查看: 16310|回復: 25
51單片機GPS經緯度信息發送與顯示的實物制作與源程序
ID:243507 發表于 2017-11-1 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用GPS北斗ATGM336H-5N模塊輸出的原始定位信息,發到單片機后進行處理,提取有用的信息如經緯度、速度、海拔、日期等,通過串口發到電腦的串口調試助手進行顯示,并顯示到LCD屏幕。
程序的功能有GPS信息顯示與發送(LCD顯示經緯度、海拔、速度,電腦串口接收時間、日期、經緯度、海拔、速度數據)
GPS原始數據捕獲(從一開始通電時不完整到過一會后完整)見附件
GPS原始數據捕獲與簡單分析:
$GNGGA,120726.000,3208.0858,N,11841.7828,E,1,05,4.3,12.7,M,0.0,M,,*40
$GNGLL,3208.0858,N,11841.7828,E,120726.000,A,A*43
$GPGSA,A,3,12,25,,,,,,,,,,,6.9,4.3,5.4*3F
$BDGSA,A,3,10,04,07,,,,,,,,,,6.9,4.3,5.4*28
$GPGSV,3,1,12,04,,,21,10,66,313,,12,42,100,34,14,21,289,*49
$GPGSV,3,2,12,15,18,086,,18,79,174,27,20,13,143,24,21,18,203,*73
$GPGSV,3,3,12,24,40,042,,25,37,150,31,31,10,230,,32,33,301,*7A
$BDGSV,1,1,04,03,,,35,04,32,122,34,07,54,184,34,10,33,200,36*50
$GNRMC,120726.000,A,3208.0858,N,11841.7828,E,0.11,303.11,031017,,,A*70
$GNVTG,303.11,T,,M,0.11,N,0.20,K,A*21
$GNZDA,120726.000,03,10,2017,00,00*4E
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35
原始數據中逗號數量和順序的統計:
      1          2         3 4          5 6 7  8   9   a b   c d
$GNGGA,034214.000,3208.1201,N,11841.7167,E,1,07,1.7,7.7,M,0.0,M,,*7 OK*
      1          2 3         4 5          6 7    8      9      abc
$GNRMC,034214.000,A,3208.1201,N,11841.7167,E,2.71,336.76,041017,,,A*700
GPS原始數據及處理后的數據
(見附件)
  1. /*******************************************************************************
  2.         單片機的RXD端口接收來自GPS模塊的數據,把數據進行處理,并顯示到Lcd上,同時
  3. 通過TXD端口經過USB-TTL模塊發送到電腦的串口調試軟件上顯示。
  4.         注意事項:
  5.         1、串口調試軟件的波特率要設為9600;
  6.         2、單片機與USB-TTL模塊兩者要共地!!!(我也不知為什么,攤手.jpg)
  7. *******************************************************************************/
  8. #include "reg52.h"
  9. #include "main.h"
  10. #include "LCD1602.h"
  11. #include "GPS.h"
  12. unsigned char xdata Display_GPGGA_Buffer[68]={0};                //用于儲存GPGGA的數據
  13. unsigned char xdata Display_GPRMC_Buffer[68]={0};                //用于儲存GPRMC的數據
  14. unsigned int k=0,qian_a=0,hou_a=0,qian_b=0,hou_b=0,qian_c=0,hou_c=0;        //存儲前后逗號的位置序號的變量
  15. bit qian_OK=0;                   //已找出前面的逗號的標志變量
  16. bit First_Share_OK=0;  //已開始LCD顯示的標志變量
  17. bit jiajian=1;                    //進行加或減的標志變量
  18. //bit Page = 0;
  19. bit Flag_OV = 0;           //日期需進位的標志變量
  20. bit Flag_Calc_GPGGA_OK = 0;           //GPGGA完整有效的數據已收到的標志變量
  21. bit Flag_Calc_GPRMC_OK = 0;           //GPRMC完整有效的數據已收到的標志變量
  22. //****************************************************
  23. //主函數
  24. //****************************************************
  25. void main()
  26. {
  27.         unsigned int i = 0;
  28.         unsigned int j=0;
  29.         Init_LCD1602();        //LCD初始化
  30.         LCD1602_write_com(0x80);                                                //LCD指針設置到第一行第一列
  31.         LCD1602_write_word("Searching data. ");                        //顯示正在搜索數據
  32.         Uart_Init();        //串口初始化
  33.         while(1)
  34.         {
  35. //                Scan_Key();
  36.                 qian_OK=0;        //標志變量歸零
  37.                 k=0;        //累計量歸零
  38.                 if (First_Share_OK==0)                                  //讓變量j在0~10000之間來回增減,增加到10000時顯示". ",減到0時顯示" .",實現兩點來回閃動
