只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10407|回復(fù): 2
基于AT89C51單片機(jī)的計(jì)步器方案
ID:242126 發(fā)表于 2017-10-23 15:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、總體設(shè)計(jì)方案
計(jì)步器由振蕩電路、復(fù)位電路、顯示電路以及按鍵電路幾個(gè)部分組成,由電池進(jìn)行供電。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1 所示。
圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
2、硬件的設(shè)計(jì)
2.1 振蕩電路
AT89C51 單片機(jī)內(nèi)設(shè)有一個(gè)由反向放大器所構(gòu)成的振蕩電路,振蕩電路是單片機(jī)系統(tǒng)正常工作的保證,如果振蕩器不起振,系統(tǒng)將會(huì)不能工作。假如振蕩器運(yùn)行不規(guī)律,系統(tǒng)執(zhí)行程序的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)時(shí)間上的誤差,這在通信中會(huì)體現(xiàn)的很明顯,電路將無(wú)法通信。
它是由一個(gè)晶振和兩個(gè)瓷片電容組成的。時(shí)鐘電路中的兩個(gè)電容用作補(bǔ)償,使得晶振更容易起振,頻率更加穩(wěn)定。如圖2 所示。
圖2 振蕩電路
2.2 復(fù)位電路
為確保微機(jī)系統(tǒng)中電路穩(wěn)定可靠工作,復(fù)位電路是必不可少的一部分,復(fù)位電路的第一功能是上電復(fù)位。一般微機(jī)電路正常工作需要供電電源為5V±5%,即4.75~5.25V。由于微機(jī)電路是時(shí)序數(shù)字電路,它需要穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),因此在電源上電時(shí),只有當(dāng)VCC 超過(guò)4.75V 低于5.25V 以及晶體振蕩器穩(wěn)定工作時(shí),復(fù)位信號(hào)才被撤除,微機(jī)電路開(kāi)始正常工作。系統(tǒng)的復(fù)位采用了上電復(fù)位的形式,上電過(guò)程中微控制器復(fù)位引腳保證10ms 以上的高電平就能可靠的將微控制器復(fù)位。如圖3 所示。
圖3 復(fù)位電路
2.3 顯示電路
本次設(shè)計(jì)采用4 位LED 共陰極數(shù)碼管顯示屏做為系統(tǒng)的顯示界面,如圖4 所示。常用的LED 顯示器為8 段或7 段(8 段比7 段多了一個(gè)小數(shù)點(diǎn)“dp”段)。每一個(gè)段對(duì)應(yīng)一個(gè)發(fā)光二極管。這種顯示器由共陽(yáng)極和共陰極兩種。如圖4 所示。共陰極LED 顯示器的發(fā)光二極管的陰極連接在一起,通常次共陰極接地。當(dāng)某個(gè)發(fā)光二極管的陽(yáng)極為高電平時(shí),發(fā)光二極管點(diǎn)亮,相應(yīng)的段被現(xiàn)實(shí)。為了使LED顯示器顯示不同的符號(hào)和數(shù)字,就要把不同段的發(fā)光二極管點(diǎn)亮,這樣就要為L(zhǎng)ED 顯示器提供代碼,因?yàn)檫@些代碼可使LED 相應(yīng)的段發(fā)光,從而顯示不同字型,因此該代碼稱之為段碼(或稱為字型代碼)。7 段發(fā)光二極管在加上一個(gè)小數(shù)點(diǎn),共計(jì)8 段。因此提供給LED 顯示器的段碼正好是1B。
圖4 顯示器連接電路
2.4 按鍵電路
本次設(shè)計(jì)是以按鍵的形式來(lái)代替人走步所產(chǎn)生的震動(dòng),每按鍵一次即表示人走動(dòng)一步,其電路如圖5 所示。
圖5 按鍵電路
2.5 ADXL202 傳感器電路
ADXL022 傳感器模塊電路如圖6 所示。
圖6 ADXL202傳感器模塊電路
3、系統(tǒng)軟件
計(jì)步開(kāi)始,內(nèi)部程序準(zhǔn)備就位。人走動(dòng)一步,傳感器檢測(cè)到峰值,經(jīng)四種電路,由顯示器顯示出來(lái),再走一步,由累加器累加1,由此走幾步依次加1,由顯示器顯示。單片機(jī)復(fù)位系統(tǒng)產(chǎn)生外部中斷,顯示器置零。系統(tǒng)流程圖如圖7 所示。
圖7 系統(tǒng)流程圖
4、軟件仿真
系統(tǒng)中將按鍵電路中按鍵K1 與單片機(jī)的P4.4 進(jìn)行連接,專用的按鍵電路產(chǎn)生振蕩電路,將電信號(hào)通過(guò)電路轉(zhuǎn)換給微控制器,微控制器將表征當(dāng)前步數(shù)的數(shù)字量按照10 進(jìn)制等處理后通過(guò)直觀LED 顯示。當(dāng)按鍵按下一次的時(shí)候,顯示器顯示1,按幾次則顯示多少。計(jì)步器仿真效果圖如圖8 所示。
圖8 仿真效果圖
5、 結(jié)束語(yǔ)
本文主要設(shè)計(jì)中包含了微控制器、顯示部件、輸入部件和實(shí)時(shí)時(shí)鐘等部分。在整個(gè)設(shè)計(jì)系統(tǒng)中充分掌握各模塊電路的工作原理,對(duì)硬件電路、軟件程序進(jìn)行設(shè)計(jì),最后進(jìn)行仿真。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:412951 發(fā)表于 2018-12-16 22:10 | 只看該作者
有程序嗎?
ID:501442 發(fā)表于 2019-3-30 22:02 | 只看該作者
大神你用的什么軟件仿真呢,我仿真都沒(méi)有adxl這個(gè)元器件
