include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include"ds1302.h"
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名 : datapros()
* 函數(shù)功能 : 時(shí)間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void datapros()
Ds1302ReadTime();
DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16]; //時(shí)
DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
DisplayData[2] = 0x40;
DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16]; //分
DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
DisplayData[5] = 0x40;
DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16]; //秒
DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函數(shù)名 :DigDisplay()
* 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
Ds1302Init();
datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫(xiě)入和讀取時(shí)分秒的地址命令---//
//---秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫(xiě)位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時(shí)鐘初始化2016年5月7日星期六12點(diǎn)00分00秒。---//
//---存儲(chǔ)順序是秒分時(shí)日月周年,存儲(chǔ)格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Write
* 函數(shù)功能 : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
* 輸 入 : addr,dat
* 輸 出 : 無(wú)
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
uchar n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
_nop_();
RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開(kāi)始傳送
addr >>= 1;
SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//寫(xiě)入8位數(shù)據(jù)
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
_nop_();
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Read
* 函數(shù)功能 : 讀取一個(gè)地址的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : addr
* 輸 出 : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
_nop_();
RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
addr >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
_nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
dat1 = DSIO;//從最低位開(kāi)始接收
dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
SCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
RST = 0;
_nop_(); //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Init
* 函數(shù)功能 : 初始化DS1302.
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void Ds1302Init()
uchar n;
Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止寫(xiě)保護(hù),就是關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)功能
for (n=0; n<7; n++)//寫(xiě)入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
Ds1302Write(0x8E,0x80); //打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)功能
* 函 數(shù) 名 : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能 : 讀取時(shí)鐘信息
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void Ds1302ReadTime()
uchar n;
for (n=0; n<7; n++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
