查看: 2112|回復: 0
數模轉換的簡單介紹
D/A:數字 digit)到模擬(analog) 就是把數字信息轉換成模擬量單片機屬于數字芯片內部只有01表示的。無法表達一個模擬量。電壓值 模擬量是隨意變化的。數字量就2種變化沒有變化表示。如果是一個8 D/A芯片 這里是并行口   8跟線跟單片機連接就是 0255 0 0 0 0 0 0 0 0——1 1 1 1 1 1 1 1 全部送 1 就是最大的表示范圍 。如果是5V那么最小的變化范圍就是5V / 255約等 0.0196。
一、D/A轉換器的原理
T型電阻網絡D/A 轉換器(如圖):
工作原理: Vref  是參考電壓的輸入端,下面的 D0 ---D7是數字控制端上面的開關是控制 0 1,后面是運算器是把電流轉換成電壓的一個裝置。當然D/A 有電流輸出型也有電壓輸出型,如果電流輸出型就不用后面的轉換器了。就是一個流壓的轉換。
