查看: 3234|回復: 0
II2c存儲按鍵按下時數碼管顯示的值,可以選擇數碼管任一位進行刪除
ID:242962 發表于 2017-10-27 23:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "delay.h"
#include "display.h"
#define KeyPort P1
unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
unsigned char KeyPro(void);
                    主函數
void main (void)
unsigned char num,i,j,k=0;
unsigned char temp[8];
while (1)         //主循環
num=KeyPro();
if(num!=0xff)
      temp[i]=dofly_DuanMa[num];
          for(j=0;j<=i;j++)
       TempData[i]=temp[j];
      i++;
          if(KeyScan()==0xdb)
          k++;
          if(KeyScan()==0xd7)
            temp[k]=0;
             k=0;
          按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
unsigned char KeyScan(void)  //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法
unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
KeyPort=0x0f;            //行線輸出全為0
cord_h=KeyPort&0x0f;     //讀入列線值
if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
  DelayMs(10);        //去抖
  if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
    KeyPort=cord_h|0xf0;  //輸出當前列線值
    cord_l=KeyPort&0xf0;  //讀入行線值
    while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
    return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
  }return(0xff);     //返回該值
              按鍵值處理函數,返回掃鍵值
switch(KeyScan())
  case 0x7e:return 0;break;//0 按下相應的鍵顯示相對應的碼值
  case 0x7d:return 1;break;//1
  case 0x7b:return 2;break;//2
  case 0x77:return 3;break;//3
  case 0xbe:return 4;break;//4
  case 0xbd:return 5;break;//5
  case 0xbb:return 6;break;//6
  case 0xb7:return 7;break;//7
  case 0xde:return 8;break;//8
  case 0xdd:return 9;break;//9
  default:return 0xff;break;
#include "delay.h"
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
#include"display.h"
#include"delay.h"
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[10]; //存儲顯示值的全局變量
//sbit LATCH1=P2^0;//定義鎖存使能端口 段鎖存
//sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                    定時器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);
