查看: 8622|回復: 4
stm32的停機模式和待機模式的區別
ID:239525 發表于 2017-10-15 00:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這兩天研究了STM32的低功耗知識,低功耗里主要研究的是STM32待機模式和停機模式。讓單片機進入的待機模式和停機模式比較容易,實驗中通過設置中斷口PA1來響應待機和停機模式。
void EXTI1_IRQHandler(void)
if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1))
delay_ms(10);
while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1));
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1))
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+4);  //
設置4S后鬧鐘喚醒
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE);//
使能鬧鐘中斷.
RTC_WaitForLastTask();//
等待上一次寫RTC任務完成
Standby();             //
進入待機(停機)狀態
void Standby()
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR , ENABLE);//
開電源管理時鐘PWR_Regulator_LowPower
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);//
使能喚醒引腳,默認PA0
         PWR_EnterSTANDBYMode();//進入待機
          //PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_ON,PWR_STOPEntry_WFI|PWR_STOPEntry_WFE);//
進入停機
進入的待機模式和停機模式很簡單,基本一樣。那么問題來了。
主要問題有:
1:如何對他們進行喚醒?
2:喚醒的鬧鐘中斷能否執行?
2:喚醒后的程序入口在哪?
通過各種實驗和查資料,得到了如下結論:(本實驗通過設定RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+4); 為設置4S后進行鬧鐘喚醒,并開啟鬧鐘中斷,手冊中可以查到鬧鐘中斷能產生喚醒,故用鬧鐘中斷進行實驗)
先研究待機模式下的喚醒,在鬧鐘中斷函數如下:
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
if(RTC_GetFlagStatus(RTC_IT_ALR))
  RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
        if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU)!= RESET)
PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, 0);//
LED指示
實驗結果:PA5LED不指示,并且從其他LED燈的指示可以知道程序又重新開始運行。也就是被復位。
因此待機模式下的喚醒結論如下:
1:喚醒形式直接產生鬧鐘中斷就能喚醒。
2:喚醒后不會進入鬧鐘中斷函數
3:喚醒后程序復位,重新執行
再研究停機模式下的喚醒,停機模式喚醒和待機喚醒差別很大,開始還以為兩者相同,停機喚醒相對復雜些,中途調試了很長時間,才明白了停機喚醒的過程,貼上鬧鐘中斷程序如下:
char Wakeflag=0;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);//
對于程序可能產生的標志位必須的清除干凈,不清除會出現喚醒失靈現象!!
      if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) != RESET)
PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);//
一般沒用
SystemInit();//
重要,由于停機下對所有時鐘關閉,所以喚醒需要重新配置時鐘!!
       Wakeflag=!Wakeflag;
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Wakeflag);//LED
燈指示
相比待機的鬧鐘中斷是不復雜了很多,停機模式下的喚醒的中斷函數需要注意這兩點(能得到這兩點,耗費了大量時間,終于還是搞定了,嗨皮!!):
1:重要,對于程序可能產生的標志位必須的清除干凈,不清除會出現喚醒失靈現象!!
2:重要,由于停機下對所有時鐘關閉,所以喚醒需要重新配置時鐘!!
實驗現象:LED可以產生開通與關斷的效果。并且從其他LED的指示可以看到程序沒有被復位,而是繼續原來運行。
因此停機模式下的喚醒結論如下:
1:喚醒形式產生鬧鐘中斷不一定就喚醒,需要對任何可能的標志位清楚,并且時鐘要重新配置。
2:喚醒后進入鬧鐘中斷函數
3:喚醒后程序進入鬧鐘中斷函數,然后再進入原來停機的位置繼續運行。沒有復位,單片機寄存器里的各種變量值仍然保留!!
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
stm32 低功耗模式.docx (15.49 KB, 下載次數: 27)
ID:221051 發表于 2017-10-15 08:31 | 只看該作者
謝謝樓主的分享。
ID:239620 發表于 2017-10-15 14:06 | 只看該作者
謝謝提供資料,可以學習一下了!
ID:239620 發表于 2017-10-15 14:07 | 只看該作者
這個資料不錯,收藏用來學習,謝謝啦
ID:403467 發表于 2019-6-19 18:02 | 只看該作者
主函數要怎么寫呀 我寫好rtc初始化之后進入待機 rtc就不工作了啊
