查看: 13856|回復(fù): 2
keil中添加中穎單片機(jī)的教程和注意事項
ID:237272 發(fā)表于 2017-10-19 03:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面51hei給大家介紹下怎么在keil中加入中穎單片機(jī)
打開后請按照以下步驟:
1.解壓Sino_Keil.zip,安裝中穎最新固件庫(可以去官網(wǎng)下載最新版本)。
2.解壓Option.rar,把SH88F6161的option文件拷貝到Keil安裝目錄的子目錄下:KeilUV4SinoDevice
3.把SH88F6161.H放到開發(fā)工程的相應(yīng)的頭文件地方。
4.用JET51下載前,雙擊Keil目錄下的JET51FWUpdate.exe,選擇SINO51.MCU,把JET51固件升至最新版本。
5.一切OK,可以開始在SH88F6161上進(jìn)行開發(fā)。
注意:
  注意:
   JTAGdevice選不到芯片無所謂,選任何一個其他芯片都可以,如圖所示,選任何一個芯片都可以。
器件必須選擇對,否則無法正常下載調(diào)試。,具體操作請參考APP NOTE.
需要用到的全部資料51hei下載地址(包含非常詳細(xì)的pdf教程及完整例程下載等等):
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-96303-1.html
這里是中穎單片機(jī)寄存器配置教程:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-96360-1.html
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:571191 發(fā)表于 2019-7-4 17:10 | 只看該作者
想請教下:用JET51A,KEIL下芯片選對啦,下載無錯誤提示,但是結(jié)果是錯誤的:程序不能運行,原有芯片里的程序沒有被擦除。這是為什么呢?
ID:367756 發(fā)表于 2019-8-6 18:29 | 只看該作者
坑爹,官網(wǎng)資料拿來搞積分
