#include<AT89x51.H>
#define Right_moto_pwm P1_4 //接驅(qū)動模塊ENA使能端輸入PWM
信號調(diào)節(jié)速度
#define Left_moto_pwm P1_5 //接驅(qū)動模塊ENB使能端輸入PWM
信號調(diào)節(jié)速度
#define Left_1_led P2_0 //四路尋跡模塊接口第一路
#define Left_2_led P2_1 //四路尋跡模塊接口第二路
#define Right_1_led P2_2 //四路尋跡模塊接口第三路
#define Right_2_led P2_3 //四路尋跡模塊接口第四路
#define Left_moto_go {P1_0=0,P1_1=1;} //左電機(jī)前進(jìn)
#define Left_moto_back {P1_0=1,P1_1=0;} //左電機(jī)后退
#define Left_moto_stop {P1_0=1,P1_1=1;} //左電機(jī)停轉(zhuǎn)
#define Right_moto_go {P1_2=0,P1_3=1;} //右電機(jī)前轉(zhuǎn) #define Right_moto_back {P1_2=1,P1_3=0;} //右電機(jī)后退
#define Right_moto_stop {P1_2=1,P1_3=1;} //右電機(jī)停轉(zhuǎn)
uchar pwm_val_left =0;
uchar push_val_left =0; //左電機(jī)占空比N/10
uchar pwm_val_right =0;
uchar push_val_right=0; //右電機(jī)占空比N/10
bit Right_moto_stp=1;
bit Left_moto_stp =1;
void run(void) //前進(jìn)函數(shù)
push_val_left =13; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢20是最快 改這
個值可以改變其速度
push_val_right =15; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢20是最快 改
這個值可以改變其速度
Left_moto_go ; //左電機(jī)前進(jìn)
Right_moto_go ; //右電機(jī)前進(jìn)
void left(void) //左轉(zhuǎn)函數(shù)
push_val_left =8;
push_val_right =9;
Right_moto_go; //右電機(jī)繼續(xù)
Left_moto_stop; //左電機(jī)停走
void right(void) //右轉(zhuǎn)函數(shù)
push_val_left =8;
push_val_right =9;
Right_moto_stop; //右電機(jī)停走
Left_moto_go; //左電機(jī)繼續(xù)
void Delayms(uint x)
uchar i;
while(x--)for(i=0;i<120;i++);
void stop(void)
Delayms(3000);
run();
Delayms(100);
/*************************PWM調(diào) 制 電 機(jī) 轉(zhuǎn) 速
void pwm_out_left_moto(void) //左電機(jī)調(diào)速,調(diào)節(jié)push_val_left的值改變
電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比
if(Left_moto_stp)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Left_moto_pwm=1;
Left_moto_pwm=0; if(pwm_val_left>=20)
pwm_val_left=0;
Left_moto_pwm=0;
void pwm_out_right_moto(void) //右電機(jī)調(diào)速,調(diào)節(jié)push_val_left的值改變
電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比
if(Right_moto_stp)
if(pwm_val_right<=push_val_right)
Right_moto_pwm=1;
Right_moto_pwm=0;
if(pwm_val_right>=20)
pwm_val_right=0;
Right_moto_pwm=0;
void xunji()
switch(P2&0x0f)
case 0x00: // 全部沒有壓線直走
run(); break;
case 0x01: // 右壓線左轉(zhuǎn)
left(); break;
case 0x02: // 右壓線左轉(zhuǎn)
left(); break;
case 0x04: // 左壓線轉(zhuǎn)右
right(); break; case 0x08: // 左壓線右轉(zhuǎn)
right();break;
case 0x0f:
stop();break;
default:
run(); break;
/***********TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號**********/
void timer0()interrupt 1 using 2
TH0=0XF8; //2Ms定時
TL0=0X30;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
void main(void)
TMOD=0X01;
TH0= 0XF8; //2ms定時
TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
while(1) /*無限循環(huán)*/
xunji(); }
