1. 利用矩陣鍵盤在數碼管上輸入刪除任意任意數字
2. 將數字存儲到EEPROM芯片中,并且能夠讀出來 部分程序:
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include "i2c.h"
- #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- #define KeyPort P3
- sbit LATCH1=P2^5;//定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit LATCH2=P2^6;// 位鎖存
- ///sbit wp=p2^0 sbit scl=p2^1 sbit wp=vcc/gnd
- unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0,0,0,0,0,0,0,0,0};// 顯示段碼值0~F
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
- unsigned char TempData[19]; //存儲顯示值的全局變量
- void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數聲明
- void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
- unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
- unsigned char KeyPro(void);
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- unsigned char num1,j;
- 主函數
- void main (void)
- unsigned char num,num1,i=0;
- Init_Timer0();
- IRcvStr(0xae,80,&TempData,18);
- while (1) //主循環
- num=KeyPro();
- // if(num==11)
- // b++;
- // if(num==12)
- // TempData[b-1]=0;
- // ISendStr(0xae,80,TempData,10);
- // DelayMs(1);
- // b=0;
- if(num!=0xff)
- { num1=num;
- j=num1-8 ;
- DelayMs(10);
- if(num>=0&&num<9)
- { DelayMs(10);
- TempData[i]=dofly_DuanMa[num];
- i++;
- Display(0,8);
- ISendStr(0xae,80,&TempData,18);
- DelayMs(1);
- if(i==8)
- i=0;
- if(num>=9)
- { DelayMs(10);
- TempData[j]=dofly_DuanMa[num];
- DelayMs(10);
- Display(0,8);
- uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 顯示函數,用于動態掃描數碼管
- 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
- static unsigned char i=0;
- // if(num1==9)
- // DataPort=dofly_WeiMa[j+FirstBit]; //取位碼
- // LATCH2=1; //位鎖存
- // LATCH2=0;
- // DataPort=0; //取顯示數據,段碼
- // LATCH1=1; //段鎖存
- // LATCH1=0;
- // else
- DataPort=0; //清空數據,防止有交替重影
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
- LATCH2=1; //位鎖存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0; }
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 調用數碼管掃描
- 按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
- unsigned char KeyScan(void) //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法
- unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
- KeyPort=0x0f; //行線輸出全為0
- cord_h=KeyPort&0x0f; //讀入列線值
- if(cord_h!=0x0f) //先檢測有無按鍵按下
- DelayMs(10); //去抖
- if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
- KeyPort=cord_h|0xf0; //輸出當前列線值
- cord_l=KeyPort&0xf0; //讀入行線值
- while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
- return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
- }return(0xff); //返回該值
- 按鍵值處理函數,返回掃鍵值
- switch(KeyScan())
- case 0x7e:return 0;break;//0 按下相應的鍵顯示相對應的碼值
- case 0x7d:return 1;break;//1
- case 0x7b:return 2;break;//2
- case 0x77:return 3;break;//3
- case 0xbe:return 4;break;//4
- case 0xbd:return 5;break;//5
- case 0xbb:return 6;break;//6
- case 0xb7:return 7;break;//7
- case 0xde:return 8;break;//8
- case 0xdd:return 9;break;//9
- case 0xdb:return 10;break;//a
- case 0xd7:return 11;break;//b
- case 0xee:return 12;break;//c
- case 0xed:return 13;break;//d
- case 0xeb:return 14;break;//e
- case 0xe7:return 15;break;//f
- default:return 0xff;break;
r任意刪除數碼管,開關記憶.rar
2017-11-1 16:29 上傳
下載積分: 黑幣 -5
41.04 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
