查看: 5717|回復: 3
單片機6個IO口掃描21個按鍵經典實驗
項目所需6個IO口掃描21個按鍵:(大神有更好的方法或者建議,請不吝指教哦!)
原理與矩陣掃描類似:
下面是仿真圖和程序:(附件是protuse仿真文件)
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit d1 = P3^0;
sbit d2 = P3^1;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit led=P3^7;
uchar code_table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
uchar temp;
void delay_ms(uint x)
    uint i,j;
    for(i=0;i<x;i++)
   for(j=0;j<110;j++);
void display(uchar td)
    d1=1;d2=0;
    P2=~code_table[td%10];
    delay_ms(5);
    P2=0x00;
    d1=0;d2=1;
    P2=~code_table[td/10];
    delay_ms(5);
    P2=0x00;
uchar keyscan()
uchar pp;
P1=0xff;
if(P1!=0xff)
  delay_ms(10);
  if(P1!=0xff)
    pp=P1;
   led=0;
   switch(pp)
    case 0xfe:temp=1;return(temp);
    case 0xfd:temp=2;return(temp);
    case 0xfb:temp=3;return(temp);
    case 0xf7:temp=4;return(temp);
    case 0xef:temp=5;return(temp);
    case 0xdf:temp=6;return(temp);
P1=0xfe;
if(P1!=0xfe)
  delay_ms(10);
  if(P1!=0xfe)
    pp=P1;
   led=0;
   switch(pp)
    case 0xfc:temp=7;return(temp);
    case 0xfa:temp=8;return(temp);
    case 0xf6:temp=9;return(temp);
    case 0xee:temp=10;return(temp);
    case 0xde:temp=11;return(temp);
P1=0xfd;
if(P1!=0xfd)
  delay_ms(10);
  if(P1!=0xfd)
    pp=P1;
   led=0;
   switch(pp)
    case 0xf9:temp=12;return(temp);
    case 0xf5:temp=13;return(temp);
    case 0xed:temp=14;return(temp);
    case 0xdd:temp=15;return(temp);
P1=0xfb;
if(P1!=0xfb)
  delay_ms(10);
  if(P1!=0xfb)
    pp=P1;
   led=0;
   switch(pp)
    case 0xf3:temp=16;return(temp);
    case 0xeb:temp=17;return(temp);
    case 0xdb:temp=18;return(temp);
P1=0xf7;
if(P1!=0xf7)
  delay_ms(10);
  if(P1!=0xf7)
    pp=P1;
   led=0;
   switch(pp)
    case 0xe7:temp=19;return(temp);
    case 0xd7:temp=20;return(temp);
P1=0xef;
if(P1!=0xef)
  delay_ms(10);
  if(P1!=0xef)
    pp=P1;
   led=0;
   switch(pp)
    case 0xcf:temp=21;return(temp);
temp=0;
led=1;
return(temp);
void main(void)
led=1;
  display(keyscan());
全部資料51hei下載地址:
仿真.rar (45.6 KB, 下載次數: 24)
參與人數 2黑幣 +54 收起 理由
qjzyx + 4 贊一個!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:102963 發表于 2018-1-22 18:16 | 只看該作者
壓縮包沒程序,做事情不夠認真!
ID:258566 發表于 2018-1-22 20:55 | 只看該作者
有程序,但不是本文中的程序。
ID:266116 發表于 2018-1-22 20:59 | 只看該作者
改天也試試!
