查看: 4058|回復: 8
關于51單片機控制窗簾的設計
ID:238105 發表于 2017-10-17 22:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51單片機、光敏電阻、步進電機做一個設計 就是 有光的時候步進電機正轉 沒光的時候反轉
具體用到:STC89C51單片機、ULN2003步進電機驅動模塊、4線光敏電阻
希望大佬能萌新寫一下Keil程序和接法。。。
ID:166645 發表于 2017-10-17 22:23 | 顯示全部樓層
這個比較的簡單,,通過光敏電阻和電壓比較器做一個高低電平的輸出接到單片機的外部中斷,通過外部中斷的觸發實現步進電機的正反轉.
ID:240533 發表于 2017-10-18 11:57 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享
ID:241073 發表于 2017-10-21 16:53 | 顯示全部樓層
/*這是可以使用的程序,你可以參靠一下*/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit wela=P2^7;
sbit AD_wr=P3^6;
sbit AD_rd=P3^7;
uchar temp;
void delay(uint x)
        int i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
uchar code table_a[]=
{0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
uchar code table_b[]=
{0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
uchar check()
        wela=1;                   //鎖存1
        AD_wr=0;
        delay(1);
        AD_wr=1;
        delay(10);
    wela=0;//鎖存1
    wela=1;                //重新打開有AD片選信號鎖存器的鎖存端
        P1=0xff;        //讀取P1口之前先給其寫全1
        AD_rd=0;
        temp=P1;        //AD數據讀取賦給P1口
        AD_rd=1;
        AD_wr=0;
        P1=temp;
        return temp;
                while(check()>140)
                {        uchar i;
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P0=table_a[i];
                                delay(10);
                while(check()<80)
                {        uchar i;
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P0=table_b[i];
                                delay(10);
ID:238105 發表于 2017-10-26 21:42 | 顯示全部樓層
8往事隨風001 發表于 2017-10-21 16:53
#include
#include
怎么連接呢
能不能具體標注一下。。。
謝謝大佬了
ID:82765 發表于 2017-10-27 10:59 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:64150 發表于 2017-10-27 13:41 | 顯示全部樓層
我覺得這個要用到ADC,不是一個數字電平能解決的。
ID:212797 發表于 2017-10-28 16:40 | 顯示全部樓層
一種方法是,將光敏電阻得到的值通過電壓比較器得到一個數字高低電平,然后單片機通過高低電平判斷控制電機,這種方法麻煩的地方是,你要實際測試調整比較器輸出的高低電平,最好能設計一個合理的電平緩沖區,軟件設計相對簡單;
另一種方法是,加上AD采樣,設置好跳變的閾值,通過軟件判斷。這種方法硬件設計比較簡單,但是軟件上需要做AD采樣后數據處理算法設計,防止采樣得到的的錯誤數據,另外需要實際測試不同光照下的光敏輸出值。
