查看: 3807|回復: 1
IIC總線的理解(附程序)
ID:239746 發表于 2017-10-15 21:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<iic.h>
  2. void delay10us(void){//誤差 0us
  3.     unsigned char a,b;
  4.     for(b=1;b>0;b--)
  5.         for(a=2;a>0;a--);
  6. }
  7. void iicStart(){
  8.         SDA = 1;
  9.         delay10us();
  10.         SCL = 1;
  11.         delay10us();
  12.         SDA = 0;
  13.         delay10us();
  14.         SCL = 0;//SCL=0時,SDA狀態允許變化
  15.         delay10us();
  16. }
  17. unsigned char iicSendDate(unsigned char dat){
  18.         unsigned char i,a=0;
  19.         for(i=0;i<8;i++){
  20.                 SDA        = dat>>7;
  21.                 dat<<=1;
  22.                 delay10us();
  23.                 SCL = 1;
  24.                 delay10us();
  25.                 SCL = 0;
  26.                 delay10us();
  27.         }
  28.         //等待應答. SCL、SDA釋放   等待應答時,SCL=1,SDA=1,應答后,SDA=0
  29.         SDA = 1;
  30.         delay10us();
  31.         SCL = 1;
  32.         //delay10us();  不需要延時,后面通過a++延時,來判斷是否發送成功
  33.         //應答與否—————_是否發送成功
  34.         while(SDA){//若應答,則SDA=0,從而結束循環,返回1.
  35.            a++;
  36.            delay10us();
  37.            if(a>200){
  38.                    SCL = 0;
  39.                             delay10us();
  40.                    return 0;
  41.            }
  42.
  43.         }
  44.         SCL = 0;//SCL=0時,允許SDA狀態發生變化,為了下一次發送
  45.         delay10us();
  46.         return 1;
  47.
  48. }
  49. //讀取過程,主機先發送從機器件地址,要讀取的地址,后要重復一次起始信號并發出器件地址和讀取方向1 (發送函數包含等待從機應答過程即等待 SDA=0的過程)
  50. //發送完后,scl = 0; 才開始讀取數據過程——iicReadDate()函開始數執行
  51. unsigned char iicReadDate(){
  52.         unsigned char i,dat = 0;
  53.         //scl =0;之前已經等于0了,不用寫
  54.         SDA = 1;//讀取字節前,先釋放SDA,SDA=1不是將端口固定位高電平,而是關閉單片機
  55.                 //內部下MOG管,讓SDA線的電平由信號決定。
  56.         delay10us();//等待SDA為狀態的更新
  57.         for(i=0;i<8;i++){//接受8個字節
  58.                 SCL = 1;//SDA為高電平時,數據是穩定的
  59.                 delay10us();
  60.                 dat<<=1;//iic是串行傳輸的,只能一位一位傳輸,并且最高位在前
  61.                 dat |=SDA;//將dat左移一位,然后將SDA位的狀態放到dat的最后一位,賦值給dat,循環8次,依次寫到dat的8個位中。dat的最初的首位被移出,
  62.                 delay10us();
  63.                 SCL = 0;//SCL=0時,SDA狀態才允許發生變化。為后續的終止信號做準備。
  64.                 delay10us();
  65.
  66.         }
  67.         return dat;
  68. }
  69. void iicStop(){
  70.         SDA = 0;
  71.         delay10us();
  72.         SCL = 1;  //釋放
  73.         delay10us();
  74.         SDA = 1;  //釋放
  75.         delay10us();
  76. }
  77. //iic總線  相當于數據線,由單片機模擬。
  78. //往24c02的一個地址寫入數據
  79. void at24c02WriteDate(unsigned char addr,unsigned char dat){
  80.
  81.         iicStart();//開始
  82.         iicSendDate(0xa0);//發送寫器件地址        1010 000 0
  83.         iicSendDate(addr);//發送該器件的存儲區的首地址
  84.         iicSendDate(dat);//發送數據
  85.         iicStop();//停止
  86.
  87. }
  88. //從24c02內讀取數據
  89. unsigned char at24c02ReadDate(unsigned char addr ){        //addr:器件的存儲區的首地址。器件的地址已知
  90.         unsigned char num;
  91.         iicStart();//開始
  92.         iicSendDate(0xa0);//發送器件地址+0
  93.         iicSendDate(addr);//發送該器件的存儲區的首地址
  94.         iicStart();
  95.         iicSendDate(0xa1);
  96.         num = iicReadDate();
  97.         iicStop();//結束
  98.
  99.         return num;
  100. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:106422 發表于 2020-3-18 09:08 | 只看該作者
學習了
