把4558擦掉字母后印上5532字樣充當5532,一般外觀粗糙,印字易擦掉,有少許經驗的人也可以辨別。據說有8mA的電流溫熱才是正宗的音頻用5532。
    NE5532還有兩位兄弟NE5534和NE5535。5534是單運放,由于它分開了單運放,沒有了雙運放之間的相互影響,所以音色不但柔和、溫暖和細膩,而且有較好的音樂味。它的電壓適應范圍也很寬,低到正負5V的電壓也能保持良好的工作狀態。由于以前著名的美國BGW-150功放采用5534作電壓激勵時,特意讓正電源電壓高出0.7V,迫使其輸出管工作于更完美的甲類狀態,使得音質進一步改善,所以現在一般都認為如果讓正電源高出0.7V音質會更好。5534的價格和5532相當。
     而NE5535是5532的升級產品,其特點是內電路更加簡潔,且輸出級采用全互補結構。轉換速率比5532更高。不過有個缺點就是噪聲較大,頻帶不夠寬,低電壓工作時,性能不夠好,所以用于模擬濾波時效果不如5532理想。但在工作電壓大于或等于15V時用作線形放大電路,音樂味會比5532好一些,所以其價格也比5532要貴兩三元,其引腳功能和5532一樣。
再來一個栗子
這個是樂之邦svdac04u的usb聲卡加耳放,里面就是采用四個5532
這東西當年價格大約550
樂之邦作為pc-hifi,名氣還是挺大的
三.雙運放AD827:這枚是AD公司的較新產品,它原本是為視頻電路設計的,所以它的增益帶寬達50MHZ,SR達到300V/us,它與EL2244一樣都是目前市場上電壓反饋型雙運放的頂級貨,一般的運放難望其項背。其高頻晶瑩剔透,低頻彈跳感優越,其性能指標 與實際聽感全面勝過其他很多同類產品,音質被一些人形容為無懈可擊。且在正負5V的供電下仍有優異的性能。但其價格也稍微昂貴,30多元。腳位功能和5532相同。
傳說這東西就是拆機貨,據說很多還是在軍用設備上面拆下來的。估計屬于監聽級別的產品。至于能否淘到無傷的好貨?那就看你的造化和內心了
我有朋友,去淘街轉了半年,前后入手3個,兩個內傷,一個假貨
不過827的人聲感覺肥大了,嘴形大
四、雙運放OP249:該運放是美國PMI公司的產品,廠家聲稱是用以取代OP215、LT1057等運放的,LT1057是屬于動態大,解析力高,音色冷艷清麗的一種,搭配東芝的暖色名管就很合適。而OP249則和它不同,其輸入級采用JFET,主要特點是顯中性,無什么個性,聲音平衡、自然而準確,所以體現了HIFI的真諦。塑封的才15元,陶瓷封裝30多元,具有較高的性價比。不過要是對音色的喜好有偏重的朋友可能不大喜歡。
這顆運放曾被譽為監聽運放,現在價格便宜了,也沒人這么提了。其聲音完全中性,對一切聲音的反映都象一根直線,不溫不火,平衡、準確、自然,體現了HIFI的真諦。
五、雙運放OP275、OP285:它們也是PMI公司的產品,內部電路采用雙級型與JFET型混合結構。其音色很有個性,低噪聲,聲音輪廓鮮明,解析力高,聲音柔順,中頻具有膽機柔美潤澤的特點,人聲親近。價格適中,而且性能穩定。適合用來打摩聲音單薄、毛糙的CD、解碼或放大器。它們的封裝形式和引腳功能也和5532一樣。OP275現在的市面價格為10元、OP28515元。
這個是monitor 01 usb的應用,同樣出自樂之邦,價格大概399
耳機放大器-dg408dyz與op275
六、頂級運放OPA627:BB公司的OPA627是目前為止最高檔的運放,也是采用場效應管輸入方式,音色溫暖迷人,但其價格簡直嚇人,用到這么昂貴的運放,性能上是否能達到這個價格也見仁見智,不過聽過OPA627的發燒友都一致認為AD827、LT1057等根本無法與之比擬。
七、膽味運放OPA604與OPA2604:這兩種運放都是BurrBrown公司的產品,OPA604為單運放,OPA2604為雙運放。它們都是專為音頻而設計的專用運放,音色醇厚、圓潤,中性偏暖、膽味甚濃,是被譽為最有電子管音色的運算放大器。當年的價格也不低,但還是被許多音響發燒友選為摩機升級機器的對象。現在這兩種運放的價格都已較為合理,OPA604為25元,OPA2604要40多元,發燒友用來摩機是不錯的選擇。
