查看: 25329|回復: 38
圖中這個電容為什么負極接的電源正極啊?
ID:223164 發(fā)表于 2017-10-18 18:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10uf的那個
ID:243564 發(fā)表于 2017-10-27 22:42 | 顯示全部樓層
電路圖是錯的,VCC接電解電容正極,電解電容負極接RST,和10K電阻組成上電復位電路
電容的的大小是10uf,電阻的大小是10k。根據(jù)公式,可以算出電容充電到電源電壓的0.7倍(單片機的電源是5V,所以充電到0.7倍即為3.5V),需要的時間是10K*10UF=0.1S。也就是說在電腦啟動的0.1S內(nèi),電容兩端的電壓時在0~3.5V增加。這個時候10K電阻兩端的電壓為從5~1.5V減少(串聯(lián)電路各處電壓之和為總電壓)。所以在0.1S內(nèi),RST引腳所接收到的電壓是5V~1.5V。在5V正常工作的51單片機中小于1.5V的電壓信號為低電平信號,而大于1.5V的電壓信號為高電平信號。所以在開機0.1S內(nèi),單片機系統(tǒng)自動復位(RST引腳接收到的高電平信號時間為0.1S左右)。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:240764 發(fā)表于 2017-10-18 22:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電容不分正負極的
ID:126608 發(fā)表于 2017-10-18 22:50 | 顯示全部樓層
電容正極接電源正極,通電復位腳先正,后10k放電為零,就是正接正才對。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-18 23:46 | 顯示全部樓層
樓主的想法是對的
ID:219796 發(fā)表于 2017-10-20 21:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
仿真看不出問題,實際你這樣接小心炸了,必須正對正,負對負
ID:213277 發(fā)表于 2017-10-21 13:16 | 顯示全部樓層
這個不需要有疑問的,單片機復位這個就是這個規(guī)矩,記住了照著用
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:223164 發(fā)表于 2017-10-26 23:37 | 顯示全部樓層
..電解電容分啊
1123212143255 發(fā)表于 2017-10-18 22:50
這是書上的
ID:223164 發(fā)表于 2017-10-26 23:38 | 顯示全部樓層
sldx 發(fā)表于 2017-10-20 21:17
這是書上的
不必@執(zhí)著 發(fā)表于 2017-10-21 13:16
我是已經(jīng)學了一遍 倒回來重新看的  就是為了解決這些問題
ID:193818 發(fā)表于 2017-10-27 09:02 | 顯示全部樓層
你確定?不思考就使用的技術(shù)人員,你的壽命可能會很短。設(shè)計行業(yè)沒有那么多規(guī)矩,一個電路有很多種方式去做,別人的參考設(shè)計或許在他的環(huán)境下或者條件下能夠使用,但是在你的環(huán)境下就不一定了。看完了別人的設(shè)計,首先思考的是合不合理再就是符不符合你的實際情況。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:242454 發(fā)表于 2017-10-27 10:08 | 顯示全部樓層
我覺得是正對正,負對負,電子產(chǎn)品能炸的元器件好像就是電解電容吧,哎,想當初在實驗室自己設(shè)計電源,電容的耐壓值不夠,在實驗室,兩個電容炸得我心都碎了,全實驗室的人看我
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:242454 發(fā)表于 2017-10-27 10:09 | 顯示全部樓層
這說電容不分正負極的,我想問你你是學電的嗎
ID:237210 發(fā)表于 2017-10-27 17:13 | 顯示全部樓層
電解電容接反了,內(nèi)部漏電流大,很容易發(fā)熱爆漿,膽電容也分正負的,不爆漿,就是漏電流大
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:243495 發(fā)表于 2017-10-27 18:03 | 顯示全部樓層
如果是瓷片電容就沒有正負極,如果是電解電容就需要正接正
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:243497 發(fā)表于 2017-10-27 18:10 | 顯示全部樓層
電容就是誒,不分正負極誒
ID:212797 發(fā)表于 2017-10-28 15:38 | 顯示全部樓層
電解電容在實際應(yīng)用中必須注意極性問題,接反了是會爆炸的。這個畢竟是仿真,實際應(yīng)用注意就行了。
ID:243394 發(fā)表于 2017-11-2 16:06 | 顯示全部樓層
接錯了唄,這個電容和電阻構(gòu)成單片機的簡單復位電路
ID:245349 發(fā)表于 2017-11-2 17:09 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是畫錯了。
ID:223164 發(fā)表于 2017-11-2 22:15 | 顯示全部樓層
asdffdfasdf 發(fā)表于 2017-10-27 22:42
電容的的大小是10uf, ...
