前兩天有客戶委托做一個(gè)項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目做好后。我的客戶也需要把東西交付給另外的公司。但是這個(gè)公司只付了百分之三十的訂金。說好交付產(chǎn)品時(shí)再付百分之六十。結(jié)果交付產(chǎn)品時(shí)卻沒有兌現(xiàn)承諾。
所以客戶要求我在程序里面加一個(gè)限制使用時(shí)間的子程序。如果三十天,或者九十天。客戶還沒有打款。就不能用了。
想了幾天。寫了一段小程序。很好用。大家有需要的可以用一下。這里起一個(gè)拋磚引玉的作用。
- //2017.9.30 帶狗測(cè)試。運(yùn)行一段時(shí)間后停止運(yùn)行
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include <stc15f102w.h>
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned int WORD;
- //定義端口
- //sbit led = P3^4; //LED指示燈
- sbit clk = P3^5; //IIC時(shí)鐘
- sbit dio = P3^4; //IIC數(shù)據(jù)
- sbit key_add = P3^2; //加按鍵
- sbit key_sub = P3^3;
- sbit JSQ_Sig = P3^1; //計(jì)數(shù)器脈沖信號(hào)
- sbit JSQ_Relay= P3^0; //計(jì)數(shù)器繼電器返回信號(hào) 計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到0后返回信號(hào)給電路板
- unsigned char number;
- unsigned char qian,bai,shi,ge,count,dog,dog_sec,dog_min,dog_hour,dog_day;
- unsigned char code xsbcdbuf[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77}; //共陽(yáng)數(shù)碼管
- //測(cè)試地址
- #define IAP_ADDRESS 0x0200
- void Delay(BYTE n);
- void IapIdle();
- BYTE IapReadByte(WORD addr);
- void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat);
- void IapEraseSector(WORD addr);
- void Delay_us(unsigned int i) //nus 延時(shí)
- for(;i>0;i--)
- _nop_();
- void I2CStart(void) //1637 開始
- clk = 1;
- dio = 1;
- Delay_us(2);
- dio = 0;
- void I2Cask(void) //1637 應(yīng)答
- clk = 0;
- Delay_us(5); //在第八個(gè)時(shí)鐘下降沿之后延時(shí) 5us,開始判斷 ACK 信號(hào)
- while(dio);
- clk = 1;
- Delay_us(2);
- clk=0;
- void I2CStop(void) // 1637 停止
- clk = 0;
- Delay_us(2);
- dio = 0;
- Delay_us(2);
- clk = 1;
- Delay_us(2);
- dio = 1;
- void I2CWrByte(unsigned char oneByte) //寫一個(gè)字節(jié)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- clk = 0;
- if(oneByte&0x01) //低位在前
- dio = 1;
- else
- dio = 0;
- Delay_us(3);
- oneByte=oneByte>>1;
- clk=1;
- Delay_us(3);
- unsigned char ScanKey(void) //按鍵檢測(cè)程序
- if(key_add == 0) //按鍵加
- Delay_us(10);
- if(key_add==0)
- number = number+5;
- IapEraseSector(IAP_ADDRESS);
- IapProgramByte(IAP_ADDRESS,number);
- while(!key_add); //等待按鍵松手
- if(key_sub == 0) //按鍵減
- Delay_us(10);
- if(key_sub==0)
- number = number-5;
- while(!key_sub); //等待按鍵松手
- void jisuan()
- qian = number/1000;
- bai = number%1000/100;
- shi = number%1000%100/10;
- ge = number%10;
- void SmgDisplay(void) //寫顯示寄存器
- unsigned char i;
- I2CStart();
- I2CWrByte(0x40); // 40H 地址自動(dòng)加 1 模式,44H 固定地址模式,本程序采用自加 1 模式
- I2Cask();
- I2CStop();
- I2CStart();
- I2CWrByte(0xc1);//設(shè)置首地址,
- I2Cask();
- for(i=0;i<6;i++)//地址自加,不必每次都寫地址
- I2CWrByte(xsbcdbuf[bai]); //送數(shù)據(jù)
- I2Cask();
- I2CWrByte(xsbcdbuf[shi]); //送數(shù)據(jù)
- I2Cask();
- I2CWrByte(xsbcdbuf[ge]); //送數(shù)據(jù)
