查看: 6630|回復(fù): 0
8位數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC0832介紹
ID:240931 發(fā)表于 2017-10-19 14:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DAC0832是雙列直插式8D/A轉(zhuǎn)換器。能完成數(shù)字量輸入到模擬量(電流)輸出的轉(zhuǎn)換。圖1-1和圖1-2分別為DAC0832的引腳圖和內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖。其主要參數(shù)如下:分辨率為8位,轉(zhuǎn)換時(shí)間為1μs,滿量程誤差為±1LSB,參考電壓為(+10?/span>-10)V,供電電源為(+5+15)V,邏輯電平輸入與TTL兼容。從圖1-1中可見,在DAC0832中有兩級(jí)鎖存器,第一級(jí)鎖存器稱為輸入寄存器,它的允許鎖存信號(hào)為ILE,第二級(jí)鎖存器稱為DAC寄存器,它的鎖存信號(hào)也稱為通道控制信號(hào) /XFER
1-1中,當(dāng)ILE為高電平,片選信號(hào) /CS 和寫信號(hào) /WR1為低電平時(shí),輸入寄存器控制信號(hào)為1,這種情況下,輸入寄存器的輸出隨輸入而變化。此后,當(dāng) /WR1由低電平變高時(shí),控制信號(hào)成為低電平,此時(shí),數(shù)據(jù)被鎖存到輸入寄存器中,這樣輸入寄存器的輸出端不再隨外部數(shù)據(jù)DB的變化而變化。
對(duì)第二級(jí)鎖存來說,傳送控制信號(hào) /XFER 和寫信號(hào) /WR2同時(shí)為低電平時(shí),二級(jí)鎖存控制信號(hào)為高電平,8位的DAC寄存器的輸出隨輸入而變化,此后,當(dāng) /WR2由低電平變高時(shí),控制信號(hào)變?yōu)榈碗娖剑谑菍⑤斎爰拇嫫鞯男畔㈡i存到DAC寄存器中。
1-1中其余各引腳的功能定義如下:
(1)DI7DI0 8位的數(shù)據(jù)輸入端,DI7為最高位。
(2)IOUT1 :模擬電流輸出端1,當(dāng)DAC寄存器中數(shù)據(jù)全為1時(shí),輸出電流最大,當(dāng)DAC寄存器中數(shù)據(jù)全為0時(shí),輸出電流為0
(3)IOUT2 :模擬電流輸出端2 IOUT2IOUT1的和為一個(gè)常數(shù),即IOUT1IOUT2=常數(shù)。
(4)RFB :反饋電阻引出端,DAC0832內(nèi)部已經(jīng)有反饋電阻,所以 RFB端可以直接接到外部運(yùn)算放大器的輸出端,這樣相當(dāng)于將一個(gè)反饋電阻接在運(yùn)算放大器的輸出端和輸入端之間。
(5)VREF :參考電壓輸入端,此端可接一個(gè)正電壓,也可接一個(gè)負(fù)電壓,它決定0255的數(shù)字量轉(zhuǎn)化出來的模擬量電壓值的幅度,VREF范圍為(+10-10)VVREF端與D/A內(nèi)部T形電阻網(wǎng)絡(luò)相連。
(6)Vcc :芯片供電電壓,范圍為(+5~ 15)V
(7)AGND :模擬量地,即模擬電路接地端。
(8)DGND :數(shù)字量地。
DAC0832是使用非常普遍的8位D/A轉(zhuǎn)換器,由于其片內(nèi)有輸入數(shù)據(jù)寄存器,故可以直接與單片機(jī)接口。DAC0832以電流形式輸出,當(dāng)需要轉(zhuǎn)換為電壓輸出時(shí),可外接運(yùn)算放大器。屬于該系列的芯片還有DAC0830/DAC0831,它們可以相互代換。DAC0832主要特性:
·        分辨率8位
·        電流建立時(shí)間1us
·        數(shù)據(jù)輸入可采用雙緩沖、單緩沖或直通方式
·        輸出電流線性度可在滿量程下調(diào)節(jié)
·        邏輯電平輸入與TTL電平兼容
·        單一電源供電(+5v  ~  +15v)
·        低功耗,20mW
