查看: 2793|回復(fù): 0
高壓陶瓷電容的重要性
ID:231078 發(fā)表于 2017-10-18 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高壓陶瓷電容,即使用在電力系統(tǒng)中的高壓陶瓷電容,一般如電力系統(tǒng)的計(jì)量,儲(chǔ)能,分壓等產(chǎn)品中,都會(huì)用到高壓陶瓷電容。高壓陶瓷電容在LED燈行業(yè)已有廣泛的應(yīng)用和不輕的地位,高壓陶瓷電容是用高介電常數(shù)的電容器陶瓷〈鈦酸鋇一氧化鈦〉擠壓成圓管、圓片或圓盤作為介質(zhì),并用燒滲法將銀鍍在陶瓷上作為電極制成。
高壓陶瓷電容是不可或缺的一種電子元件,具有著重要的意義。高壓陶瓷電容主要是針對于高頻的,主要取到消除高頻干擾的作用。例如在電視機(jī)的應(yīng)用上,如果沒有在其電路系統(tǒng)中裝上高壓陶瓷電容器,那么當(dāng)你打開電池的時(shí)候只會(huì)出現(xiàn)一條中線,而不會(huì)出現(xiàn)滿屏的畫面。
另外高壓陶瓷電容的作用還體現(xiàn)在其應(yīng)用到了送電、配電系統(tǒng)的電力設(shè)備和處理脈沖能量的設(shè)備。因?yàn)殡娏ο到y(tǒng)的特殊性:交流電壓高,高頻,處于室外環(huán)境中 (-40度到+60度),雷擊電壓/電流大,等等各種因素,造成了高壓陶瓷電容在研發(fā)和生產(chǎn)中 一直處于惡略的環(huán)境中,要求電容具有超強(qiáng)的穩(wěn)定性,即變化率要小;同時(shí),計(jì)量,儲(chǔ)能,分壓等產(chǎn)品要求高精密度,這對處于這種環(huán)境下的高壓陶瓷電容的局放,即局部放電量有著極為苛刻的要求,即要求局放為零,而高腰陶瓷電容就有這種作用。我們知道電力是我們生活中不可缺的一種元素,而我們要想安全的正常 的使用,就必須有高壓陶瓷電容器才能滿足電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。
當(dāng)然了高壓陶瓷電容的重要性不僅體現(xiàn)上以上的兩點(diǎn),其重要性還體現(xiàn)在高壓陶瓷電容具有耐磨直流高壓的特點(diǎn),這使得其大大降低了介質(zhì)損耗,保障了一些特殊設(shè)備能夠正常使用。
高壓陶瓷電容器,高壓陶瓷電容
高壓陶瓷電容器即使用在電力系統(tǒng)中的高壓陶瓷電容器,主要是針對于高頻的,主要取到消除高頻干擾的作用.高壓陶瓷電容器是不可或缺的一種電子元件,具有著重要的意義.
本文編輯來自東莞市智旭電子有限公司研發(fā)部提供。
