查看: 9578|回復: 30
單片機如何控制大電壓的led
ID:171584 發表于 2017-10-15 19:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有哪什么芯片可以批量控制大電壓的led,知道的網友求給提供些芯片型號,萬分感謝!
ID:213173 發表于 2017-10-16 15:18 | 只看該作者
單片機控制超過自身工作電壓的負載必須要通過中間放大電路才可以。要根據負載的電參數來選擇中繼電路。
ID:171584 發表于 2017-10-16 19:39 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-10-16 15:18
那有沒什么芯片可以實現,就像驅動電機的芯片一樣
ID:213173 發表于 2017-10-16 21:49 | 只看該作者
xcj 發表于 2017-10-16 19:39
沒有包打天下的萬能芯片,必須根據負載的電參數才能確定驅動方案。
ID:171584 發表于 2017-10-17 19:30 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-10-16 21:49
那如果直接使用上拉電阻能行嗎
ID:126608 發表于 2017-10-17 23:07 | 只看該作者
npn三極管就行,如一個電流不夠,還可加個大功率的接成復合管,集電極接負載。
ID:171584 發表于 2017-10-18 15:28 | 只看該作者
1123212143255 發表于 2017-10-17 23:07
具體電路如何設計能講詳細點嗎
ID:240545 發表于 2017-10-18 15:45 | 只看該作者
用三極管,如果電流太大,可以選用MOS管等大功率驅動IC。
ID:144356 發表于 2017-10-18 17:47 | 只看該作者
你要做LED屏嗎?還是做燈?用一個繼電器,所有的LED一起亮一起滅
你要做什么東西,給說說,大家可以給你出注意
ID:240699 發表于 2017-10-18 19:13 | 只看該作者
這肯定需要放大電路了,度娘有很多的
ID:203000 發表于 2017-10-18 20:16 | 只看該作者
要驅動大型LED數字必須高電壓驅動,uln2003做段驅動。位驅動需兩個三極管達林頓連接。
ID:240826 發表于 2017-10-19 09:30 | 只看該作者
高電壓的LED驅動應該是恒流源,看你的應用了,如果選用芯片你可以關注一下HV9912!
ID:232524 發表于 2017-10-19 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者
97a6,弱電控制強電
ID:240832 發表于 2017-10-19 09:57 | 只看該作者
多大的LED,大功率電源可以驅動吧
ID:240857 發表于 2017-10-19 10:56 | 只看該作者
單片機加三極管電路可以實現此功能
ID:171584 發表于 2017-10-19 14:40 | 只看該作者
qiangcn 發表于 2017-10-18 20:16
2w的led能用uln2003驅動嗎
wo3788065521 發表于 2017-10-18 17:47
你要做什么東西,給說說,大家可以給你出 ...
做的是大功率led燈陣
ID:171584 發表于 2017-10-19 14:43 | 只看該作者
小胡愛小謝 發表于 2017-10-19 10:56
單片機加三極管電路可以實現此功能
要控制的led比較多用3極管不方便吧
ID:171584 發表于 2017-10-19 14:53 | 只看該作者
uln2003如果要控制2wled,單片機輸出是接在uln2003的輸入上,uln2003輸出在接led上嗎?
那uln2003的vcc要接上多大的電壓?(假設led工作電壓12v)
ID:241017 發表于 2017-10-19 18:53 | 只看該作者
可以外接電源給LED供電
ID:171584 發表于 2017-10-20 10:40 | 只看該作者
15687799935 發表于 2017-10-19 18:53
可以外接電源給LED供電
能不能提供個基礎電路參考下,謝謝
ID:241266 發表于 2017-10-20 14:13 | 只看該作者
LED電流是多大的呢  正常用三極管控制一些小電流的LED 用MOS管控制一些大電流的LED 繼電器不方便 有響聲 如果控制頻繁的話壽命也短
ID:241273 發表于 2017-10-20 15:02 | 只看該作者
超過芯片供電電壓,可能燒毀芯片,你可以用三極管當開關控制
ID:224617 發表于 2017-10-21 02:29 | 只看該作者
光耦配MOS最安全了
ID:241001 發表于 2017-10-21 08:31 | 只看該作者
利用三極管做驅動,一般的MCU都可以的
ID:241503 發表于 2017-10-21 11:03 | 只看該作者
你要給出電壓,電流范圍,使用場所,才好講
mos的發熱量比較小
ID:171584 發表于 2017-10-21 16:16 | 只看該作者
liuwenxiang 發表于 2017-10-21 11:03
我要控制的是3色led現在想用TM1804來控制,現在的問題是輸入的時候使用3極管驅動還是輸出的時候運用3極管?  led工作電壓3.6v,功率0.5w
ID:111634 發表于 2017-10-21 20:04 | 只看該作者
上述各樓已經都給出了很好的解答,你都不理解,說明你沒有一點模電基礎,建議你改行吧!
ID:126608 發表于 2017-10-21 21:57 | 只看該作者
io口接2k電阻接到pnp三極管基極,發射極接單片機vcc,集電極接50歐電阻接n溝場控制極,控制極與s極
并10k電阻,s極接0v,d極接led負極,led正極接80歐1瓦電阻,電阻另一端接12v。
ID:171584 發表于 2017-10-21 22:27 | 只看該作者
zl2168 發表于 2017-10-21 20:04
正是因為不理解才要問,不然每個人都懂還要論壇做什么
