查看: 2511|回復: 1
VHDL嵌入式交通燈課程設計報告
ID:245165 發表于 2017-11-2 08:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
嵌入式課程設計報告
學院
信息電子技術
專業
通信工程
班級
20141
學籍號
1
姓名
CQ
指導教師
徐建東
201772
交通信號燈設計
1. 引言
   隨著交通量的快速增長和缺乏對道路的系統研究和控制,擴建道路并沒有充分發揮出預期的作用。而城市道路多為十字路口、多交叉的特點,也決定了城市交通道路狀況必然受這種露的制約。所以,如何采用合適的控制方法,最大限度利用好耗費巨資修建的多車道道路,緩解城區的交通狀況,越來越成為交通運輸管理和嘗試規劃部門急需解決的主要問題。在這種情況下,道路交通信號燈開始發揮了越來越重要的作用,因此研究交通燈具有現實意義。
2. 系統設計
(1)硬件電路設計
           file:///C:\Users\dell-pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC1C9.tmp.png
  交通燈控制系統框圖
    file:///C:\Users\dell-pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC1D9.tmp.jpg
交通燈控制系統總體電路圖
VHDL編寫程序實現交通信號控制器的端口控制信號。其中, clk為標準的1HZ的時鐘信號;R為復位信號;SPC為緊急情況信號,負責緊急情況的處理,當緊急情況發生時,南北主干道和東西支干道均顯示紅燈。
該程序定義了4個狀態S0,S1,S2,S3。當狀態為S0時,南北方向亮綠燈,東西方向亮紅燈60s;當為狀態為S1時,南北方向亮黃燈,東西方向亮紅5s ;當狀態為S2時,南北方向亮紅燈,東西方向綠燈35s;當狀態為S3時,南北方向亮滅燈,東西方向滅燈6s;程序還設計了一個緊急信號情況,當遭遇緊急情況時,主干道和支干道都亮紅燈。
   狀態一:主道綠燈次道綠燈持續時間小于65s時,狀態保持不變,若持續時間等于65s時,轉換到下一狀態黃燈。
   狀態二:主道黃燈持續時間小于5s時,狀態保持不變,若持續時間等于5s時,轉換到下一狀態紅燈。
  狀態三:主道黃燈次道紅燈持續時間小于35s時,狀態保持不變,若持續時間等于35s時,轉換到下一狀態滅燈。
  狀態四:主道滅燈持續時間小于46s時,狀態保持不變,若持續時間等于6s時,轉換到下一狀態綠燈。
  狀態五:緊急情況都亮紅燈。
  2程序設計
       file:///C:\Users\dell-pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC1F9.tmp.png
   模塊一 :分頻器
   分頻器實現的是將高頻時鐘信號轉換成低頻時鐘信號,clk信號經分頻器將50MHz經過PLL分頻為25MHz在經過計數器分為1HZ.
      file:///C:\Users\dell-pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC20A.tmp.jpg
VHDL源程序:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity div is  port(clk3:IN std_logic;
clkout1:OUT std_logic);
end div;
architecture one of div is
begin
process(clk3)
variable cnt:integer range 0 to 1250;
variable tmp:std_logic;
begin
ifclk3'event?and?clk3='1')then
If cnt>=1249
then
cnt:=0;
tmp:=not tmp;
Else cnt:=cnt+1;
End if;
End if;
clkout1<=tmp;
End process;
End one
時序仿真圖
  file:///C:\Users\dell-pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC22A.tmp.jpg
   模塊二: 控制器
   控制器的作用是根據計數器計數的值確定狀態轉換。本控制器的設計方法是利用時鐘沿的上升沿讀取前級計數器的計數值,然后做出反應。主要控制紅、綠、黃燈的亮、滅。
                         file:///C:\Users\dell-pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC23B.tmp.jpg
VHDL源程序:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH;
ENTITY jiaotongd1 IS
   PORT (CLK,R,SPC: IN STD_LOGIC;     --時鐘、復位、特殊情況      LIGHT: OUT STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
--light:G1,R1,Y1,G2,R2,Y2;
Q1,Q2 : OUT INTEGER RANGE 0 TO 65);
END jiaotongd1
ARCHITECTURE behav OF jiaotongd1 IS
TYPE STATES IS (S0,S1,S2,S3);    --定義枚舉
SIGNAL STATE : STATES
SIGNAL T1,T2: INTEGER RANGE 0 TO 65;
BEGIN
P1: PROCESS  (CLK,STATE)
BEGIN
IF R='1'THEN STATE<=S0;T1<=60;T2<=65;   --復位
ELSIF SPC='1' THEN LIGHT<="010010";     --特殊情況亮紅燈
ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN                       C
ASE  STATE IS  --statess0時,南北方向亮綠燈,東西方向亮紅燈,60s
WHEN S0=> LIGHT<="100010";
T1<=T1-1;T2<=T2-1;
