查看: 6219|回復(fù): 16
關(guān)于51單片機的IO位定義
ID:228371 發(fā)表于 2017-10-22 13:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬小弟有個地方不明白能不能幫忙解釋一下;
為什么51單片機的IO在用的時候要進行位定義,進行sbit;
不然就會出錯;而直接用哪個口就不會。
比如:我用P0口就不會;
用P0^0;就會出錯;必須進行宏定義或者位操作才不會
ID:240022 發(fā)表于 2017-10-22 14:30 | 顯示全部樓層
不用位定義,異或結(jié)果為一個字節(jié),如果位定義,編譯匯編后使用setb,clr操作位。 所以你現(xiàn)在不用位定義,使用p1異或某一位時,是字節(jié)運算,把p1的其它位屏蔽掉,否則取反沒什么 意義。
ID:241864 發(fā)表于 2017-10-22 17:25 | 顯示全部樓層
編譯器編譯規(guī)則的問題吧
ID:164602 發(fā)表于 2017-10-23 09:03 | 顯示全部樓層
其實,這個問題出在REG51.H頭文件上。
你查看一下這個頭文件就知道,它里面定義了P0、P1、P2、P3,而沒有定義位,所以,你的程序在開始時,就要進行位定義sbit,而不用對口進行定義。
如果你在頭文件中,加上I/O口位的定義,程序里也是可以不定義就直接使用的。
像STC15的頭文件,就定義了位的,可以不再定義而直接使用。
好好理解一下頭文件的作用吧。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
botgs + 5 贊一個!
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-23 13:50 | 顯示全部樓層
其實,每一個都是要定義的,否則編譯系統(tǒng)不認識它,包括P0也不認識。
只是有些定義被“隱藏”了,你不知道而矣,這其中就有P0。
這個隱藏的場所,常常在:INCLUDE XXXX.H中,不信你打開XXXX.H看看,里面有沒有對P0的定義。
ID:212797 發(fā)表于 2017-10-24 17:21 | 顯示全部樓層
看看頭文件就明白了,在頭文件里,明確的將P0映射到對應(yīng)的寄存器地址上,P0就變成一個代號,也就是說,P0已經(jīng)登記在冊,只要我們在文件中使用它,編譯器知道它指的是什么東西。而P0^0在其他的地方并沒有出現(xiàn)過,要使用當然要自己先聲明或者定義了(注意:P0^0是在異或運算)。
ID:242568 發(fā)表于 2017-10-24 22:11 | 顯示全部樓層
位綁定是位,sbit
ID:242746 發(fā)表于 2017-10-25 12:15 | 顯示全部樓層
頭文件沒加載或者有問題reg51.h
ID:242770 發(fā)表于 2017-10-25 14:02 | 顯示全部樓層
sfr P0    = 0x80; sfr P1    = 0x90; sfr P2    = 0xA0; sfr P3    = 0xB0;
ID:242770 發(fā)表于 2017-10-25 14:05 | 顯示全部樓層
sfr P0    = 0x80; sfr P1    = 0x90; sfr P2    = 0xA0; sfr P3    = 0xB0;這是reg52.h頭文件中的定義,之所以你用P0口不會報錯,就是因為頭文件中已經(jīng)有定義,但是沒有P0^0之類的定義,所以就錯誤,總之,定義一下是沒錯的,即使只是為了增加程序可讀性,對吧!!
ID:242895 發(fā)表于 2017-10-25 19:39 | 顯示全部樓層
P0 P1也是定義過的 在reg52.h里看下
ID:1032632 發(fā)表于 2023-4-26 08:19 | 顯示全部樓層
重復(fù)定義了 頭文件里面有  就直接用P00......Pxx
ID:1010435 發(fā)表于 2023-4-26 16:28 | 顯示全部樓層
在REGX52.H中每個針腳都定義了,用的是P0_0,不是P0^0,直接用P0_0就可以。
sbit P0_0 = 0x80;
sbit P0_1 = 0x81;
sbit P0_2 = 0x82;
sbit P0_3 = 0x83;
sbit P0_4 = 0x84;
sbit P0_5 = 0x85;
sbit P0_6 = 0x86;
sbit P0_7 = 0x87;
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-26 21:01 | 顯示全部樓層
因為在c語言里面P0^0是P0異或0的意思。
C51為了擴展c語言讓其能更好的支持51單片機,借用了異或運算符^,但是同時規(guī)定必須與sbit配合服用才表示位定義,這樣才不會跟基本c語言語法發(fā)生沖突。
ID:1074288 發(fā)表于 2023-4-27 09:21 | 顯示全部樓層
ID:879348 發(fā)表于 2023-4-27 10:01 | 顯示全部樓層
這是編譯器的限制和規(guī)則,沒必要深究STC的頭文件有定義可以直接P00
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-27 10:01 | 顯示全部樓層
樓主,你將頭文件去掉,你會發(fā)現(xiàn)連P0都認不得。
