查看: 3269|回復(fù): 0
怎樣在PCB板圖上繪制room空間
ID:159395 發(fā)表于 2017-10-16 22:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎樣在PCB板圖上繪制room空間:PCB編輯器中的room空間,可以提高PCB零件布局和布線的效率。在PCB編輯器中繪制room空間的方法:PCB零件布局前,設(shè)置零件布局的規(guī)則:打開PCB編輯器-----design設(shè)計------rules規(guī)則--------彈出規(guī)則對話框-------單擊placement放置(布局)--------單擊room definition--------單擊左下角的:新規(guī)則-------屏幕頂部:彈出1條:room definition-------雙擊新彈出的新規(guī)則-------下圖中X  Y值是系統(tǒng)自動給定的room尺寸------單擊下圖中:定義--------系統(tǒng)自動返回到PCB編輯器窗口繪制任意尺寸形狀的room空間-------toplayer:把零件在頂層放置布局-------keep objects inside:在room空間內(nèi)放置布局零件。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