  39.                 {
  40.                         if (jiajian==1)
  41.                         {
  42.                                 j++;
  43.                                 if (j==10000)
  44.                                 {
  45.                                         jiajian=0;
  46.                                         LCD1602_write_com(0x8e);
  47.                                         LCD1602_write_data('.');
  48.                                         LCD1602_write_com(0x8f);
  49.                                         LCD1602_write_data(' ');
  50.                                 }
  51.                         }
  52.                         else
  53.                         {
  54.                                 j--;
  55.                                 if (j==0)
  56.                                 {
  57.                                         jiajian=1;
  58.                                         LCD1602_write_com(0x8e);
  59.                                         LCD1602_write_data(' ');
  60.                                         LCD1602_write_com(0x8f);
  61.                                         LCD1602_write_data('.');
  62.                                 }
  63.                         }
  64.                 }
  65. //代碼詳見附件
  66. //                {
  67. //                        UartPrintf("----------------------------------------------\r\n");
  68. //                        UartPrintf(RX_Buffer);
  69. //                        UartPrintf("\r\n");
  70. //                }
  71.
  72.                 if (   Flag_GPS_OK  == 1
  73.                            && RX_Buffer[1] == 'G'
  74.                         && RX_Buffer[3] == 'G'
  75.                         && RX_Buffer[4] == 'G'
  76.                         && RX_Buffer[5] == 'A'
  77.                         && (RX_Buffer[28] == 'N'|| RX_Buffer[28] == 'S')
  78.                         && (RX_Buffer[41] == 'E'|| RX_Buffer[41] == 'W') )                //確認是否收到"GPGGA"這一幀完整有效的數據
  79.                 {
  80.                         for( i = 0; i < 67 ; i++)                                                  //必須為i<67,因為要確保Display_GPGGA_Buffer[67]為'\0',便于串口發送
  81.                         {
  82.                                 Display_GPGGA_Buffer[i] = RX_Buffer[i];                  //儲存到數組中
  83.                         }
  84.                         Flag_Calc_GPGGA_OK = 1;                                                          //收到完整有效數據后,置為1
  85.                 }
  86.                 if(Flag_Calc_GPGGA_OK == 1)                                                          //已收到完整有效的數據,可以進行顯示,
  87.                 {
  88.                         Flag_Calc_GPGGA_OK = 0;                                                          //標志位歸零
  89.                         if (First_Share_OK == 0)
  90.                         {
  91.                                 First_Share_OK=1;                                                          //"Searching data. "不需再顯示,標志變量置為1
  92.                                 LCD1602_write_com(0x01);                                          //先清屏
  93.                         }
  94.