其實OPA2604,最近風頭挺大的
步步高的音樂手機vivo xplay就是用此君
沒有三兩三不敢上梁山
八、mmck 36135
估計很多人沒有留意到
這個就是在映泰的hifi系列主板上面用,負載耳放部分的運放芯片
這顆編號為MMCK 36135的運放芯片是映泰為這款主板專門定制的。除了擁有信號放大的作用,同時芯片還內置了15KV前置耳機靜電保護,可以保護貴重的耳機不受傷害。至于這顆芯片的詳細規格和參數,我們尚無從獲知,但是這顆芯片仍然值得大家期待。
除了運放芯片,還有一個元器件會影響到聲音的走向,那就是電容。如果說運放芯片決定了聲音的素質的話,那么電容就決定了聲音的音色和風格。我們能夠見到的電容也是各種各樣,先不說品牌型號繁多,就連種類也不少。
左邊的是無極電容。這種電容相對于有極電容具有更好的高頻特性,同時信號損失也更小,非常適合用于音頻電路。
右邊的是金屬氧化薄膜電阻。電阻是每一個電路中都必不可少的,電阻的好壞有時可以直接影響到電信號傳輸的品質。不過傳統電阻會隨著溫度變化而在阻值上有所改變,所以用在主板的集成聲卡上并不合適。
金屬氧化薄膜電阻有著得天獨厚的優勢:阻值受溫度影響小、環境適應能力強、抗酸堿耐腐蝕、高頻性能優秀等。這樣的優勢讓這種電阻可以在精密儀器以及軍工設備中。用在主板上即使是長期在較差的機箱環境中也能夠穩定運行,是電阻產品中的佼佼者。
聲卡和顯卡不一樣,更加考驗配搭和態度。也許,36135并不屬于中高檔的運放,但是主動求變,落實到具體的態度還是值得稱贊的。
另外,還有幾款常見的運放芯片
AD712JN:OP249是它的升級版本。聲底與OP249極像,嚴守中性,平衡感好。但中音略模糊、高音稍粗糙了一點點,差別很小。聽感也與OP249幾乎相同。這是我用的最久的一款運放,很喜歡。現在有了更好的,只好喜新厭舊了。
AD827AQ:陶封。頻響較OP249寬闊,聲音輪廓很鮮明,分析力高,但音色略有點沖。一段音樂中有的地方比OP249好聽,有的地方又變得難聽,而且聽的時間越長難聽的部分越多,也許因為它的聲音輪廓過分的強了。這個運放也我用了很長時間,始終感覺不如AD712耐聽。
AD746JR:這個運放很少有人提到,但從各項指標上看應該是很適合音響使用的。它有75V/μS的轉換速率,0.3mV的失調電壓,0.0001%的低失真,18nV/√Hz的低噪聲,BiFET的高輸入阻抗和7mA的靜態電流。廠方也宣稱“適合于要求苛刻的音頻應用”。
這個運放的聲音很有特點,中低頻很厚聲有粘滯感,頗有膽管的味道;高頻分析力很高卻又不刺耳。總體印象是:溫暖甜美、韻味很足。
至于運放要怎樣玩,還請高手賜教,是不是換運放如換刀?有啥需要注意的,請回帖指導。
參與人數 2黑幣 +9 收起 理由
roachwz + 1
tieq1952 + 8 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:241159 發表于 2017-11-2 20:14 | 只看該作者
謝謝分享
ID:189630 發表于 2017-11-8 08:51 | 只看該作者
很好非常詳細,謝謝分享。
ID:248016 發表于 2017-11-10 11:46 | 只看該作者
謝謝分享,不錯東西
ID:248108 發表于 2017-11-10 16:16 | 只看該作者
雖然還不是很懂,但是稍微了解了一些主流運放
ID:253767 發表于 2017-12-29 13:54 | 只看該作者
非常系統全面。謝謝分享。
ID:228186 發表于 2018-1-2 10:00 | 只看該作者
請問muses 02 運放怎么樣呀?
ID:276348 發表于 2018-1-16 20:47 | 只看該作者
NE5532和NE5534,目前手頭都還有。
