查看: 5069|回復: 6
新作的項目,基于51單片機做的協議轉換,大家幫忙看下有沒有問題,程序只完成了一部分。
ID:237942 發表于 2017-10-16 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序寫了一點不知道該怎么處理了,不清楚對于接收到的程序怎么處理可以發送新協議內容,求教大神指教
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define buffer
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 code str1[]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08};     //測試幀,定義點歌系統協議
u16 code str2[]={0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18};  //測試幀,定義燈光系統協議
u8 count;   //定義指針尋找地址數
void Uart_init()                //初始化串行口和波特率發生器
        SCON=0X50;                //設置為工作方式1,打開接收允許
        TMOD=0X20;                //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                //波特率加倍    ( PCON &= 0xef;波特率不倍增)
        TH1=0XF3;                //計數器初始值設置,波特率4800
        TL1=0XF3;
        ES=1;                        //打開接收中斷
        EA=1;                        //打開總中斷
        TR1=1;                        //打開計數器1
void delay(u16  xms)        //延時函數
void Com_send()            //串口發送函數
unsigned char point=0;
for(point=0;str2[point]!='\0';point++)   //緩存的數據發送到串口
  SBUF=str2[point];
  while(!T1)    //T1==0
str2[point]='\0';
void Com_interrupt() interrupt 4   //串口接收中斷
u16 j;
unsigned char Receive_buffer;
bit flag=1;
if(RI)
RI=0; //軟件清除中斷標志位
RECEIVE_buffer=SBUF;  //接收串口數據
if(RECEIVE_buffer=='$')
ES=0;
str[j]='\0';
SCON=0x40;  //接收不允許
Com_send(); //發送數據
ES=1;
j=0;
flag=0;
SCON=0x50; //接收允許
if(flag)
j++;
原理圖
原理圖
ID:123289 發表于 2017-10-17 19:49 | 顯示全部樓層
畫出框圖或流程圖就知道了。
ID:237942 發表于 2017-10-21 11:11 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-10-17 19:49
畫出框圖或流程圖就知道了。
程序框圖么?  程序的大致流程我感覺沒問題,但是程序燒錄進去以后,借助串口調試助手發送數據,但是上位機一直回饋數據, 求解答
ID:241556 發表于 2017-10-21 14:06 | 顯示全部樓層
感覺好厲害
ID:111634 發表于 2017-10-21 19:57 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-10-21 19:58 編輯
實例80  帶RS 232接口的雙機通信
Proteus仿真一下,確認有效。
實例80 帶RS232接口的雙機通信.rar (45.52 KB, 下載次數: 8)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:237942 發表于 2017-10-23 09:43 | 顯示全部樓層
動手去做,你也會有收獲
ID:237942 發表于 2017-10-23 09:53 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-10-21 19:57
實例80  帶RS 232接口的雙機通信
先Proteus仿真一下,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設 ...
你這是實際做出來了么,難道沒有問題?   我看到你仿真的MAX管腳接法就有問題,DB9上的2腳是接收端,應該連MAX上面的TOUT端口進去,TIN腳接TXD,3腳接RIN,ROUT接RXD。 你可以查一下經典電路的管腳接法,如果說你這樣接沒問題,我覺得有問題。