  95.                         LCD1602_write_com(0x80);
  96.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[28]);                        //顯示 N 或者 S
  97.                         LCD1602_write_word(": ");
  98.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[18]);                        //緯度
  99.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[19]);
  100.                         LCD1602_write_data(0xdf);        //度符號的ASCII碼,16進制
  101.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[20]);                        //緯度
  102.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[21]);
  103.                         LCD1602_write_word("'");        //秒
  104.                         for (i=0;i<68;i++)                                                  //由于海拔有時是1位數有時是2位數有時是3位數,不定
  105.                         {        //而確定的是其數值在第9與第10個逗號之間,所以用此算法輸出海拔
  106.                                 if ( Display_GPGGA_Buffer[i]==',' )          //逐個檢索
  107.                                         k++;                                                          //k計算逗號數量
  108.                                 if (k==9&&qian_OK==0)
  109.                                         qian_a=i,qian_OK=1;                                  //找到第9個,則記錄其序號,同時標志變量置為1
  110.                                 if (k==10)                                                          //海拔數據位于第9~10個逗號之間
  111.                                 {
  112.                                         hou_a=i;                                                  //記錄第10個的序號
  113.                                         k=0;                                                           //歸零
  114.                                         qian_OK=0;                                                  //重置為0
  115.                                         break;                                                          //找到后直接跳出循環
  116.                                 }
  117.                         }
  118.                         LCD1602_write_com(0x89);                                                  //準備在第一行第9列輸出海拔數據
  119.                         switch(hou_a-qian_a-1)                                                        //計算海拔數據的長度
  120.                         {
  121.                                 case 3:LCD1602_write_word("   ");break;                //根據海拔數據長度輸出對應所需的空格數,使其顯示方式為右對齊
  122.                                 case 4:LCD1602_write_word("  ");break;
  123.                                 case 5:LCD1602_write_word(" ");break;
  124.                                 case 6:break;
  125.                                 case 7:break;
  126.                         }
  127.                         for (i=qian_a+1; i<=hou_a-1; i++)
  128.                                 LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[i]);           //輸出海拔
  129.                         LCD1602_write_data('m');                                                           //顯示單位
  130.
  131.                         LCD1602_write_com(0xc0);        //在第2行第1列開始輸出經度
  132.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[41]);                          //輸出E 或者 W
  133.                         LCD1602_write_data(':');
  134.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[30]);                        //經度
  135.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[31]);
  136.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[32]);
  137.                         LCD1602_write_data(0xdf);
  138.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[33]);
  139.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[34]);
  140.                         LCD1602_write_word("'");
  141.                         UartPrintf("----------------------------------------------\r\n");                 //串口發送數據到電腦
  142.                         UartPrintf("Original data(1):\r\n");
  143.                         UartPrintf(Display_GPGGA_Buffer);        //直接把首地址作為實參
  144.                         UartPrintf("......\r\n");
  145.                         UartPrintf("Processed data(1): \r\n");
  146.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[28]);                        //N 或者 S
  147.                         UartPrintf(":  ");
  148.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[18]);                        //發送緯度
  149.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[19]);
  150.                         UartPrintData('*');        //串口無法發送擴展的ASCII碼(大于127),所以用*代替度數符號
  151.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[20]);
  152.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[21]);
  153.                         UartPrintData('\'');
  154.                         UartPrintf("\r\n");        //發送回車換行
  155.
  156.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[41]);                        //E 或者 W
  157.                         UartPrintf(": ");
  158.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[30]);
  159.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[31]);
  160.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[32]);
  161.                         UartPrintData('*');
  162.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[33]);                        //發送經度
  163.                         UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[34]);
  164.                         UartPrintData('\'');
  165.                         UartPrintf("\r\n");
  166.                         UartPrintf("Altitude: ");
  167.                         for (i=qian_a+1; i<=hou_a-1; i++)                                        //發送海拔
  168.                                 UartPrintData(Display_GPGGA_Buffer[i]);
  169.                         UartPrintf(" m");
  170.                         UartPrintf("\r\n");
  171.
  172.                 }
  173. //  這部分代碼詳見附件
  174. && RX_Buffer[1] == 'G'&& RX_Buffer[3] == 'R'&& RX_Buffer[4] == 'M'&& RX_Buffer[5] == 'C')
  175. //                {
  176. //                        UartPrintf(RX_Buffer);
  177. //                        UartPrintf("\r\n");
  178. //                }
  179.
