只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7974|回復(fù): 20
電源提示燈加幾k的電阻非常亮不會(huì)燒
ID:108622 發(fā)表于 2017-10-22 03:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
燈太亮?xí)䶮娮?/td>
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-23 14:00 | 顯示全部樓層
用最亮?xí)r的電流的平方,乘以電阻阻值,得到功率。保證你所使用的電阻功率標(biāo)稱(chēng)值遠(yuǎn)大于這個(gè)計(jì)算功率即可。
ID:213173 發(fā)表于 2017-10-23 22:10 | 顯示全部樓層
用超高亮LED,1mA電流的亮度就不能直視。
ID:219796 發(fā)表于 2017-10-24 15:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
220/led額定電流
ID:242485 發(fā)表于 2017-10-24 17:04 | 顯示全部樓層
首先要看你是什么燈,如果是led燈一只燈的承受電流是10mA-20MA   R=額定電壓減去一只LED燈所承受的電壓1.7V除以可承受電流。
ID:239611 發(fā)表于 2017-10-24 21:14 | 顯示全部樓層
這個(gè)要看的電源電壓是多少,電源指示燈用的LED壓降一般為1.7V,電源電壓減去LED壓降,其他電壓都加在電阻上了。此電壓除以電阻值就得出經(jīng)過(guò)電阻和LED的電流了,個(gè)人建議指示燈電流小于10mA,根據(jù)LED類(lèi)型,自己調(diào)整。
ID:235123 發(fā)表于 2017-10-25 10:48 | 顯示全部樓層
ID:242746 發(fā)表于 2017-10-25 12:14 | 顯示全部樓層
5mm led,5V電壓 100歐,很亮又不燒
ID:242771 發(fā)表于 2017-10-25 14:01 | 顯示全部樓層
ID:242874 發(fā)表于 2017-10-25 17:54 | 顯示全部樓層
確認(rèn)LED燈的額定電流,用電壓除以電流即可確定所需電阻值
ID:242892 發(fā)表于 2017-10-25 18:57 | 顯示全部樓層
220v用50k~80k
24v用2k~3k
12v用1k~2k
5v用270歐~1k
具體的試一下吧
ID:242847 發(fā)表于 2017-10-26 08:45 | 顯示全部樓層
ID:243075 發(fā)表于 2017-10-26 11:38 | 顯示全部樓層
太大電流的話(huà)肯定會(huì)燒掉的。
ID:214628 發(fā)表于 2017-10-26 14:02 | 顯示全部樓層
電源提示燈,5V左右的一般都是1K。
ID:242804 發(fā)表于 2017-10-26 14:32 | 顯示全部樓層
你要看燈的最大電流是多少,然后就可以看用多大的電阻了啊
ID:243135 發(fā)表于 2017-10-26 14:54 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
用103多圈電阻從大到小調(diào)試
ID:243146 發(fā)表于 2017-10-26 15:21 | 顯示全部樓層
這個(gè)是根據(jù)你的電源與燈之間的歐姆定律來(lái)說(shuō)的,一般5V的情況,1K就可以了
ID:243166 發(fā)表于 2017-10-26 16:21 | 顯示全部樓層
220V的話(huà)用100K 1/4W電阻就可以了
ID:207117 發(fā)表于 2017-10-26 16:51 | 顯示全部樓層
提示燈不適宜太亮,因?yàn)殡娏饔邢蓿崾緹舯緛?lái)也是小功率的,適當(dāng)就好,一般10k左右就好
ID:207117 發(fā)表于 2017-10-26 16:52 | 顯示全部樓層
一般5v的用1k,24v 的10k
ID:243185 發(fā)表于 2017-10-26 17:15 | 顯示全部樓層
用高亮LED
