51單片機中英文對照完整的Word格式文檔51黑下載地址:
51單片機專用寄存器中英文對照.docx
(15.12 KB, 下載次數: 18)
2017-10-30 08:42 上傳
51單片機專用寄存器中英文對照
SFR Special Function Registers 專用寄存器、特殊功能寄存器
Acc Accmulator 累加器
PSW Program Status Word 程序狀態字
CY Carry 進位;AC Acid Carry 輔助進位;F0 Flag 標志(旗幟)0
RS1 Register 1 寄存器(控制位)1;OV Over 溢出;P Parity 奇偶標志
SP Stack Pointer 堆棧指針
DPTR Data Pointer 數據指針
P0~P3 Port 0~3 端口0~3
SBUF Serial Data Buffer 串行數據緩沖器
TH0 Timer High 定時器(計數初值)高8位
TL0 Timer Low 定時器(計數初值)低8位
TMOD Timer Mode 定時器模式
GATE 門;M1M0 Mode 1、2 模式(方式)控制;
TCON Timer Control 定時器控制
TF Timer Flag 定時器(溢出)標志;TR Timer Run 定時器運行;
IE Interrupt Enable 中斷允許;IT Interrupt Trigger 中斷觸發
SCON Serial Control 串行口控制
SM Serial Mode 串行模式;REN Receive Enable (串行)接收允許;
TB8 Transfer Bit 8 發送的第8位;RB8 Receive Bit 8 接收的第8位
TI Transfer Interrupt 傳送中斷; RI Receive Interrupt 接收中斷
PCON Power Control 電源控制
EA Enable All 總允許;ES Enable Serial 允許串行(中斷);
ET1 Enable Timer 1 允許定時器1(中斷);EX1 Enable eXternal 允許外部(中斷)1
IP Interrupt Priority 中斷優先級
PC Program Counter 程序計數器
51單片機引腳中英文對照
AD0~AD7 Address and Data 地址/數據線
ALE Address Latch Enable 地址鎖存允許
PSEN Program (Memroy)Store Enable 程序(存儲器)選通允許
RST Reset 復位
TXD Transmitted eXternal Data 外部數據輸出線
RXD Receive eXternal Data 外部數據輸入線
INT0 Interrupt 0 外中斷0
INT1 Interrupt 1 外中斷1
T0 Timer 0 定時器/計數器(輸入端)0
T1 Timer 1 定時器/計數器(輸入端)1
WR Wright 寫(控制)
RD Read 讀(控制)
EA External Access (Enable)外部存儲器(允許)
匯編語言助記符中英文對照
direct 直接
rel Relation 相對
MOV Move 傳送(移動)
MOVX Move eXternal 外部傳送
MOVC Move Code 代碼傳送
PUSH 推入(入棧)
POP 彈出(出棧)
XCH eXCHange 交換
XCHD eXCHange Digit 低半字節交換
SWAP 交換
ADD Addition 加
ADDC Addition with Carry 帶進位位加
SUBB Sub with Borrow帶借位位減
MUL Multiply 乘
DIV Divide 除
INC Incrememt 增量
DEC Decrement 減量
DA A Deicmal Adjusment 十進制調整
ANL And Logic 與邏輯
ORL OR Logic 或邏輯
XRL 異或邏輯
RL Rolate Left 循環左移
RLC Rolate Left with Carry 帶進位位循環左移
RR Rolate Right 循環右移
RRC Rolate Right with Carry 帶進位位循環右移
CPL Complement 取反(求補)
CLR Clear 清除(零)
LJMP Long Jump 長跳轉
AJMP Absolute Jump 絕對跳轉
SJMP Short Jump 短跳轉
JZ Jump if Acc equal Zero 如果ACC等于0,跳轉
JNZ Jump if Acc Not equal Zero 如果ACC不等于0,跳轉
CJNE Compare and Jump if Not Equal 比較,不等則轉
DJNZ Decrement and Jump if Not Zero 減1不等于零則轉
LCALL Long Call 長調用
ACALL Absolute Call 絕對調用
RET Return 返回
RETI Return from Interrupt 中斷返回
NOP No Operation 空操作
SETB Set Bit 置位
JC Jump if Carry 如果CY=1,跳轉
JNC Jump if No Carry 如果CY不等于1(即等于0),跳轉
JB Jump if Bit 如果位等于1,跳轉
JNB Jump if No Bit 如果位不等于1(即等于0),跳轉
JBC Jump if Bit and Clear 如果位等于1,跳轉并清0
其他
B Binary 二進制
D Decimal 十進制
H Hex 十六進制
BCD Binary Coded Decimal 二進制編碼十進制
ASCII American Code for Information Interchange 信息內部交換美國碼
ROM Read Only Memrory 只讀存儲器
PROM Programmable Read Only Memory 可編程序只讀存儲器
EPROM Erasable Programmable Read Only Memory 可擦寫可編程序只讀存儲器
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 電可擦寫可編程序只讀存儲器
RAM Random Access Memory 隨機存儲器
SRAM Static Random Access Memory 靜態隨機存儲器
DRAM Dynamic RAM 動態隨機存儲器
Flash Memory 閃爍存儲器
OE Out Enable 輸出允許
WE Wright Enable 寫允許
CE Chip Enable 芯片允許
CS Chip Select 芯片選擇
KEY 鍵
DISPLAY 顯示
D/A Digit to Analog 數/模轉換
A/D Analog to Digit 模/數轉換
CLK Clock 時鐘
ASYNC Asynchronous Data Communication 異步通信
Baud rate 波特率
UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 異步接收/發送器