  180.                 if(   Flag_GPS_OK  == 1
  181.                    && RX_Buffer[1] == 'G'
  182.                    && RX_Buffer[3] == 'R'
  183.                    && RX_Buffer[4] == 'M'
  184.                    && RX_Buffer[5] == 'C'
  185.                    && RX_Buffer[18]== 'A')                //確認是否收到"GPRMC"這一幀完整有效的數據
  186.                 {
  187.                         for( i = 0; i < 67 ; i++)
  188.                         {
  189.                                 Display_GPRMC_Buffer[i] = RX_Buffer[i];
  190.                         }
  191.
  192.                         Flag_Calc_GPRMC_OK = 1;
  193.
  194.                         Hour = (Display_GPRMC_Buffer[7]-0x30)*10+(Display_GPRMC_Buffer[8]-0x30)+8;        //UTC時間轉換到北京時間(東八區),0x30即48
  195.                         if( Hour >= 24)                                //如果溢出
  196.                         {
  197.                                 Hour %= 24;                                //獲取實際Hour
  198.                                 Flag_OV = 1;                        //日期進位的標志變量置為1
  199.                         }
  200.                         else
  201.                         {
  202.                                 Flag_OV = 0;
  203.                         }
  204.                         Min_High = Display_GPRMC_Buffer[9];
  205.                         Min_Low = Display_GPRMC_Buffer[10];                           //獲取時間數據
  206.                         Sec_High = Display_GPRMC_Buffer[11];
  207.                         Sec_Low = Display_GPRMC_Buffer[12];
  208.                         for (i=0;i<68;i++)                //由于日期數據前面的速度數據也是位數不定,所以速度數據位數也不定,故亦用此算法精確地確定日期數據位置
  209.                         {
  210.                                 if ( Display_GPRMC_Buffer[i]==',' )
  211.                                         k++;
  212.                                 if (k==9&&qian_OK==0)                                                            //日期數據位于第9~10個逗號之間
  213.                                         qian_b=i,qian_OK=1;
  214.                                 if (k==10)
  215.                                 {
  216.                                         hou_b=i;
  217.                                         k=0;
  218.                                         qian_OK=0;
  219.                                         break;
  220.                                 }
  221.                         }
  222.                         Year_High = Display_GPRMC_Buffer[qian_b+5];                                //獲取日期
  223.                         Year_Low = Display_GPRMC_Buffer[qian_b+6];
  224.                         Month_High = Display_GPRMC_Buffer[qian_b+3];
  225.                         Month_Low = Display_GPRMC_Buffer[qian_b+4];
  226.                         Day_High = Display_GPRMC_Buffer[qian_b+1];
  227.                         Day_Low = Display_GPRMC_Buffer[qian_b+2];
  228.                         if(Flag_OV == 1)        //如果日期須進位
  229.                         {
  230.                                 UTCDate2LocalDate();        //UTC日期進位并轉換為北京時間
  231.                         }
  232.                 }
  233.                 if(Flag_Calc_GPRMC_OK == 1)                            //GPRMC數據完整有效則顯示
  234.                 {
  235.                         Flag_Calc_GPRMC_OK = 0;
  236.                         if (First_Share_OK == 0)
  237.                         {
  238.                                 First_Share_OK=1;
  239.                                 LCD1602_write_com(0x01);
  240.                         }
  241.                         for (i=0;i<68;i++)        //由于速度數據也是位數不定,故亦用此算法精確地確定速度數據位置
  242.                         {
  243.                                 if ( Display_GPRMC_Buffer[i]==',' )
  244.                                         k++;
  245.                                 if (k==7&&qian_OK==0)                                                  //速度數據位于第7~8個逗號之間
