查看: 45086|回復: 50
BK9520無線麥克風芯片中文數據手冊及引腳圖與原理圖資料
ID:245161 發表于 2017-11-2 08:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
BK9520系列是用于無線麥克風的芯片組,包括發射芯片 BK9521和接收芯片BK9522,每個芯片覆蓋 V段160~270MHz和 U段 500~980MHz。
BK9520采用數字調制和高性能音頻 ADC和 DAC,配合極低延遲的音頻編碼器,
實現了高保真的數字音頻傳輸,可以應用于視唱、舞臺演出以及教學系統。由于 BK9520在單芯片上實現了從射頻到基帶的完全集成,同時省卻了壓擴器,這樣可以顯著減小 PCB尺寸,極大地提高生產可靠性,從而降低系統成本。
BK9520引腳圖:
BK9520管腳功能定義:
圖 2 BK9521發射芯片框圖
上圖中灰色框為 BK9521發射芯片相關的寄存器地址,請參考獨立的寄存器描述來獲取詳細信息(Evaluation software目錄中的 BK9520_TX I2C register.ini文件)。
發射芯片從麥克風獲取聲音,并從 I2C獲取 1個字節的用戶數據(REG20[15:8]),每 1.125ms組成一幀后通過射頻功放發射出去。幀發送時可以使用設定的 ID碼進行加密(REG22)。 BK9521有一個中斷,可以在每幀的特定符號點(REG21[31:24])產生中斷給MCU,中斷每幀 1.125ms產生一次。MCU通過配置REG20[6]使能中斷,中斷產生時REG19[0]會置1,IRQ腳會拉高,MCU再寫一次 REG19[0]=1用來清除中斷。
當麥克風音頻信號(REG11[7:0])超過設定的高門限(REG25[15:8])時,GPIO3會輸出高,當低于設定的低門限(REG25[7:0])時,GPIO3會輸出低。
圖 3 BK9522接收芯片框圖
上圖中灰色框為 BK9522接收芯片相關的寄存器地址,請參考獨立的寄存器描述來獲取詳細信息(Evaluation software目錄中的 BK9520_RX I2C register.ini文件)。
接收芯片可工作在單/雙天線模式:REG32[28]=0時為單天線,REG32[29]=0選擇為 ANT1(PIN6),
REG32[29]=1選擇為 ANT2(PIN5);REG32[28]=1時為雙天線,具體使用哪個天線由芯片決定。
BK9522對收到的信號進行解包,得到音頻信息和用戶數據信息(REG19[15:8]),并給出CRC校驗結果(REG19[6])。如果本地 ID碼(REG34)設置不同于發射機的 ID,則 CRC校驗會出錯。CRC校驗結果在每幀結束后更新,MCU可以通過設定中斷產生的時刻來正確獲取CRC標志,通常應該設置 REG36[7:0]或 REG36[15:8]在 10左右(即新幀開始的第10個符號),不要超過 20,中斷每幀1.125 ms產生一次。
音頻信號經過 8段均衡器,再經過防嘯叫處理后轉為模擬信號,模擬信號的大小可以調節。
BK9522有四個中斷,每個中斷都可以單獨設置開關(REG32[20:16]),其中bit19為保留,其它幾個 bit置 1為打開中斷,置 0為關閉中斷;產生中斷時 REG19[4:0]中對應位會置高,IRQ腳也會拉高,再用軟件寫此位為 1可以清掉中斷。
3.3.  I2C接口
作為 I2C的從設備,BK9520的設備號(Device ID ,BK9521為 0x21,BK9522為 0x22)作為I2C的起始字節,基本格式為8位設備號+7位地址+1位讀寫標志(1為讀,0為寫)+4 字節數據。
BK9520在時鐘下降沿送出數據,在時鐘上升沿讀取數據。
圖 4 I2C時序圖
在寄存器 REG10[7:0]中可以讀到設備號用以判斷 I2C是否正確操作。BK9521發射芯片
REG10[7:0] 的值為0x21,BK9522接收芯片REG10[7:0] 的值為0x22。
5.  封裝信息
BK9520系列提供QFN4x4 32pin封裝,以下是詳細的封裝信息:
圖 5 QFN4x4 32pin 封裝
中文資料51hei下載地址:
BK9520數據手冊v0.3.pdf (682.61 KB, 下載次數: 411)
pdf格式的原理圖:
BK9520原理圖.pdf (18.22 KB, 下載次數: 297)
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:281839 發表于 2018-2-2 21:07 | 只看該作者
過來看看
ID:281839 發表于 2018-2-3 18:23 | 只看該作者
樓主能告訴我這是個什么芯片嗎,百度上都搜不到,FA635566.DMT,也不知道這是個啥芯片
ID:249545 發表于 2018-3-9 09:22 | 只看該作者
好像快要失傳了,市場上一下子過渡到藍牙模式.