Q1<=T1;Q2<=T2;
IF T1=0 THEN
STATE<=S1;T1<=4;T2<=4;
END IF;
--statess1時,南北方向亮黃燈,東西方向亮紅,5s
WHEN S1=> LIGHT<="001010";
T1<=T1-1;T2<=T2-1;
Q1<=T1;Q2<=T2;
IF T1=0 THEN
STATE<=S2;T1<=35;T2<=35;
END IF;   --statess2時,南北方向亮紅燈,東西方向綠燈,35s
WHEN S2=> LIGHT<="010100";
T1<=T1-1;T2<=T2-1;
Q1<=T1;Q2<=T2;
IF T2=0 THEN
STATE<=S3;T1<=6;T2<=6;
END IF;
--南北方向同時滅燈6s
WHEN S3=> LIGHT<="000000";
T1<=T1-1;T2<=T2-1;
Q1<=T1;Q2<=T2;
IF T1=0 THEN
END IF;
WHEN OTHERS=>STATE<=S0;T1<=60;T2<=65;--主干道
END CASE;
END IF;
END PROCESS;
END behav;
時序仿真圖
   file:///C:\Users\dell-pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC25B.tmp.jpg
   模塊三:  顯示控制電路
   譯碼首先是將二進制無符號數轉化為BCD碼,在把BCD碼經過譯碼電路轉換數碼管顯示:
  file:///C:\Users\dell-pc\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC26C.tmp.jpg
VHDL源程序:
二進制轉化BCD:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
ENTITY yima2 IS
      PORT (datain: IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);     --時鐘、復位、特殊情況
   daout: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
   END yima2
ARCHITECTURE behav OF yima2 IS
begin
PROCESS(datain)
BEGIN
case datain is
when "0000000"=>daout<="00000000";
when "0000001"=>daout<="00000001";
when "0000010"=>daout<="00000010";
when "0000011"=>daout<="00000011";
when "0000100"=>daout<="00000100";
when "0000101"=>daout<="00000101";
when "0000110"=>daout<="00000110";
when "0000111"=>daout<="00000111";
when "0001000"=>daout<="00001000";
when "0001001"=>daout<="00001001";--9
when "0001010"=>daout<="00010000";
when "0001011"=>daout<="00010001";
when "0001100"=>daout<="00010010";
when "0001101"=>daout<="00010011";
when "0001110"=>daout<="00010100";
when "0001111"=>daout<="00010101";
when "0010000"=>daout<="00010110";
when "0010001"=>daout<="00010111";
when "0010010"=>daout<="00011000";
when "0010011"=>daout<="00011001";--19
when "0010100"=>daout<="00100000";
when "0010101"=>daout<="00100001";
when "0010110"=>daout<="00100010";
when "0010111"=>daout<="00100011";
when "0011000"=>daout<="00100100";
when "0011001"=>daout<="00100101";
when "0011010"=>daout<="00100110";
when "0011011"=>daout<="00100111";
when "0011100"=>daout<="00101000";
when "0011101"=>daout<="00101001";--29
when "0011110"=>daout<="00110000";--30
when "0011111"=>daout<="00110001";
when "0100000"=>daout<="00110010";
when "0100001"=>daout<="00110011";
when "0100010"=>daout<="00110100";
when "0100011"=>daout<="00110101";
when "0100100"=>daout<="00110110";
when "0100101"=>daout<="00110111";
when "0100110"=>daout<="00111000";
when "0100111"=>daout<="00111001";--39
when "0101000"=>daout<="01000000";
when "0101001"=>daout<="01000001";
when "0101010"=>daout<="01000010";
when "0101011"=>daout<="01000011";
when "0101100"=>daout<="01000100";
when "0101101"=>daout<="01000101";
when "0101110"=>daout<="01000110";
when "0101111"=>daout<="01000111";
when "0110000"=>daout<="01001000";
