查看: 4692|回復: 3
74hc595 如何通過改變 OE 信號脈沖的占空比來實現led燈的亮度控制
ID:184519 發表于 2017-10-22 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:164602 發表于 2017-10-23 09:10 | 顯示全部樓層
如果你用PWM波可以控制LED燈的亮度變化,那么,控制595也就是一樣的了。
我這里有一個控制LED燈的程序,你理解了,就可改成控制595的程序,很簡單的。
#include <reg52.h>
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
unsigned int count,value,timer1;
void Time1Config();
void main(void)
        Time1Config();
                if(count>100)
                        count=0;
                        if(DIR==1)
                          value++;
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer1>1000)
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;
        ET1 = 1;
        EA = 1;
        TR1 = 1;
void Time1(void) interrupt 3
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xFf;
        timer1++;
    count++;
ID:184519 發表于 2017-10-23 12:53 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-10-23 09:10
我這里有一個控制LED燈的程序,你 ...
控制oe的占空比控制led燈的漸變
ID:123289 發表于 2017-10-23 13:39 | 顯示全部樓層
這是個很好的構思,贊一下!
