查看: 14128|回復: 3
單片機定時/計數器用作定時器時,其計數脈沖由誰提供?定時時間與哪些因素有關?
ID:63146 發表于 2017-11-2 08:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
其計數脈沖由單片機振蕩脈沖 12 分頻輸出的機器周期脈沖提供,定時時間與工作方式、晶振頻率和預置數等因素有關。
ID:244971 發表于 2017-11-3 16:10 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:245521 發表于 2017-11-3 17:06 | 顯示全部樓層
這就是計數計時中斷了,可以通過給TH和TL賦值達到想要的時間
ID:212797 發表于 2017-11-4 14:18 | 顯示全部樓層
定時脈沖是由晶振提供的,根據具體的單片機型號,可以在芯片手冊上查到定時寄存器累加所使用的時間,比如:STC51單片機是以晶振12分頻累加。
而定時時間是由定時計數器的初值決定的,當然前提是要設置工作模式。