ID:294128 發表于 2018-3-19 17:08 | 只看該作者
積分不夠,下載不了,努力掙黑幣
ID:123364 發表于 2018-4-2 14:13 | 只看該作者
好東西 正需要 謝謝 樓主
ID:305863 發表于 2018-4-11 15:02 | 只看該作者
好東西,可以下載
ID:270390 發表于 2018-4-14 07:55 | 只看該作者
我要學習一下
ID:306573 發表于 2018-5-2 15:23 | 只看該作者
這個不錯,正好適合我現在的需求,回頭仔細看看datasheet。
ID:320614 發表于 2018-5-2 17:38 | 只看該作者
這個現在怎么樣,正要做這種,好像昆騰微也有
ID:320406 發表于 2018-5-12 14:26 來自觸屏版 | 只看該作者
zlzzlf 發表于 2018-5-2 17:38
昆騰微電子不給資料
ID:367660 發表于 2018-7-9 09:27 | 只看該作者
正在使用中  給點資料核對下嘛
ID:367660 發表于 2018-7-9 09:29 | 只看該作者
正在使用中 給點資料學習 學習。。。。。。
ID:376616 發表于 2018-7-21 14:52 | 只看該作者
不錯,請問無線麥克風芯片除了BEKEN和kt還有其他家的芯片嗎,麻煩告知下型號,謝謝
ID:417375 發表于 2018-10-29 18:54 | 只看該作者
How to set the operating frequency for those ICs?
ID:417375 發表于 2018-10-29 19:00 | 只看該作者
Does BEKEN provide a software to program the chips e.g. frequency?
ID:431134 發表于 2018-11-22 13:37 | 只看該作者
正好要用這個IC,求這個資料共享呀
ID:85796 發表于 2019-1-28 18:44 | 只看該作者
好東西 正需要 謝謝 樓主
ID:479269 發表于 2019-2-22 12:37 | 只看該作者
積分不夠,下載不了,努力掙黑幣
ID:106347 發表于 2019-2-24 10:25 | 只看該作者
學習了,正在尋找方案,要是給點更多的資料就好了.
ID:476656 發表于 2019-3-1 14:26 | 只看該作者
正在使用中  給點資料核對下嘛
ID:71535 發表于 2019-4-2 18:56 | 只看該作者
金龍 發表于 2018-2-3 18:23
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
mcu控制驅動bk9520用的,型號不重要。
ID:496514 發表于 2019-4-29 15:10 | 只看該作者
謝謝LZ,下載看看先
ID:566621 發表于 2019-6-19 11:42 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝版主分享 希望可以下載來參考
ID:599869 發表于 2019-8-13 21:34 | 只看該作者
謝謝版主分享 希望可以下載來參考
ID:84465 發表于 2019-9-6 23:01 | 只看該作者
我正想要制作一套家用的無線話筒,感謝樓主的資料。
相比較分立元件的無線話筒,這套電路更簡單方便。
ID:624879 發表于 2019-10-21 10:25 | 只看該作者
謝謝版主分享此資料
ID:387346 發表于 2019-11-1 23:08 | 只看該作者
感謝分享。。。。。。。
ID:641619 發表于 2019-11-14 02:55 來自觸屏版 | 只看該作者
現在有更新嗎
ID:664744 發表于 2019-12-16 01:17 | 只看該作者
羨慕大佬們懂這個。
ID:664747 發表于 2019-12-16 01:26 來自觸屏版 | 只看該作者
爭取有朝一日,像大佬一樣厲害。
ID:501214 發表于 2019-12-17 14:36 | 只看該作者
問一下樓主,這個芯片的 發射和接收 都要掛MCU嗎?   另外能公布一下發送部分的參考電路嗎?
ID:632603 發表于 2020-2-18 16:52 | 只看該作者
Layout 什么軟件和版本號的?
ID:404061 發表于 2020-3-12 11:33 | 只看該作者
資料不錯,就是積分不夠
ID:404999 發表于 2020-4-30 03:22 | 只看該作者
這個資料不多謝謝分享
ID:754244 發表于 2020-5-17 19:45 | 只看該作者
學習下
ID:72929 發表于 2020-6-28 21:20 | 只看該作者
請問還有詳細點的數據手冊嗎
ID:852477 發表于 2020-12-12 18:12 | 只看該作者
現在都不給資料,只給設計參考
ID:638619 發表于 2021-3-23 11:23 | 只看該作者
有沒有軟件資料啊
ID:410246 發表于 2021-3-28 21:19 | 只看該作者
bk9520現在由于晶圓很缺貨,暫時沒有多余的產能生成。BK現在2.4G芯片BK2535和部分wifi(BK7231U)的芯片特別缺貨。
另外:需要歌爾的硅麥、喇叭、收發器的
