查看: 7262|回復(fù): 14
新人51單片機(jī)數(shù)碼管求助
ID:240731 發(fā)表于 2017-10-18 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
哪位大神可以給我解釋一下這個(gè)51單片機(jī)原理圖中的顯示電路部分中各個(gè)元件的具體型號(hào)和數(shù)值大小,并且解釋一下如何工作的?
ID:166645 發(fā)表于 2017-10-18 22:46 | 顯示全部樓層
一個(gè)普通的數(shù)碼管的發(fā)光顯示其實(shí)都是多個(gè)LED的顯示拼湊起來的,無非是通過特定的編碼使他們顯示有了規(guī)律,只要能靜態(tài)的顯示一個(gè)數(shù)字,以此類推,其他的也產(chǎn)不多的,動(dòng)態(tài)顯示只是其實(shí)是一個(gè)掃描顯示的原理
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:240764 發(fā)表于 2017-10-18 22:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在手冊(cè)上查
ID:240778 發(fā)表于 2017-10-18 22:27 | 顯示全部樓層
最簡(jiǎn)單的驅(qū)動(dòng)電路,51輸出口直接接數(shù)碼管,接個(gè)上拉電阻。這工作原理不是很清楚嗎
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:229106 發(fā)表于 2017-10-19 16:55 | 顯示全部樓層
每個(gè)數(shù)碼管是由8段發(fā)光二極管組成,要讓它們顯示不同數(shù)字即讓不同的段亮,你看看它們特定的的編碼就行,還有就是數(shù)碼管顯示分兩種,一種是動(dòng)態(tài)的,一種是靜態(tài)的。
ID:234284 發(fā)表于 2017-10-19 19:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
拿實(shí)物學(xué)習(xí)
ID:241073 發(fā)表于 2017-10-19 20:52 | 顯示全部樓層
如果你需要的話,聯(lián)系我,我給你學(xué)習(xí)用的視頻。QQ:1445864656 。
ID:111634 發(fā)表于 2017-10-19 21:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-10-19 21:40 編輯
你應(yīng)該去看書,書上都有,當(dāng)然要好的書才全面深刻。
介紹你2本書,
理論的,看《80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學(xué)習(xí)51單片機(jī)原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué)。
案例的,看《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行,可演示,可觀測(cè),程序語句條條有注解。 第5章.jpg
ID:207388 發(fā)表于 2017-10-20 11:03 | 顯示全部樓層
每個(gè)數(shù)碼管是由8段發(fā)光二極管組成,要讓它們顯示不同數(shù)字即讓不同的段亮,你看看它們特定的的編碼就行,還有就是數(shù)碼管顯示分兩種,一種是動(dòng)態(tài)的,一種是靜態(tài)的1
ID:241273 發(fā)表于 2017-10-20 15:03 | 顯示全部樓層
也就是 八個(gè)led只不過排成八的形狀,有個(gè)公共端
ID:241336 發(fā)表于 2017-10-20 16:45 | 顯示全部樓層
可以理解成每段都是一個(gè)LDE  一般取4.7K限流電阻保護(hù)
ID:241342 發(fā)表于 2017-10-20 17:31 | 顯示全部樓層
51的P0腳可以直接驅(qū)動(dòng)LED數(shù)碼管。如果是多位的,在共陽極或共陰極增加一個(gè)9013來控制每一位的顯示。就可以了。單片機(jī)是采用動(dòng)態(tài)掃描方式,人眼看不閃爍
ID:241365 發(fā)表于 2017-10-20 18:43 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管分共陰和共陽兩種,最好可以通過三極管來驅(qū)動(dòng),免得損壞單片機(jī)。建議用共陽的,驅(qū)動(dòng)口出來串一個(gè)限流電阻,接上一個(gè)9013,這樣驅(qū)動(dòng)對(duì)單片機(jī)沒損害,同時(shí)亮度又夠。
ID:242454 發(fā)表于 2017-10-27 13:46 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管一般都是  段選位選  重要的是看程序如何寫  他就如何工作
ID:212797 發(fā)表于 2017-10-28 16:26 | 顯示全部樓層
1、先要理解單個(gè)LED是怎么控制點(diǎn)亮和熄滅的;
2、有這個(gè)基礎(chǔ)就簡(jiǎn)單了,數(shù)碼管其實(shí)就是多個(gè)獨(dú)立LED按照規(guī)律排列起來的,本質(zhì)上說和開發(fā)板上的8個(gè)獨(dú)立LED燈沒什么區(qū)別的,但是為了設(shè)計(jì)便利,我們會(huì)將多個(gè)獨(dú)立LED的的供電極或者地合在一起,然后封裝起來,這就形成了數(shù)碼管的樣子。不好理解的話就用城市的排水系統(tǒng)類比,家家戶戶的排水管最終都連到城市的地下水道,地下水道最終將污水排入處理廠,那么地下水道就相當(dāng)于共地(共陰極),只要這個(gè)通道是通的,居民的排水就會(huì)正常。這里的地下水道就相當(dāng)于位選信號(hào),選中了就是打開了,而送的段碼就相當(dāng)于同一時(shí)刻有多少用戶打開了排水閥排水。
