查看: 10148|回復(fù): 3
AD原理圖元件加了封裝但是在pcb里面沒有顯示
ID:238056 發(fā)表于 2017-10-19 19:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教一下,原理圖里有的元件加了封裝可為什么在PCB里卻沒有顯示這個元件
ID:201949 發(fā)表于 2017-10-19 21:18 | 顯示全部樓層
本帖最后由 liushuiwuqing 于 2017-10-19 21:51 編輯
如果是自己畫的,點開你畫好的PCB元件庫文件,點擊左下角的PCB Library,看看是不是有多余的封裝( footprint),刪除沒有用的封裝文件,再點擊原理圖庫文件,再在 SCH  Library里添加封裝就可以。
參與人數(shù) 2黑幣 +32 收起 理由
wenwenwenwen + 2 贊一個!
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:241084 發(fā)表于 2017-10-19 21:12 | 顯示全部樓層
沒有 加載吧
ID:238056 發(fā)表于 2017-10-20 19:10 | 顯示全部樓層
liushuiwuqing 發(fā)表于 2017-10-19 21:18
如果是自己畫的,點開你畫好的PCB元件庫文件,點擊左下角的PCB Library,看看是不是有多余的封裝( footprin ...
已經(jīng)找到問題的所在了   在原理圖里有兩個元件的名字是一樣的  所以有一個沒有顯示出來
