查看: 2182|回復: 0
51單片機尋跡模塊測試程序
ID:243135 發表于 2017-10-26 15:03 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
傳感器觸發測試
單片機:STC89C52
波特率:9600
#include <reg52.h>
unsigned char date;
sbit key1=P0^1;
/* 函數申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z);
void Initial_com(void);
** 函數名稱 : delay(uint z)
** 函數功能 : 延時函數
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
//*****串口初始化函數***********
EA=1;        //開總中斷
ES=1;        //允許串口中斷
ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
TL1=0xfd;
TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
//**********主函數*********
main()
         Initial_com();
                  if(key1==0)
                        delay();          //消抖動
                        if(key1==0)          //確認觸發
                                 SBUF=0X01;
                                 delay(200);
                  if(RI)
                        date=SBUF;    //單片機接受
                        SBUF=date;    //單片機發送
                        RI=0;