  246.                                         qian_c=i,qian_OK=1;
  247.                                 if (k==8)
  248.                                 {
  249.                                         hou_c=i;
  250.                                         k=0;
  251.                                         qian_OK=0;
  252.                                         break;
  253.                                 }
  254.                         }
  255.                         LCD1602_write_com(0xc9);                                                       //準備在第2行第9列顯示
  256.                         switch(hou_c-qian_c-2)                                                            //原式為(hou_c-1)-qian_c-1。由于速度不太準還浮動,故只讓它顯示一位小數
  257.                         {
  258.                                 case 3:LCD1602_write_word(" ");break;                    //使右對齊
  259.                                 case 4:break;
  260.                                 case 5:break;
  261.                         }
  262.                         for (i=qian_c+1; i<=hou_c-2; i++)                                        //(原式為hou_c-1-1)
  263.                                 LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[i]);        //顯示速度
  264.                         LCD1602_write_word("m/s");                                                        //顯示單位
  265.                         UartPrintf("\r\n");
  266.                         UartPrintf("Original data(2):\r\n");
  267.                         UartPrintf(Display_GPRMC_Buffer);
  268.                         UartPrintf("......\r\n");
  269.                         UartPrintf("Processed data(2): \r\n");
  270.                         UartPrintf("Time: ");
  271.                         UartPrintData(Hour/10+0x30);                                          //串口發送時間
  272.                         UartPrintData(Hour%10+0x30);
  273.                         UartPrintData(':');
  274.                         UartPrintData(Min_High);
  275.                         UartPrintData(Min_Low);
  276.                         UartPrintData(':');
  277.                         UartPrintData(Sec_High);
  278.                         UartPrintData(Sec_Low);
  279.                         UartPrintf("\r\n");
  280.                          UartPrintf("Date: ");        //發送日期
  281.                         UartPrintf("20");
  282.                         UartPrintData(Display_GPRMC_Buffer[qian_b+5]);
  283.                         UartPrintData(Display_GPRMC_Buffer[qian_b+6]);
  284.                         UartPrintData('-');
  285.                         UartPrintData(Display_GPRMC_Buffer[qian_b+3]);
  286.                         UartPrintData(Display_GPRMC_Buffer[qian_b+4]);
  287.                         UartPrintData('-');
  288.                         UartPrintData(Display_GPRMC_Buffer[qian_b+1]);
  289.                         UartPrintData(Display_GPRMC_Buffer[qian_b+2]);
  290.                         UartPrintf("\r\n");
  291.                         UartPrintf("Speed: ");
  292.                         for (i=qian_c+1; i<=hou_c-1; i++)
  293.                                 UartPrintData(Display_GPRMC_Buffer[i]);
  294.                         UartPrintf(" m/s\r\n");        //發送速度,2位小數都發
  295.                         UartPrintf("----------------------------------------------\r\n");//分隔符
  296.
  297.                 }
  298.
  299.         }
  300. }
  301. //****************************************************
  302. //UTC日期與當地日期轉換
  303. //****************************************************
  304. void UTCDate2LocalDate(void)
  305. {
  306.         Day = (Day_High - 0x30) * 10 + (Day_Low-0x30) + 1;                //日期進一
  307.         Month = (Month_High - 0x30) * 10 + (Month_Low - 0x30);
  308.         Year = 2000 + (Year_High - 0x30) * 10 + (Year_Low - 0x30);
  309.
