查看: 5785|回復: 2
DS18B20測試程序(1602顯示)
ID:90930 發表于 2017-10-31 10:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit DQ=P3^7;//ds18b20與單片機連接口
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit EN=P3^2;
unsigned char code str1[]={"temperature:  "};
unsigned char code str2[]={"              "};
uchar data disdata[5];
uint tvalue;//溫度值
uchar tflag;//溫度正負標志
/*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(unsigned int ms)//延時1毫秒(不夠精確的)
{unsigned int i,j;
   for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(unsigned char com)//寫指令//
{  delay1ms(1);
   RS=0;
   RW=0;
   EN=0;
   P2=com;
   delay1ms(1);
   EN=1;
   delay1ms(1);
   EN=0;
void wr_dat(unsigned char dat)//寫數據//
{  delay1ms(1);;
   RS=1;
   RW=0;
   EN=0;
   P2=dat;
   delay1ms(1);
   EN=1;
   delay1ms(1);
   EN=0;
void lcd_init()//初始化設置//
{delay1ms(15);
  wr_com(0x38);delay1ms(5);
   wr_com(0x08);delay1ms(5);
    wr_com(0x01);delay1ms(5);
     wr_com(0x06);delay1ms(5);
      wr_com(0x0c);delay1ms(5);
void display(unsigned char *p)//顯示//
while(*p!='\0')
wr_dat(*p);
p++;
delay1ms(1);
  init_play()//初始化顯示
  { lcd_init();
    wr_com(0x80);
         display(str1);
         wr_com(0xc0);
         display(str2);
/******************************ds1820程序***************************************/
void delay_18B20(unsigned int i)//延時1微秒
        while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820復位*/
{  unsigned char x=0;
         DQ = 1;          //DQ復位
         delay_18B20(4);  //延時
         DQ = 0;          //DQ拉低
         delay_18B20(100); //精確延時大于480us
         DQ = 1;          //拉高
         delay_18B20(40);
   uchar ds1820rd()/*讀數據*/
  { unsigned char i=0;
         unsigned char dat = 0;
         for (i=8;i>0;i--)
         {   DQ = 0; //給脈沖信號
                  dat>>=1;
                  DQ = 1; //給脈沖信號
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(10);
        return(dat);
  void ds1820wr(uchar wdata)/*寫數據*/
  {unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
   { DQ = 0;
     DQ = wdata&0x01;
     delay_18B20(10);
     DQ = 1;
     wdata>>=1;
  read_temp()/*讀取溫度值并轉換*/
{uchar a,b;
  ds1820rst();
  ds1820wr(0xcc);//*跳過讀序列號*/
  ds1820wr(0x44);//*啟動溫度轉換*/
  ds1820rst();
  ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
  a=ds1820rd();
  b=ds1820rd();
  tvalue=b;
  tvalue<<=8;
  tvalue=tvalue|a;
    if(tvalue<0x0fff)
   tflag=0;
   {tvalue=~tvalue+1;
         tflag=1;
  tvalue=tvalue*(0.625);//溫度值擴大10倍,精確到1位小數
        return(tvalue);
   void ds1820disp()//溫度值顯示
        { uchar flagdat;
          disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位數
     disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位數
     disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//個位數
     disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小數位
     if(tflag==0)
            flagdat=0x20;//正溫度不顯示符號
       flagdat=0x2d;//負溫度顯示負號:-
     if(disdata[0]==0x30)
           {disdata[0]=0x20;//如果百位為0,不顯示
                 if(disdata[1]==0x30)
                  {disdata[1]=0x20;//如果百位為0,十位為0也不顯示
           wr_com(0xc0);
                wr_dat(flagdat);//顯示符號位
           wr_com(0xc1);
           wr_dat(disdata[0]);//顯示百位
           wr_com(0xc2);
           wr_dat(disdata[1]);//顯示十位
           wr_com(0xc3);
           wr_dat(disdata[2]);//顯示個位
           wr_com(0xc4);
           wr_dat(0x2e);//顯示小數點
           wr_com(0xc5);
           wr_dat(disdata[3]);//顯示小數位
/********************主程序***********************************/
{ init_play();//初始化顯示
        {read_temp();//讀取溫度
    ds1820disp();//顯示
ds18b20.rar
44.22 KB, 下載次數: 85, 下載積分: 黑幣 -5
ID:383537 發表于 2018-8-8 09:27 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,按照你的程序完美運行
ID:429482 發表于 2018-11-20 17:36 | 顯示全部樓層
樓主有電路圖嗎
