查看: 4183|回復: 0
開關電源中y電容的作用
ID:231078 發表于 2017-10-18 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們都知道y電容是安規電容中的一種,作為安全電容的y電容,要求必須取得安全檢測機構的認證。y電容外觀多為藍色,一般都標有安全認證標志(如UL、CSA等標識)和耐壓AC300V或AC400V字樣。然而,其真正的直流耐壓高達4000V以上。必須強調y電容不得隨意使用普通的瓷片電容來代用。
y電容在開關電源中,Y電容用于共模濾波,它接于L于地或N于地之間,濾除L對地或N對地的共模信號,Y電容通常對稱使用,作用主要有旁路;去耦;濾波;儲能。
旁路:旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。旁路電容能夠補充電,并向器件進行放心。
去耦:專指去除芯片電源管管腳上的噪聲,該噪聲是芯片本身工作產生的,配置去耦電容可以抑制因負載變化而產生的噪聲,是開關電源電路板中一種可靠性設計的常規做法。
濾波:電容把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程。
作為安全電容中的y電容,質量保障是很重要的,選購y電容時選擇必須有安全檢測機構的認證和各工業國的安規認證,一般產品上都有認證標識。
