只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2202|回復(fù): 0
按鍵LED測(cè)試程序
ID:149839 發(fā)表于 2017-10-27 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "Test01.h"
uchar Keyvalue = 0 ;                //定義變量記錄按鍵動(dòng)作
uint  KeyTouchtimes = 0 ;           //定義變量記錄按鍵次數(shù)
//延時(shí)
void Delay(uint n)
        uint i,j;
        for(j = 0; j<5; j++)
            for(i = 0;i<n;i++);
//初始化按鍵為中斷輸入方式
void InitKeyINT(void)
  //P0SEL &= ~0X02;
  //P0DIR &= ~0X02; //按鍵在P01口,設(shè)置為輸入模式
  P0INP |= 0x02; //上拉
  P0IEN |= 0X02;   //P01設(shè)置為中斷方式
  PICTL |= 0X01;   //下降沿觸發(fā)
  EA = 1;
  IEN1 |= 0X20;   // P0設(shè)置為中斷方式;
  P0IFG |= 0x00;   //初始化中斷標(biāo)志位
//初始化程序,將P10、P11、P14定義為輸出口,并將LED燈初始化為滅
void InitIO(void)
    P1DIR |= 0x13; //P10、P11、P14定義為輸出
    RLED = 0;
    GLED = 0;
    YLED = 0;        //LED燈初始化為滅
//中斷處理函數(shù)
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void P0_ISR(void)
        if(P0IFG>0)            //按鍵中斷
          P0IFG = 0;
          Delay(100);
          if(P0IFG==0)         //按鍵中斷
          Delay(100);
          KeyTouchtimes = KeyTouchtimes+1;  //每次中斷發(fā)生時(shí)記錄按鍵次數(shù)加1
        P0IF = 0;             //清中斷標(biāo)志
//主函數(shù)
void main(void)
        InitIO();
        InitKeyINT();               //調(diào)用初始化函數(shù)
            if(KeyTouchtimes ==1)        //第一次按下按鍵設(shè)置LED1燈亮
           RLED = 1;
           GLED = 0;
           YLED = 0;
         if(KeyTouchtimes == 2)
     //第二次按下按鍵設(shè)置為L(zhǎng)ED3,LED2,LED1倒序流水閃爍
           GLED = !GLED;
           Delay(20000);
           YLED = !YLED;
           Delay(20000);
           RLED = !RLED;
           Delay(20000);
          if(KeyTouchtimes == 3)
     //第三次按下按鍵設(shè)置為L(zhǎng)ED1,LED2,LED3順序流水閃爍
           RLED = !RLED;
           Delay(20000);
           YLED = !YLED;
           Delay(20000);
           GLED = !GLED;
           Delay(20000);
         if(KeyTouchtimes == 4)
     //第四次按下按鍵設(shè)置為L(zhǎng)ED1,LED2,LED3全部關(guān)閉
           RLED = 0;
           GLED = 0;
           YLED = 0;                   //關(guān)閉所有LED
           KeyTouchtimes =0;           //重置按鍵次數(shù)記錄變量
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
