查看: 3145|回復: 0
怎么區分交流變頻電機與交流伺服電機
ID:167086 發表于 2017-10-16 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1.交流伺服電機和變頻器加普通交流電機的工作原理基本相同,都是屬于交-直-交電壓型電機驅動器,只是技術指標要求差別大,所以在電機和驅動器設計方面有很大的差別;
  2.伺服系統主要用于需要快速跟蹤、超寬的調速范圍、精確定位、超低速大力矩等應用場合,比如精密數控機床、高速包裝機、高端紡織、包裝印刷機械等機械制造和配套行業;其主要技術指標是:瞬態力矩要達到2.5-3倍額定力矩,調速范圍要超過1:2000-10000,必須采用編碼器作為速度和位置反饋,為了保證停車定位,電機有的自帶抱閘;伺服電機有直流電機和交流電機兩種,直流伺服其實是特殊的直流電機,但目前交流永磁同步電機應用已占主導;主要以中小功率為主(幾百瓦-幾十個KW),性能優異也帶來了價格高這個缺點;所以其應用面受到影響;但隨著伺服系統的價格逐步下滑及設備的升級,越來越多的伺服會應用到各行各業來;從功能看,伺服的功能主要是:1、速度控制 2、轉矩控制 3、位置控制(含定位和跟蹤);從控制看,伺服一般是三環系統:外環位置環,內環依次為速度環和電流環。
  3. 其實現實應用中大多數設備對電機的控制性能要求不高,對比伺服:其調速范圍一般是:1:100(無編碼器)/1:1000(帶編碼器),最大轉矩:1.5倍額定即可;電機和驅動器的技術難度、方案及配置、價格都大幅度降低;而且功率范圍寬,從幾百瓦到上千KW不等;由于應用在各行各業,所以變頻器的功能特別豐富,為了滿足特定行業的需求,許多廠家都在開發行業專用型變頻器,比較典型的有:電梯專用變頻器、供水專用變頻器等;價格低,覆蓋范圍寬是變頻器的主要特點;電機可以是異步電機,也可以是同步電機;一般變頻器只包括速度控制和電流控制兩個環節;
  3.其實現實應用中大多數設備對電機的控制性能要求不高,對比伺服:其調速范圍一般是:1:100(無編碼器)/1:1000(帶編碼器),最大轉矩:1.5倍額定即可;電機和驅動器的技術難度、方案及配置、價格都大幅度降低;而且功率范圍寬,從幾百瓦到上千KW不等;由于應用在各行各業,所以變頻器的功能特別豐富,為了滿足特定行業的需求,許多廠家都在開發行業專用型變頻器,比較典型的有:電梯專用變頻器、供水專用變頻器等;價格低,覆蓋范圍寬是變頻器的主要特點;電機可以是異步電機,也可以是同步電機;一般變頻器只包括速度控制和電流控制兩個環節。
  4.伺服電動機又稱執行電動機,在自動控制系統中,用作執行元件,把所收到的電信號轉換成電動機軸上的角位移或角速度輸出;分為直流和交流伺服電動機兩大類,其主要特點是,當信號電壓為零時無自轉現象,轉速隨著轉矩的增加而勻速下降。
  5.變頻電機采用“專用變頻感應電動機+變頻器”的交流調速方式,使機械自動化程度和生產效率大為提高設備小型化、增加舒適性,目前正取代傳統的機械調速和直流調速方案。
  6.交流伺服的技術本身就是借鑒并應用了變頻的技術,在直流電機的伺服控制的基礎上通過變頻的PWM方式模仿直流電機的控制方式來實現的,也就是說交流伺服電機必然有變頻的這一環節。
