眾所周知,iPhone6/6Plus內置氣壓傳感器,不過大家對于氣壓傳感器還是很陌生。跟字面的意思一樣,氣壓傳感器就是用來測量氣壓的,但測量氣壓對于普通的手機用戶來說又有什么作用呢?
海拔高度測量
對于喜歡登山的人來說,會非常關心自己所處的高度。海拔高度的測量方法,一般常用的有2種方式,一是通過GPS全球定位系統,二是通過測出大氣壓,然后根據氣壓值計算出海拔高度。由于受到技術和其它方面原因的限制,GPS計算海拔高度一般誤差都會有十米左右,而如果在樹林里或者是在懸崖下面時,有時候甚至接收不到GPS衛星信號。而氣壓的方式可選擇的范圍會廣些,而且可以把成本控制的比較低。在手機原有GPS的基礎上再增加氣壓傳感器的功能,可讓三維定位更加精準。
最近發現一塊好玩的開發板——TPYBoardv702,這個板子可以定位、發短信、打電話,并且板載溫濕度傳感器、光敏傳感器以及蜂鳴器,可以DIY很多有趣的東西,下面我們可以用這個板子加一個氣壓傳感器來做一個小型氣象站,來張實物圖:
TPYBoardv702
定位功能我就不多說了,如果需要的話可以參考
那么我們利用這塊板子跟BMP180氣壓傳感器來做一個小型家庭氣象站,來檢測當地溫度以及當地氣壓與海拔,如果想做更好玩的東西,可以接其他傳感器或者加個繼電器來控制其他設備。
BMP180是一直常見的氣壓傳感器,BMP180是一款高精度、小體積、超低能耗的壓力傳感器,可以應用在移動設備中,它的性能卓越,精度最低可以達到0.03hPa,并且耗電極低,只有3μA;BMP180采用強大的8-pin陶瓷無引線芯片承載(LCC)超薄封裝,可以通過I2C總線直接與各種微處理器相連。
BMP180實物圖
硬件接線圖
效果展示圖
連接完畢后,將font.py,upcd8544.py與bmp180的庫導入,就可以通過以下方法分別讀取溫度、氣壓、海拔高度了。
源代碼
foot.py,upcd8544.py庫的下載地址
導入需要的類庫,編輯好main.py,直接運行就ok了,下面是main.py的程序源碼
- # main.py -- put your code here!
- import pyb
- import upcd8544
- from machine import SPI,Pin
- from ubinascii import hexlify
- from ubinascii import *
- from bmp180 import BMP180
- bmp=BMP180(2)
- SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
- #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
- #CLK =>SPI(1).SCK 'X6' SPI clock
- RST = pyb.Pin('X20')
- CE = pyb.Pin('X19')
- DC = pyb.Pin('X18')
- LIGHT = pyb.Pin('X17')
- lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
- while True:
- tem=bmp.getTemp()
- press=bmp.getPress()
- altitude=bmp.getAltitude()
- lcd_5110.lcd_write_string('Tem:',0,0)
- lcd_5110.lcd_write_string(str(tem),0,1)
- lcd_5110.lcd_write_string('C',65,1)
- lcd_5110.lcd_write_string('Press:',0,2)
- lcd_5110.lcd_write_string(str(press),0,3)
- lcd_5110.lcd_write_string('Pa',65,3)
- lcd_5110.lcd_write_string('Hight:',0,4)
- lcd_5110.lcd_write_string(str(altitude),0,5)
- lcd_5110.lcd_write_string('M',65,5)
- bmp180.py庫的源碼
- import pyb
- from pyb import I2C
- BMP180_I2C_ADDR = const(0x77)
- class BMP180():
- def __init__(self, i2c_num):
- self.i2c = I2C(i2c_num, I2C.MASTER, baudrate = 100000)
- self.AC1 = self.short(self.get2Reg(0xAA))
- self.AC2 = self.short(self.get2Reg(0xAC))
- self.AC3 = self.short(self.get2Reg(0xAE))
- self.AC4 = self.get2Reg(0xB0)
- self.AC5 = self.get2Reg(0xB2)
- self.AC6 = self.get2Reg(0xB4)
- self.B1 = self.short(self.get2Reg(0xB6))
- self.B2 = self.short(self.get2Reg(0xB8))
- self.MB = self.short(self.get2Reg(0xBA))
- self.MC = self.short(self.get2Reg(0xBC))
- self.MD = self.short(self.get2Reg(0xBE))
- self.UT = 0
- self.UP = 0
- self.B3 = 0
- self.B4 = 0
- self.B5 = 0
- self.B6 = 0
- self.B7 = 0
- self.X1 = 0
- self.X2 = 0
- self.X3 = 0
- def short(self, dat):
- if dat > 32767:
- return dat - 65536
- else:
- return dat
- def setReg(self, dat, reg):
- buf = bytearray(2)
- buf[0] = reg
- buf[1] = dat
- self.i2c.send(buf, BMP180_I2C_ADDR)
- def getReg(self, reg):
- buf = bytearray(1)
- buf[0] = reg
- t = self.i2c.recv(1, BMP180_I2C_ADDR)
- return t[0]
- def get2Reg(self, reg):
- a = self.getReg(reg)
- b = self.getReg(reg + 1)
- return a*256 + b
- def measure(self):
- self.setReg(0x2E, 0xF4)
- pyb.delay(5)
- self.UT = self.get2Reg(0xF6)
- self.setReg(0x34, 0xF4)
- pyb.delay(5)
- self.UP = self.get2Reg(0xF6)
- def getTemp(self):
- self.measure()
- self.X1 = (self.UT - self.AC6) * self.AC5/(1<<15)
- self.X2 = self.MC * (1<<11) / (self.X1 + self.MD)
- self.B5 = self.X1 + self.X2
- return (self.B5 + 8)/160
- def getPress(self):
- self.getTemp()
- self.B6 = self.B5 - 4000
- self.X1 = (self.B2 * (self.B6*self.B6/(1<<12))) / (1<<11)
- self.X2 = (self.AC2 * self.B6)/(1<<11)
- self.X3 = self.X1 + self.X2
- self.B3 = ((self.AC1*4+self.X3) + 2)/4
- self.X1 = self.AC3 * self.B6 / (1<<13)
- self.X2 = (self.B1 * (self.B6*self.B6/(1<<12))) / (1<<16)
- self.X3 = (self.X1 + self.X2 + 2)/4
- self.B4 = self.AC4 * (self.X3 + 32768)/(1<<15)
- self.B7 = (self.UP-self.B3) * 50000
- if self.B7 < 0x80000000:
- p = (self.B7*2)/self.B4
- else:
- p = (self.B7/self.B4) * 2
- self.X1 = (p/(1<<8))*(p/(1<<8))
- self.X1 = (self.X1 * 3038)/(1<<16)
- self.X2 = (-7357*p)/(1<<16)
- p = p + (self.X1 + self.X2 + 3791)/16
- return p
- def getAltitude(self):
- p = self.getPress()
- return (44330*(1-(p/101325)**(1/5.255)))
- def get(self):
- t = []
- t.append(self.getPress())
- t.append(self.getAltitude())
- t.append(self.getTemp())
- return t
