查看: 2002|回復: 0
NRF24L01測試程序(不區分收發 頭文件版 C51單片機)
24l01模塊代碼程序包:
NRF24L01測試程序【不區分收發+頭文件版+C51】.rar (59.87 KB, 下載次數: 15)
單片機源程序如下(主程序):
  1. //=========================================================================
  2. //【注釋】:
  3. //        此工程內的程序由STC12C5A60S2 11.0592MHz平臺測試成功
  4. //        使用前請根據實際情況更改“NRF24L01.H”和“SPI.H”內的引腳配置,有如下6個:CE,IRQ,MOSI,MISO,SCK,CSN
  5. //        按鍵與LED的引腳配置也根據實際情況更改
  6. //        發送與接收可共用該程序
  7. //        采用頭文件的方式編寫,使得程序更簡潔明了,利于分工合作,新手朋友可以學習這種編程方法
  8. //        編譯出現的警告,是有子函數未調用的警告,沒有關系的。
  9. //        【功能介紹】:A單片機的按鍵按下,B單片機LED燈亮,否則滅;B單片機的按鍵按下,A單片機LED燈亮,否則滅。
  10. //=========================================================================
  11. #include "mcu.h"
  12. #include "NRF24L01.H"
  13. #define                LED_ON                                P3|=(1<<6)                                //P36置一,LED亮,這種置一方法類似于STM32,推薦使用
  14. #define                LED_OFF                        P3&=~(1<<6)                        //P36置零,LED滅
  15. #define                 KEY_STAUS                (P2&(1<<0))                                //P20為按鍵 ==0為按下,!=0 為彈起
  16. //===============
  17. //延時函數
  18. //===============
  19. void delayms(uint ms)//延時?個 ms
  20. {
  21.     unsigned char a,b;
  22.         while(ms--)
  23.         {
  24.             for(b=64;b>0;b--)           // 僅作為粗略延時 中斷繁忙時差距很大
  25.                 for(a=45;a>0;a--);
  26.         }
  27. }
  28. //======================
  29. //主函數
  30. //======================
  31. void main(void)
  32. {
  33.         uint while_times = 0;
  34.         init_NRF24L01();
  35.         delayms(300);
  36.
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 //===== 發送模式 =====
  40.                 nrf_TxMod();
  41.                 if(KEY_STAUS == 0)                //按鍵按下,
  42.                 {
  43.                         TxBuf[0] = 1;                //把1存入TxBuf[0]中,然后發送出去;接收程序判斷RxBuf[0]的值,等于1的話點亮LED
  44.        //【注:RxBuf數組和TxBuf數組中的元素是對應的】
  45.                 }
  46.                 else
  47.                 {
  48.                         TxBuf[0] = 0;
  49.                 }
  50.                 nrf_trans(TxBuf);                        //將待發送的數據寫入NRF24L01
  51.                 while_times = 30;                //檢測是否發送成功 循環檢測?次  【可更改,讓接收循環次數大于發送循環次數效果較好】
  52.                 while(while_times--  ) //發送超時,或者發送成功,跳出循環 進入接收模式
  53.                 {
  54.                         get_nrf_sta();                        //獲取狀態標志
  55.                         if(TX_DS == 1)                        //發送成功,跳出循環
  56.                                 break;
  57.                 }
  58.                 //===== 接收模式 =====
  59.                 nrf_RxMod();
  60.                 while_times = 120;                //檢測是否接收成功 循環檢測?次 【可更改,讓接收循環次數大于發送循環次數效果較好】
  61.                 while(while_times--)         //接收超時或者接收成功,跳出循環 進入發送模式
  62.                 {
  63.                         get_nrf_sta();                        //獲取狀態標志
  64.                         if(RX_DR == 1)                        //接收成功
  65.                         {
  66.                                 nrf_read(RxBuf);        //接收成功后,將NRF24L01接收到的數據讀到單片機的RxBuf數組中。
  67.                                 break;                                                //跳出循環
  68.                         }
  69.                 }
  70.                 if(RX_DR == 1)                                //是因為接收到數據,而不是因為超時才跳出循環
  71.                 {
  72.                         if(RxBuf[0] == 1)
  73.                                 LED_ON;
  74.                         else if(RxBuf[0] == 0)
  75.                                 LED_OFF;
  76.                 }
  77.         }
  78. }
