查看: 2449|回復: 0
第一次發帖,自學中斷后寫的一個模擬電子手表的秒表
ID:243041 發表于 2017-10-26 10:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
*                                  秒表計時
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG   P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 Second;
u8 Second1;
u8 DisplayData[8];
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函 數 名         : Timer0Init
* 函數功能                   : 定時器1定義
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名         : Timer1Init
* 函數功能                   : 定時器1定義
void Timer1Init()
        TH1=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL1=0X18;
        ET1=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
{         Timer0Init();
        Second = 1;
                        if(Second == 100)
                        Second = 1;
                        if(Second1 == 100)
                        Second1 = 1;
                                if(Second < 100||Second1 < 100)
                        {        DisplayData[0] = 0x00;
                                DisplayData[1] = 0x00;
                                DisplayData[2] = smgduan[Second1 % 100 / 10];
                                DisplayData[3] = smgduan[Second1%10];
                                DisplayData[4] = 0x00;
                                DisplayData[5] = 0x00;
                                DisplayData[6] = smgduan[Second % 100 / 10];
                                DisplayData[7] = smgduan[Second%10];
                                DigDisplay();  //數碼管顯示函數
                        /*if(Second1 < 100)
* 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數功能                   : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
static u16 i;
static u16 j;
        TL0=0X18;
        i++;
        j++;
        if(i==10)
                i=0;
                Second ++;
        if(j==1000)
                j=0;
                Second1 ++;
