查看: 3923|回復(fù): 0
單片機(jī)智能感應(yīng)調(diào)光臺燈設(shè)計(jì)論文與源程序下載
ID:198608 發(fā)表于 2017-10-26 22:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個(gè)智能感應(yīng)調(diào)光臺燈,單片機(jī)資源共享群293194307有大量學(xué)習(xí)資源歡迎一起學(xué)習(xí)交流
臺燈的程序流程圖:
目 錄
1 引言    1
2 人體感應(yīng)燈整體方案設(shè)計(jì)    1
3 總體工作方案電路圖    2
4 人體感應(yīng)燈硬件電路設(shè)計(jì)    4
4.1 STC89C51單片機(jī)    4
4.2光控模塊    4
4.2.1 光敏電阻    4
4.2.2 光控模塊設(shè)計(jì)    4
4.3人體檢測模塊    6
4.3.1紅外熱釋電處理芯片BISS0001    6
4.3.2 工作原理    7
4.3.3 功能特點(diǎn)    8
4.5控制模塊    9
4.6按鍵電路設(shè)計(jì)    10
5 焊接與調(diào)試    11
總結(jié)    14
參考文獻(xiàn)    15
論文內(nèi)容預(yù)覽:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"lcd.h"
  3. #include"temp.h"
  4. /*     程序修改    焦建梅
  5.                         程序設(shè)計(jì):lcd1602 data:P0
  6.                                                          rs   P3^5
  7.                                              rw   P2^7
  8.                                              en   P3^4
  9.                                     18b20   P2^2
  10.                                  人體紅外  P1^0
  11.                                    光敏    P1^5
  12.                                    繼電器   P1^6
  13. */
  14. #include<intrins.h>
  15. #define uc unsigned char
  16. #define ui unsigned int
  17. sbit GM=P2^1;        //光敏
  18. sbit RT=P2^0;        //人體紅外
  19. sbit KZ=P2^2;        //繼電器控制燈
  20. void delay1(ui x)//延時(shí)函數(shù)1s
  21. {
  22.         ui i,j;
  23.         for(i=0;i<x;i++)
  24.         for(j=0;j<110;j++);
  25. }
  26. void initgr()//初始化函數(shù)
  27. {
  28.         GM=0;//光敏置低
  29.         RT=0;//人體紅外置低
  30. }
  31. void work()//工作函數(shù)
  32. {
  33.         if(GM==1)//光敏判斷是否為黑天
  34.         {
  35.                 delay1(20);//延時(shí)20ms
  36.                 if(GM==1)//確定是否為黑天
  37.                 {                   //如果為黑天
  38.                         if(RT==1)//檢測人體
  39.                         {                 //如果檢測到人體
  40.                                 KZ=0;//繼電器吸合
  41.                         }
  42.                         else
  43.                         {
  44.                                 delay1(5000);//延時(shí)5s
  45.                                 if(RT==0)//如果沒有感應(yīng)到人體
  46.                                 KZ=1;//繼電器斷開
  47.                                 else//否則
  48.                                 KZ=0;//繼電器吸合
  49.                         }
  50.                 }
  51.         }
  52.         else if(GM==0)//如果光敏檢測的為白天
  53.         {
  54.                 delay1(20);//延時(shí)20ms
  55.                 if(GM==0)//確定是否為白天
  56.                 {                  //如果為白天
  57.                         KZ=1;//繼電器斷開
  58.                 }
  59.         }
  60. }
  61. void LcdDisplay(int);
  62. void main()
  63. {
  64.           initgr();//初始化函數(shù)
  65.           LcdInit();
  66.           LcdWriteCom(0x88);
  67.           LcdWriteData('C');
  68.         while(1)
  69.           {
  70.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  71.                         work();//調(diào)用工作函數(shù)
  72.           }
  73. }
  74. void LcdDisplay(int temp)
  75. {
  76.   unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0};
  77.         float tp;
  78.         if(temp< 0)
  79.           {
  80.                   LcdWriteCom(0x80);
  81.             LcdWriteData('-');
  82.                 temp=temp-1;
  83.                 temp=~temp;
  84.                 tp=temp;
  85.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  86.           }
  87.         else
  88.           {
  89.                   LcdWriteCom(0x80);
  90.             LcdWriteData('+');
  91.                   tp=temp;
  92.                   temp=tp*0.0625*100+0.5;
  93.            }
  94.         datas[0] = temp / 10000;
  95.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  96.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  97.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  98.         datas[4] = temp % 10;
  99.         LcdWriteCom(0x82);                    //寫地址 80表示初始地址
  100.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  101.         LcdWriteCom(0x83);                    //寫地址 80表示初始地址
  102. ……………………
  103. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
智能臺燈.zip (396.95 KB, 下載次數(shù): 57)
