查看: 3529|回復: 13
老師讓我們自己出個單片機的題目求推薦 本人大二
ID:242603 發表于 2017-10-24 23:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老師讓我們自己出個單片機的題目,所以想問問有沒有推薦的大神嗎?零基礎。本人大二,學校開設的單片機課程還沒有開始學,只是老師讓我們先學,做出東西來,現在有點懵,希望大佬可以指點指點,在此謝過啦
ID:82765 發表于 2017-10-25 06:17 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:193818 發表于 2017-10-25 08:26 | 顯示全部樓層
零基礎搞個流水燈啊或者測量溫度的什么的。
ID:212797 發表于 2017-10-25 20:33 | 顯示全部樓層
還沒學的話,只要做一個簡單一些的應該就行,不如就設計一個電子時鐘吧,設計到1602液晶顯示、定時器使用,如果增加設置功能,還可以增加上按鍵。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:241942 發表于 2017-10-25 20:58 | 顯示全部樓層
老鐵,你可以做一個流水燈,這個是最簡單的,復雜一點的比如說八路搶答器,還有骰子之類的,可以自己上網查一下
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:242603 發表于 2017-10-25 21:19 | 顯示全部樓層
漫步經心 發表于 2017-10-25 08:26
我們老師問題是不讓我們最簡單基礎的,什么都沒開始教就讓我們自己學著做,給了七十天的時間。
ID:242603 發表于 2017-10-25 21:21 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-10-25 06:17
你好!給你幾個鏈接,你看看吧,也許有你感興趣的
恩恩,謝謝吶
ID:242603 發表于 2017-10-25 21:22 | 顯示全部樓層
xbook_ben 發表于 2017-10-25 20:33
還沒學的話,只要做一個簡單一些的應該就行,不如就設計一個電子時鐘吧,設計到1602液晶顯示、定時器使用, ...
恩恩啊,現在選了一個電子鐘的題目,加上溫度感應的,明天就要把題目交上去,如果老師說通過的話,就著手這個題目啦,到時候有不懂的發帖希望還能得到幫助吶,謝謝大佬們
ID:242603 發表于 2017-10-25 21:24 | 顯示全部樓層
流水燈老師說太容易啦,打算做一個電子鐘加溫度感應的
ID:238962 發表于 2017-10-25 22:53 | 顯示全部樓層
可以從流水頂開始,各種樣式的流水燈,然后數碼管(動態和靜態),定時器啥的,也可以做一些簡單的基于單片機的電子小制作
ID:242979 發表于 2017-10-25 23:15 | 顯示全部樓層
一燈大師啊
ID:47286 發表于 2017-10-25 23:32 | 顯示全部樓層
隨便寫什么都行 能寫到完美都不容易 就點亮一個led 你要是寫成呼吸燈 還能多個模塊遠程同步呼吸 已經就很牛了
ID:242847 發表于 2017-10-26 08:43 | 顯示全部樓層
ID:111634 發表于 2017-10-26 22:21 | 顯示全部樓層
給你介紹個100例,你自己選吧!
80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