這個是錯的嗎?這是書上的,然后仿真也沒問題
ID:245587 發(fā)表于 2017-11-3 19:40 | 顯示全部樓層
該圖復位電路部分有誤,正解應(yīng)為電解電容C3正極,即無陰影部分接VCC,負極接RST引腳,構(gòu)成復位電路的一部分。
ID:223164 發(fā)表于 2017-11-29 11:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
科技宅qq 發(fā)表于 2017-11-3 19:40
該圖復位電路部分有誤,正解應(yīng)為電解電容C3正極,即無陰影部分接VCC,負極接RST引腳,構(gòu)成復位電路的一部分 ...
我在另外一本書上看到的電路圖也是 電容負極接上正極了 圖在我的另外一個主題貼里 最小系統(tǒng)的
ID:249808 發(fā)表于 2017-12-1 21:25 | 顯示全部樓層
無極性電容!
ID:232585 發(fā)表于 2017-12-2 11:07 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是畫錯了  盡信書則不如無書
ID:255915 發(fā)表于 2017-12-2 12:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
普通的電容不分正負極,要電解電容就分了
ID:326166 發(fā)表于 2021-6-15 08:41 | 顯示全部樓層
鉭電容,極性電解電容和插件電解電容,有正負極,一旦接反,輕微的情況會發(fā)燙鼓包,嚴重的情況會在上電3秒之內(nèi)直接炸掉,威力不小,普通貼片電容(0603/0805等),無正負極,直接貼片即可
ID:844772 發(fā)表于 2021-6-15 09:26 | 顯示全部樓層
Laptop 發(fā)表于 2017-11-29 11:14
都哪些書是反著結(jié)電容的啊?報幾個書名唄,很想看看是誰寫的。
ID:798572 發(fā)表于 2021-6-15 11:29 | 顯示全部樓層
圖是錯的,接反了會炸電容
ID:207388 發(fā)表于 2021-6-15 19:52 | 顯示全部樓層
仿真可以用,但是等到你正真用的是侯就炸了
ID:101869 發(fā)表于 2021-6-15 21:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是復位電容沒毛病
ID:883242 發(fā)表于 2021-6-16 00:47 | 顯示全部樓層
luoshenmini 發(fā)表于 2017-10-27 17:13
鋁電解還有一定的耐受反向電壓的能力,鉭電解完全耐受不了,接反了直接起火!!!最夸張的是,我曾經(jīng)用數(shù)字萬用表測過鉭電解的反向漏電流,結(jié)果同一批鉭電解焊到板子上,只有我測過的那只起火了,其他的都好好的。
ID:824490 發(fā)表于 2021-6-16 04:34 | 顯示全部樓層
原則上,電解電容是不能正負極反向的,但在這個電路中是可以用的。實物操作過的,沒問題!
不過,安全是安全,不建議這么做
ID:491875 發(fā)表于 2021-6-16 06:02 | 顯示全部樓層
電容確實接錯了!書上的也有可能錯誤。
ID:894154 發(fā)表于 2021-6-16 07:29 | 顯示全部樓層
這里用無極性電容就可以啦
ID:115923 發(fā)表于 2021-6-16 09:11 | 顯示全部樓層
圖錯了,    仿真的確 沒有關(guān)系不受影響,  實際電路如果也這樣做, 也不受影響也能正常工作.
但是  , , , ,, 但是 , ,,, 但是 ,  ,,  錯了就是錯了,  按照規(guī)范要求 就是對的,  別問為什么!
在這樣的復位電路中, 也不會爆炸!  不要問為什么,  實踐一下 可以證明一切理論! 推到所有假設(shè)亂說!
ID:143767 發(fā)表于 2021-6-16 10:11 | 顯示全部樓層
如果你用電解電容,如你圖上所示,肯定是錯誤的,電容極性接反了。在復位電路里因為電流小,電容不會爆掉,也不會影響電路的正常工作,但用無極性電容就不分正負極了。
ID:811711 發(fā)表于 2021-6-16 10:52 | 顯示全部樓層
錯了唄 還能有啥 別迷信所謂書本
ID:517951 發(fā)表于 2021-6-16 11:03 | 顯示全部樓層
有正負電源的時候,負電源的GND是接電容的+
上電前要三思:
有極性的鉭電容在,鉭電容接反極性會起火燃燒,溫度會很高,容易引發(fā)火災。
有極性的鋁電解電容極性接反, 會爆外殼,容量越大,電壓越高,炸外殼的威力越大。
