查看: 16123|回復: 13
請教在PCB中怎么設置顯示走線和網絡連接線的顏色
ID:239952 發表于 2017-10-28 08:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看圖 ,他把連接線的顏色和走線的顏色同時顯示出來的,要怎么設置,求求大神幫忙!
ID:123289 發表于 2017-10-29 12:43 | 顯示全部樓層
在屏頂相關的設置里找找。
ID:239952 發表于 2017-10-31 08:51 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-10-29 12:43
在屏頂相關的設置里找找。
大哥,能詳細點嗎?謝謝!
ID:158375 發表于 2017-10-31 11:40 | 顯示全部樓層
使用什么軟件都不說,神仙也幫不了你。
ID:239952 發表于 2017-10-31 13:44 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發表于 2017-10-31 11:40
使用什么軟件都不說,神仙也幫不了你。
這不是AD的論壇嗎?
ID:158375 發表于 2017-10-31 14:36 | 顯示全部樓層
Hyman41 發表于 2017-10-31 13:44
這不是AD的論壇嗎?
鼠標右鍵-->Options-->Display...或Defaults...
選中后 再選 Layer Colors 點開后隨你改顏色
不知這個,是不是你需要的
ID:239952 發表于 2017-10-31 16:09 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發表于 2017-10-31 14:36
先謝謝了大哥,這個修改顏色我知道,我想知道的是在PCB的走線上顯示出這個連接線的顏色。
ID:160751 發表于 2017-10-31 17:07 | 顯示全部樓層
去掉掩膜就行
ID:239952 發表于 2017-11-1 10:19 | 顯示全部樓層
先謝謝大家了,這個問題我自己搞定了;首先是創建一個你想要顯示的網絡顏色的類==》下一步設置看圖
==》這樣就搞定了。這樣設置的好處就是,你可以把一些特殊的網絡顯示出來,這樣一眼就可以看出來了;還是很實用的。
ID:47286 發表于 2017-11-1 13:41 | 顯示全部樓層
Hyman41 發表于 2017-11-1 10:19
感謝分享 試了一下 的確可以 不錯不錯
就是稍微有點麻煩 連線和每個相連的焊盤也需要配置成相同網絡才能變色吧 是嗎
ID:677275 發表于 2020-2-29 09:14 | 顯示全部樓層
學習了,很強
ID:700149 發表于 2020-2-29 15:27 | 顯示全部樓層
哇,已截屏留著
ID:170098 發表于 2020-5-14 12:01 | 顯示全部樓層
我已經學會了,謝謝樓主
ID:643130 發表于 2021-6-2 17:41 | 顯示全部樓層
在原理圖里面要如何設置?pcb面設置好了,原理圖如何繪制?和pcb里面同步?樓主知道嗎?