- I2Cask();
- I2CWrByte(xsbcdbuf[1]); //送數(shù)據(jù)
- I2Cask();
- I2CWrByte(xsbcdbuf[0]); //送數(shù)據(jù)
- I2Cask();
- I2CWrByte(xsbcdbuf[qian]); //送數(shù)據(jù)
- I2Cask();
- I2CStop();
- I2CStart();
- I2CWrByte(0x8b); //開顯示 ,八級(jí)亮度調(diào)制 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
- I2Cask();
- I2CStop();
- void init() //定時(shí)器中斷初始化
- TMOD = 0x01; //set timer0 as mode1 (16-bit)
- TL0 = (65536-50000)%256; //initial timer0 low byte
- TH0 = (65536-50000)/256; //initial timer0 high byte
- TR0 = 1; //timer0 start running
- ET0 = 1; //enable timer0 interrupt
- EA = 1; //open global interrupt switch
- count = 0;
- number = 200;
- dog_sec = 0;
- dog_min = 0;
- dog_hour = 0;
- void dog_test()
- dog_sec++;
- if(dog_sec == 60) //60s鐘讓狗加1
- dog_sec = 0;
- dog_min++;
- if(dog_min ==60)
- dog_min=0;
- dog_hour++;
- if(dog_hour ==24) //正常是24小時(shí)。測(cè)試時(shí)用1個(gè)小時(shí)算1天。
- dog_hour=0;
- dog_day++;
- IapEraseSector(0x0000);
- IapProgramByte(0x0000,dog_day);
- void main(void)
- unsigned char keydate;
- init(); //初始化
- dog_day = IapReadByte(0x0000);
- number = IapReadByte(IAP_ADDRESS);
- while(1)
- jisuan();
- SmgDisplay();
- ScanKey();
- if(count == 20) //脈沖信號(hào)來一次。計(jì)數(shù)器減1
- count = 0;
- number--;
- dog_test();
- if(number ==0)
- number = 255;
- while(dog_day>=1); //2天后停止運(yùn)行。實(shí)際上是2個(gè)小時(shí)。測(cè)試用小時(shí)代替天。
- //===========end==================================
- /* Timer0 interrupt routine */
- void tm0_isr() interrupt 1 using 1
- TL0 = (65536-50000)%256; //reload timer0 low byte
- TH0 = (65536-50000)/256; //reload timer0 high byte
- count++;dog++;
- 軟件延時(shí)
- WORD x;
- while (n--)
- x = 0;
- while (++x);
- 關(guān)閉IAP
- void IapIdle()
- IAP_CONTR = 0; //關(guān)閉IAP功能
- IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器
- IAP_TRIG = 0; //清除觸發(fā)寄存器
- IAP_ADDRH = 0x80; //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
- IAP_ADDRL = 0;
- 從ISP/IAP/EEPROM區(qū)域讀取一字節(jié)
- BYTE dat; //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
- IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //使能IAP
- IAP_CMD = CMD_READ; //設(shè)置IAP命令
- IAP_ADDRL = addr; //設(shè)置IAP低地址
- IAP_ADDRH = addr >> 8; //設(shè)置IAP高地址
- IAP_TRIG = 0x5a; //寫觸發(fā)命令(0x5a)
- IAP_TRIG = 0xa5; //寫觸發(fā)命令(0xa5)
- _nop_(); //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
- dat = IAP_DATA; //讀ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
- IapIdle(); //關(guān)閉IAP功能
- return dat; //返回
- 寫一字節(jié)數(shù)據(jù)到ISP/IAP/EEPROM區(qū)域
- IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //設(shè)置IAP命令
- IAP_DATA = dat; //寫ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
- IapIdle();
- 扇區(qū)擦除
- IAP_CMD = CMD_ERASE; //設(shè)置IAP命令
- IapIdle();