when "0110001"=>daout<="01001001";--49
when "0110010"=>daout<="01010000";
when "0110011"=>daout<="01010001";
when "0110100"=>daout<="01010010";
when "0110101"=>daout<="01010011";
when "0110110"=>daout<="01010100";
when "0110111"=>daout<="01010101";
when "0111000"=>daout<="01010110";
when "0111001"=>daout<="01010111";
when "0111010"=>daout<="01011000";
when "0111011"=>daout<="01011001";--59
when "0111100"=>daout<="01100000";--60
when "0111101"=>daout<="01100001";
when "0111110"=>daout<="01100010";
when "0111111"=>daout<="01100011";
when "1000000"=>daout<="01100100";
when "1000001"=>daout<="01100101";--65
when others=>daout<="11111111";
END CASE;
END PROCESS;
END behav;
BCD譯碼顯示:
LIBRARY IEEE;
ENTITY yima IS
      PORT (datain: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);     --時鐘、復位、特殊情況
--datain2: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
daout1: OUT STD_LOGIC_VECTOR( 6 DOWNTO 0);
daout2: OUT STD_LOGIC_VECTOR( 6 DOWNTO 0));
END yima
ARCHITECTURE behav OF yima IS
begin
PROCESS(datain)
BEGIN
case datain(7 downto 4) is
when "0000"=>daout1<="1000000";
when "0001"=>daout1<="1111001";
when "0010"=>daout1<="0100100";
when "0011"=>daout1<="0110000";
when "0100"=>daout1<="0011001";
when "0101"=>daout1<="0010010";
when "0110"=>daout1<="0000010";
when "0111"=>daout1<="1111000";
when "1000"=>daout1<="0000000";
when "1001"=>daout1<="0010000";
when others=>daout1<="0000000";
END CASE;
case datain(3 downto 0) is
when "0000"=>daout2<="1000000";
when "0001"=>daout2<="1111001";
when "0010"=>daout2<="0100100";
when "0011"=>daout2<="0110000";
when "0100"=>daout2<="0011001";
when "0101"=>daout2<="0010010";
when "0110"=>daout2<="0000010";
when "0111"=>daout2<="1111000";
when "1000"=>daout2<="0000000";
when "1001"=>daout2<="0010000";
when others=>daout2<="0000000";
END CASE;
END PROCESS;
END behav;
3. 仿真(組裝與調試)
   單片機系統的硬件調試和軟件調試是不能分開的,許多硬件錯誤是在軟件調試過程中被發現和糾正的。但通常是先排除明顯的硬件故障以后,再和軟件結合起來調試以進一步排除故障?梢娪布恼{試是基礎,如果硬件調試不通過,軟件設計則無從談起。
   硬件的調試主要是把電路各種參數調整到符合設計要求。先排除硬件電路故障,包括設計性錯誤和公益性故障。一般原則是先靜態后動態。
  利用萬用表或邏輯測試儀器,檢查電路中的各器件以及引腳是否連接正確,是否有短路故障。
   先要將單片機AT89S51芯片取下,對電路板進行通電檢查,通過觀察看是否有異常,然后用萬用表測試各電源電壓,這些都沒有問題后,接上仿真機進行聯機調試觀察各接口線路是否正常。
   單片機AT89S51是系統的核心,利用萬用表檢測單片機電源Vcc是否為(40)+5 V、晶振是否正常工作(可用示波器測試,也可以用萬用表檢測,兩引腳電壓一般為1.8~2.3V)、復位引腳RST(復位時為高電平,單片機工作時為低電平)EA是否為+5V(高電平),這樣一來單片機就能工作了,再結合電路圖,檢測故障就很容易了
4. 結論
   通過這次實訓,我們在程序的功能,源程序修改以及最后的硬件調試波形仿真中取得了更深一步的成就,通過理論結合實際進行不斷地修改、討論。填補了我們在這一方面的不足,當最后結果出來的時候,我們心比蜜甜,通過這次實訓,我們在實踐中學會了很多在平時的實驗中無法學到得東西。將使我們在以后的工作中受益匪淺。
5. 參考文獻
  1PLD與數字系統設計 李輝編著 西安電子科技大學出版社,2005
  2、《數字電子技術基礎》(第四版),閻石主編,高教出版社
  3、《VHDL硬件描述語言與數字邏輯電路設計》 候伯亨、顧新【M】西安電子科 技大學出版社,2001-4
  4、電子愛好者.柳淳.北京.中國電力出版社,2005
  5、電子技能與實訓 張大彪.北京.電子工業出版社,2004
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
交通燈控制 嵌入式.doc (1.6 MB, 下載次數: 11)
ID:342050 發表于 2018-5-31 11:33 | 顯示全部樓層
太棒了,支持
