查看: 2355|回復: 4
單片機頭文件的內容
ID:223571 發表于 2017-10-23 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拿51為例,#include “reg51.h”,我知道reg51.h是51單片機的頭文件,并且包含51的一些寄存器;我的問題是:頭文件是把單片機硬件的所有內容都對應的包含了進來,還是只包含了局部特殊功能寄存器?
或者請闡明reg51.h里面有哪些東西和硬件的關系。
ID:123289 發表于 2017-10-24 07:11 | 顯示全部樓層
所謂頭文件,關鍵是個頭字。
一般寫程序的習慣上,會在開頭寫一些定義。故而,頭文件是定義文件。
但是,對于編譯系統說,它不管你是頭、是中、是尾?統統進行翻譯,待遇一樣。
所以頭文件也可以是子程序!
C語言強調了它的通用性,但是不同的單片機有不同的接口,是不可能通用的。為了解決通用問題,每種單片機就將不同一部份寫出在一個頭文件中,定義成一些通用的詞匯,這樣你只要INCLUDE 它就OK了。
其實不要頭文件也可以,不過你得自己定義一些東西了,否則編譯器不認識。樓主可以試試,這樣可以幫助你更了解頭文件。
事實是不僅是單片機,硬件也一樣會被寫成頭文件形式,供你調用。
ID:164602 發表于 2017-10-24 08:35 | 顯示全部樓層
應該是包含全部特殊功能寄存器的尋址定義(甚至還有多的——這個系列的芯片,有的有這樣的特殊功能寄存器,而另一種卻沒有,但這個頭文件里就定義了全部,這個系列的芯片都可以用)。
我用過的REG51.H中,沒有進行I/O口的位定義,其實是可以定義的。
我看到的STC15.H中,就把位也定義了,當然是可尋址的位,如:sbit P00=.....,程序中就可以直接用位P00了,而不再像51的,程序中要sbit LED=P0^0才能用。
ID:242428 發表于 2017-10-24 14:20 | 顯示全部樓層
ID:212797 發表于 2017-10-24 16:49 | 顯示全部樓層
#include 頭文件:從本質上來說,include就是把對應的頭文件直接拷貝到這一行;
