查看: 15188|回復: 7
合泰單片機觸摸按鍵數據手冊自編寫程序
ID:244945 發表于 2017-11-1 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初始化中,對觸摸靈敏度自動校正調節
do
  asm("CLR WDT");//喂狗
  if(TouchUpdate)
   TouchUpdate=0;
   if(TouchData>1230)
    TF--;
    if(TK16D<=(TF-2))
    Slottimer++;
    Touch_Init();
    else if(TK16D>=(TF+2))
    Slottimer--;
    Touch_Init();
   else if(TouchData<1225)
    TF++;
    if(TK16D<=(TF-2))
    Slottimer++;
    Touch_Init();
    Slottimer--;
    Touch_Init();
    break;
}while(1);
void Touch_Init(void)
_tkst=0;
觸控按鍵 8 位定時 / 計數器寄存器    時隙計數器溢出設定的時間為 (256-TKTMR[7:0]) × 32
_tktmr=232;//時隙計數器溢出時間:(256-TKTMR[7:0])X32 226
TK16S(1~0):觸控按鍵模塊 16 位計數器時鐘選擇位
00 =Fsys 01 =Fsys/2 10 =Fsys/4 11 =Fsys/8
_tk16s1=1;
_tk16s0=0;
TKFS(1~0):觸控按鍵振蕩器頻率選擇位
00 =500KHZ 01 =1000KHZ 10 =1500KHZ 11 =2000KHZ
_tkfs1=1;
_tkfs0=1;
參考振蕩器內建電容選擇  振蕩器內建電容選擇為 (TKM0RO[9:0] × 50pF)/1024
_tkm0rol= Slottimer;//159  134
_tkm0roh=Slottimer>>8;//0;
/******TKM0C0********/
復用按鍵選擇  00 =KEY1 01 =KEY2 10 =KEY3 11 :KEY4
_m0mxs1=0;
_m0mxs0=1;//復用KEY2
倍頻功能控制  0 =除能  1 =使能
_m0dfen=0;
濾波器功能控制  0 =除能  1 =使能
_m0filen=1;
C/F振蕩器由M0SOF2~M0SOF0決定   0 = 由 M0SOF2~M0SOF0 位控制 1 =由硬件電路控制
_m0sofc=0;
選擇按鍵振蕩器和參考振蕩器作為選擇 C/F 振蕩器時頻率選擇位 (M0SOFC=0) m0sof(2~0)
000 =1380Khz 001 =1500KHZ 010 =1670KHZ 011 =1830KHZ
100 =2000KHZ 101 =2230KHZ 110 =2460KHZ 111 =2740KHZ
_m0sof2=1;
_m0sof1=0;
_m0sof0=0;
/******TKM0C1********/
時隙計數器選擇  0 =參考振蕩器 1 =Fsys/4
_m0tss=0;
參考振蕩器控制  0 =除能  1 =使能
_m0roen=1;
按鍵振蕩器控制  0 =除能  1 =使能
_m0koen=1;
I/O 引腳和觸控按鍵 2 功能選擇  0: I/O 引腳 1:觸控按鍵
// _m0k4io=0;//使能PA4觸摸鍵一功能 KEY1
// _m0k3io=0;//使能PA3觸摸鍵一功能 KEY2
_m0k2io=1;//使能PA1觸摸鍵一功能 KEY3
// _m0k1io=0;//使能PA5觸摸鍵一功能 KEY4
_tkme=1;//使能觸控按鍵中斷
//0 → 1:開啟觸控按鍵檢測
_tkst=1;//開啟觸控按鍵檢測
oid __attribute((interrupt(0x08))) isr_Touch(void)
//時隙計數器溢出標志位
if(_tkrcov)
  if(TouchUpdate==0)
  TouchData=_tkm016dh;//_tk16dh;//
  TK16D =_tk16dh;
  TouchData<<=8;
  TK16D <<=8;
  TouchData|=_tkm016dl;//_tk16dl;//
  TK16D |=_tk16dl;
  _tkst=0;
  TouchUpdate=1;
//觸控按鍵模塊 16 位 C/F 計數器溢出標志位
  if(_tkcfov)
  _tkcfov=0;
//觸控按鍵模塊 16 位計數器溢出標志位
if(_tk16ov)
  _tk16ov=0;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
南瓜派 + 5 很給力!
ID:74303 發表于 2017-11-5 22:32 | 顯示全部樓層
呵呵,合泰觸摸都出來了
ID:249001 發表于 2017-12-20 17:30 | 顯示全部樓層
合泰觸控芯片開發一般是用他們提供的軟件包進行開發的,不用這么麻煩
ID:301571 發表于 2018-4-3 16:29 | 顯示全部樓層
MingYY 發表于 2017-12-20 17:30
合泰提供的軟件包直接把RAM占用到99%,怎么破
合泰軟件包占用內存太大
ID:73327 發表于 2018-4-24 20:54 | 顯示全部樓層
合泰軟件包占用內存太大了!根本不夠用!
ID:419594 發表于 2019-7-18 16:04 | 顯示全部樓層
很有用的哦!
ID:300260 發表于 2020-6-29 17:25 | 顯示全部樓層
幫助實在是太大了。
