只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7983|回復(fù): 16
數(shù)碼管顯示溫度傳感器溫度,調(diào)節(jié)DS18B20,數(shù)碼管上始終是0,沒(méi)有跟著溫度變化
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned int
sbit LSA=P1^5;
sbit LSB=P1^6;
sbit DSPORT=P1^7;
uint dangwei=0;
uchar Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20ReadByte();
void  Ds18b20ChangTemp();
void  Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
uchar DisplayData[3];
uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/* 10us延時(shí)函數(shù) */
void usdelay(uint i)
        while(i--);
/* 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù) */
void datapros(int temp)
           float tp;
        if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
                DisplayData[0] = 0x40;           //   -
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                DisplayData[0] = 0x00;
                tp=temp;
        DisplayData[1] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
        DisplayData[2] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
        DisplayData[3] = smgduan[temp % 100 / 10];
/* 發(fā)送溫度讀取命令 */
        Ds18b20Init();
        msdelay(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳過(guò)ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發(fā)送讀取溫度命令
/* 溫度初始化 */
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);          //延時(shí)642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)            //等待DS18B20拉低總線
                msdelay(1);
                i++;
                if(i>5)         //等待>5MS
                        return 0;  //初始化失敗
        return 1;         //初始化成功
/* 寫入一個(gè)字節(jié) */
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;                       //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開(kāi)始
                i=6;
                while(i--); //延時(shí)68us,持續(xù)時(shí)間最少60us
                DSPORT = 1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫入第二個(gè)數(shù)值
                dat >>= 1;
/* 讀取一個(gè)字節(jié) */
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = 1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時(shí)6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
                bi = DSPORT;         //讀取數(shù)據(jù),從最低位開(kāi)始讀取
                /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動(dòng)之后移掉那位補(bǔ)0。*/
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個(gè)數(shù)
                while(i--);
        return byte;
/* 溫度轉(zhuǎn)換 */
        Ds18b20Init();
        msdelay(1);
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉(zhuǎn)換命令
        //Delay1ms(100);        //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個(gè)延時(shí)了
/*  讀取溫度 */
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉(zhuǎn)換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節(jié)
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        return temp;
/* 數(shù)碼管顯示函數(shù) */
void DigDisplay()
        uchar i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1; break;//顯示第3位
                P3=DisplayData[3-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
                usdelay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
                P3=0x00;//消隱
/* 1ms延時(shí)函數(shù) */
void msdelay(uint x)
        uint i,j;
            for(i=x; i>0; i--)
                    for(j=110; j>0; j--);
/* 主函數(shù) */
                datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
                DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
ID:126608 發(fā)表于 2017-11-1 19:08 | 只看該作者
我用stc15單片機(jī)套用了at89c51的程序,顯示000,后來(lái)才知道定時(shí)器速度不一樣,就知道這些。
ID:242890 發(fā)表于 2017-11-1 19:42 | 只看該作者
1123212143255 發(fā)表于 2017-11-1 19:08
那后來(lái)你解決了嗎,我這個(gè)是用proteus自帶的80C51,程序也是STC89C51的程序的,我在STC89C51板上沒(méi)問(wèn)題,弄來(lái)這里就改了一些IO口,顯示000了,不知道是哪里出了問(wèn)題
ID:126608 發(fā)表于 2017-11-1 22:24 | 只看該作者
是89c51吧,80c51比89c51少只讀存儲(chǔ)器,只能用89c51做,以后沒(méi)做溫控,我也不用溫控,
80c51改不改io都不行。
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-2 11:36 | 只看該作者
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +1
本帖最后由 zl2168 于 2017-11-2 11:43 編輯
一線式DS18B20測(cè)溫
本例能有效調(diào)節(jié),你試試!
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例97 DS18B20測(cè)溫.rar (51.78 KB, 下載次數(shù): 35)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費(fèi)下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購(gòu)買。
ID:242890 發(fā)表于 2017-11-2 11:37 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-11-2 11:36
一線式DS18B20測(cè)溫
什么意思
ID:242890 發(fā)表于 2017-11-2 11:39 | 只看該作者
1123212143255 發(fā)表于 2017-11-1 22:24
80c51改不改io都不 ...
不可能啊,protues上面的就是80C51,別人都可以仿真到
ID:96682 發(fā)表于 2017-11-2 14:09 | 只看該作者
樓主真逗,就這圖片能看到啥毛病?
ID:242890 發(fā)表于 2017-11-2 14:51 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2017-11-2 14:09
樓主真逗,就這圖片能看到啥毛病?
請(qǐng)問(wèn)還需要提供什么嗎
ID:357651 發(fā)表于 2018-12-17 22:28 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)你解決這個(gè)問(wèn)題了嗎
ID:65956 發(fā)表于 2018-12-18 09:44 | 只看該作者
換單片機(jī)系列就要不能用原程序的時(shí)序,DS18B20對(duì)時(shí)序要求比較高,時(shí)序不對(duì)就會(huì)讀不出來(lái)
ID:393699 發(fā)表于 2018-12-18 17:16 | 只看該作者
STC15系列單片機(jī)的機(jī)器周期有的與51的不一樣,你應(yīng)該檢查一下延時(shí),原來(lái)的時(shí)序很大可能是不能用了,18B20時(shí)序不對(duì)就肯定讀不出來(lái)的
ID:763892 發(fā)表于 2020-5-29 10:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
一線式DS18B20測(cè)溫
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
樓主有下面那個(gè)六位數(shù)碼管的程序么
ID:763892 發(fā)表于 2020-5-29 10:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
一線式DS18B20測(cè)溫
你有這個(gè)六位數(shù)碼管的程序么
ID:753283 發(fā)表于 2020-5-29 10:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
一線式DS18B20測(cè)溫
樓主有這張圖的程序嗎,可以拍出來(lái)嗎?
ID:741740 發(fā)表于 2020-5-30 07:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
517088471 發(fā)表于 2020-5-29 10:12
我正好有這本書,拍給你了
hux 發(fā)表于 2020-5-29 10:12
就是這個(gè),我之前實(shí)驗(yàn)課還做過(guò)