  310.         MaxDay = GetMaxDay(Month,Year);                                //獲取當月天數最大值
  311.         if(Day > MaxDay)                //如果溢出
  312.         {
  313.                 Day = 1;
  314.                 Month += 1;
  315.                 if(Month > 12)
  316.                 {
  317.                         Year+=1;
  318.                 }
  319.         }
  320.         Day_High = Day/10 + 0x30;                                //轉換日期值為ASCII
  321.         Day_Low = Day%10 + 0x30;
  322.         Month_High = Month/10 + 0x30;
  323.         Month_Low = Month%10 + 0x30;
  324.         Year_High = Year%100/10 + 0x30;
  325.         Year_Low = Year%10 + 0x30;
  326. }
  327. //****************************************************
  328. //獲取當月日期最大值
  329. //****************************************************
  330. unsigned char GetMaxDay(unsigned char Month_Value,unsigned int Year_Value)
  331. {
  332.         unsigned char iDays;
  333.         switch(Month_Value)
  334.         {
  335.                 case 1:
  336.                 case 3:
  337.                 case 5:
  338.                 case 7:
  339.                 case 8:
  340.                 case 10:
  341.                 case 12:
  342.                         {
  343.                                 iDays = 31;
  344.                         }
  345.                         break;
  346.                 case 2:
  347.                         {
  348.                                 //2月份比較特殊,需要根據是不是閏年來判斷當月是28天還29天
  349.                                 iDays = IsLeapYear(Year_Value) ? 29 : 28 ;
  350.                         }
  351.                         break;
  352.                 case 4:
  353.                 case 6:
  354.                 case 9:
  355.                 case 11:
  356.                         {
  357.                                 iDays = 30;
  358.                         }
  359. ……………………
  360. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
GPS(LCD,USart).zip (101.7 KB, 下載次數: 363)
參與人數 2黑幣 +95 收起 理由
czc + 5
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:246166 發表于 2017-11-8 18:34 | 顯示全部樓層
樓主太強了,學習學習
ID:273006 發表于 2018-1-8 09:17 | 顯示全部樓層
好東西 學習學習
ID:276940 發表于 2018-1-17 12:38 | 顯示全部樓層
太贊了樓主
ID:306790 發表于 2018-4-12 20:36 | 顯示全部樓層
樓主,有急用,能分享下嗎
ID:65956 發表于 2018-9-27 17:00 | 顯示全部樓層
曾經也作了一個,還是匯編版的,本想改成C版的,可是一直沒時間處理
ID:397866 發表于 2018-9-28 11:58 | 顯示全部樓層
什么時候能跟上樓主
ID:428487 發表于 2018-11-17 23:20 | 顯示全部樓層
很棒。學習一下
ID:406753 發表于 2018-11-24 16:09 | 顯示全部樓層
樓主有沒有仿真
ID:243507 發表于 2018-12-27 02:34 | 顯示全部樓層
GPS哪能仿真鴨
ID:469310 發表于 2019-2-22 10:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么能讓其顯示在彩屏上
ID:481858 發表于 2019-2-27 22:38 | 顯示全部樓層
樓主太強了,學習學習
ID:495287 發表于 2019-3-25 08:30 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,還沒法下載。
ID:526963 發表于 2019-5-5 14:45 | 顯示全部樓層
樓主的分享非常有用,可是我按這個程序做出來,串口接收到的還是這種$GNGGA,034214.000,3208.1201,N,11841.7167,E,1,07,1.7,7.7,M,0.0,M,,*7 OK*形式的數據,這是什么原因呢麻煩樓主指點一下下
ID:47390 發表于 2019-7-6 12:08 | 顯示全部樓層
文章不錯,就是要的積分有點高!!!
ID:47390 發表于 2019-7-6 12:24 | 顯示全部樓層
看了一下發表的部分,非常不錯,學習了!
ID:399179 發表于 2019-7-7 20:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個真不錯!
ID:511461 發表于 2019-10-16 20:58 | 顯示全部樓層
請問樓主能發一下原理圖嗎
ID:529285 發表于 2019-10-29 14:30 | 顯示全部樓層
這代碼強強強,學習
ID:349345 發表于 2019-11-4 15:37 | 顯示全部樓層
原理圖可以發下嗎
ID:657056 發表于 2019-12-6 14:44 | 顯示全部樓層
可以請作者發下原理圖嗎
ID:657056 發表于 2019-12-6 14:51 | 顯示全部樓層
樓主求原理圖
ID:408809 發表于 2019-12-30 17:42 | 顯示全部樓層
提示...........\main.m51 contains an  incorrect path.
導致文件編譯不了
ID:525368 發表于 2019-12-31 14:54 | 顯示全部樓層
gps調試
ID:728783 發表于 2020-4-14 22:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為啥我的液晶屏上沒有顯示數據
ID:704585 發表于 2020-6-7 15:39 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
